27.11.2007, 08:47 #1
Неисправность системного блока
Здравствуйте, подскажмте пожалуйста в чем может заключаться неисправность, если системный блок издает длинные чередующиеся гудки из системного динамика. И где взять таблицу сигналов определяющую неисправность видеокарты, памяти или материнской платы?
C уважением, Алексей.
27.11.2007, 08:57 #2Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,729
- 4090
- 522
Посмотри, например, здесь: http://pcremont.ya.ru/replies.xml?item_no=50
27.11.2007, 09:22 #3
RW3VZ, большое спасибо.
27.11.2007, 19:21 #4Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
Lexus88, ещё на простом Пентиуме при вставке разъёма в новый СД не попали в отверстия и провалились внутрь закоротившись две ножки. Процессор запищал и никак не запускался, что бы я ни делал. Купил новую плату с P-III. Каково же было моё удивление, когда месяца через два я собрал на столе комплект со старой платой и она заработала.
Специалисты сказали, что надо было просто обесточить плату с удалением батарейки на час-полчаса.
27.11.2007, 19:51 #5Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 859
27.11.2007, 20:01 #6High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
таблицы звуковых сигналов BIOS от AMI и AWARD. Один короткий сигнал обоих фирм означает, что все ОК. В таблицах длинный сигнал обозначен буковкой " д ", а короткий - " к ".
AMI
сигналы
Возможная неисправность
Накрылся блок питания
2к
Ошибка четности ОЗУ
3к
Ошибка в первых 64 кБ ОЗУ
4к
Неисправность системного таймера
5к
Накрылся CPU
6к
Накрылся контроллер клавы
7к
Накрылась системная плата
8к
Нарылась память видеокарты
9к
Ошибка контрольной суммы BIOS
10к
Невозможна запись в CMOS
11к
Накрылся кэш, расположенный на системной плате
1д+2к
Накрылась видеокарта
1д+3к
То же
1д+8к
Не подключен монитор
AWARD
сигналы
2к
Мелкие ошибки **
3д
Ошибка контроллера клавы
1д+1к
Ошибки в ОЗУ
1д+2к
1д+3к
Ошибка инициализации клавы
1д+9к
Ошибка при чтении из ПЗУ
к, повторяющийся
д, повторяющийся
Проблемы с ОЗУ
непрерывный
и рекомендую вот этот ресурс
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=009673, Владимир R6KV ex UU3JC
28.11.2007, 09:49 #7
Да что я только не делал. Другой блок питания ставил, заведомо исправный. Аперативку другую ставил, видеокарту на другой комп переставлял, все работает. Все вообще отсоеденил, все устройства и винт DVD оставил только проц и материнку, все равно такие сигналы выдает. Правда на другом компе видеокарта выдает на экран цветные буквы и вертикальные полосы. Может на другом она тест проходит, а на этом нет. Видеокарта PCI-Expres.
Добавлено через 5 минут
И еще я слышал, что на разных компьютерах разные сигналы биоса. В некоторых схожи, так что не стоит применять одну таблицу ко всем.Последний раз редактировалось Lexus88; 28.11.2007 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
28.11.2007, 10:18 #8Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
У меня был блок питания материнка-foxconn-
28.11.2007, 13:33 #9
Да еще одну вещь забыл учесть. При включении компьютера в сеть, блок питания сразу же начинает работать (БП полностью рабочий, и с другово компьютера ставил тоже самое) и материнка пробует запуститься, звучит сигнал. Похоже, что нибудь пробило на материнке, может ключ какой на включение, так что в магазин надо бежать.
28.11.2007, 19:35 #10Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 859
Попробуте обнулить CMOS- поищите на материнке возле батарейки 2032 должны быть три штырька и между средним и крайнем одета перемычка..Рядом обычно надпись Clean CMOS -на выключенном компе поставте перемычку на несколько секунд между средним и другим крайним штырьком..Затем верните все обратно..Сообщите модель материнки.Бывает ,когда глюки в CMOS она запускает БП сразу без кнопки.
29.11.2007, 08:55 #11
Попробую "обнулить". А материнская плата ASUS
Добавлено через 25 минут
RU6AI, сделел все как вы сказали, тоже самое.Последний раз редактировалось Lexus88; 29.11.2007 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
29.11.2007, 09:38 #12Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 859
29.11.2007, 11:13 #13
Мат. плата ASUS Socket-939: nForce4 A8NE-FM (100MHz; 2DDR400, PCI-E 16x + 3xPCI; SATA Raid;
