01.04.2007, 13:17 #1Без позывного
- 01.04.2007
- 7
Вопросы по D-Link G700AP
Здраствуйте!
Ситуация такая, знакомый взял с работы эту точку доступа и притащил домой, позвонил попросил помоч подключить. Дома у него инет и локалка проведена по лапше, провайдер хороший, скорость 100Мбит. Втыкаю точку в бук хочу настроить и вижу, что она могет работать как DHCP сервер, решил поробовать. Назначил ей адрес(внешний) как в локалке, диапазон DHCP выбрал как 192.168.0.1-255 врубил два бука и... Прицепились, но не один не видит локалку и инет соответственно. Позвонил провайдеру мне сказали, что эта модель может работать исключительно как точка доступа ! для одного компа !, т.е. как роутер она не пашет. Спрашивается зачем ей DHCP сервер, собственый мак, и возможность авторизации по 4 ключам WEP???
В итоге подключили только его бук, с привязкой к его маку, а точка банально работает как шлюз ((
При чем при этом инет иногда просто обрывается, пропадает полностью связь, хотя пишет, что состояние подключения "отличное". Из-за этого бага невозможно работать удаленно по ssh (...
Вот это мне не совсем понятно, на вложенную документацию прошу меня не посылать, т.к. про эти фишки и их настройки там практически не написано )
Заранее благодарен.
12.04.2007, 09:57 #2Без позывного
- 11.07.2005
- Серпухов, Протвино
- 90
А форум покурить на сайте Длинка не судьба видимо.
Просто занимацца копипастом от туда сюда нет желания.
Дома у него инет и локалка проведена по лапше, провайдер хороший, скорость 100Мбит. этот момент вызвал бурю эмоций: Лапша и 100 мбит вещи не совместимые.
Адрес надо назначать не как в локалке, а другой.Все проходит и это пройдет.
12.04.2007, 10:48 #3Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Gang, более подробно о схеме сети.
Провайдер прав - Г700АП работает только как точка доступа (с завода). т.е. подключив её к локальной сети, можно через неё "попасть" в эту сеть. DHCP - не уверен в целеобразности. если компов мало (до 10ти) то особо смысла нет.
Если вы подключаете точку доступа прямо к адсл модему (предполагаю это) то скорее всего ничего не выйдет просто так. И если бы точка работала как шлюз то не было бы проблем. К решению проблемы нужно подходить поэтапно.
Для того что бы оба ноута могли "попасть" в инет нужен NAT. без проблем решается 2100м длинком.
http://www.dlink.ru/base/picz/dwl_2100ap_new_02.jpg
и для Г700АР http://www.dlink.ru/base/picz/DWL-G700AP_01.jpg73! Анатолий
12.04.2007, 14:57 #4Без позывного
- 01.04.2007
- 7
Объясняю:
Сообщение от Woodman
до дома(до чердака) оптоволокно, далее разводка лапша...
Простите, а какой??? если у прова авторизация по маку+ip?! то что во внутреннюю сеть может быть любой ip это понятно, поэтому и написал про DHCP сервер (обратите внимание какие ip он раздает!)
12.04.2007, 15:02 #5Без позывного
- 11.07.2005
- 90
Gang, еще раз уточню по лапше 100 Мбит не будет ни когда.
Хоть сто раз там оптика в магистрали будет.
про адреса или я чо не так понял или вы не так объяснили,
тем более что не было указания адресов прова.
Чем точнее объясните, тем точнее ответ.Все проходит и это пройдет.
12.04.2007, 15:03 #6Без позывного
- 01.04.2007
- 7
Спасиб за ответ. Может я не правильно выразился лапка -> витая пара...
Сообщение от Bioname
Собственно все что хотел услышать, услышал, Спасибо. Поднятием ната он врядли будет заниматься, меня именно вопрос железа интересовал.
У меня вот дома нат на фрях 5 - х стоит, все отлично работает правда машин 6 штук
но ему ето не надо, один ноут всего )
Лапшой я витую пару называю...
Да собственно про адреса то мне все ясно, меня "железный" вопрос интересовал.
Собственно темку мона закрывать, Всем спасибо №)
07.01.2008, 22:54 #7Без позывного
- 20.12.2004
- 35
- 26
С родной прошивкой Г700 видит со стороны (проводов) только одну машинку и никак не более,тоесть всю проводную сетку она не видит а со стороны радиоканала сколько угодно.
Это исправлено в других (не фирменных) версиях прошивки.
08.01.2008, 11:29 #8Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
позавчера обновил прошивку. есть зачатки веб-интерфейса, особой пользы от него нет конечно.
С таким не сталкивался. Неродная прошивка мне собственно нужна для того чтобы изпользовать Г700ап в режиме клиента. Но так же изпользовал и режим "точка доступа" (по обе стороны Г700ап по одному компу, подтвердить Ваши слова не могу, может оно и так).
Возможно что-либо не верно с настройками в неродной прошивке, т.к. Г700ап это всеголишь очень скромненький "компьютер" с двумя сетевыми интерфейсами под управлением тоже скромной версии linux.
Более подробная информация есть в интернете, найти довольно просто, но если будет интерес - можно разобраться и в этой ветке.73! Анатолий
