22.03.2008, 12:02 #1QRP
- 07.03.2008
- 48
- 34
Почему 'зависает' компьютер ?
Вопрос такого характера:зависает компьютер просто так во время работы на нём.Выдаёт в результате этого "синий" экран и сообщение"Hardware malfunction,call your hardware vendor for support***The system has halted***. Что это может быть ?
22.03.2008, 14:20 #2Low Power
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 87
- 15
Если компьютер не новый, то быстрее всего перестал крутиться вентилятор на процессоре. Или на БП.
Можно конечно заменить, но проще разобрать, прочистить от пыли, помазать густой смазкой и собрать обратно. Еще поработает.Александр Денисов - http://www.r3r.ru
22.03.2008, 18:23 #3Без позывного
- 29.03.2007
- 12
- 4
Что за компьютер то? Новый, старый, разогнанный...?
22.03.2008, 23:05 #4QRP
- 07.03.2008
- 48
- 34
Вот и дело то. Комп старенький 400 мгц тактовая .Поменял видуху , тоже самое!!!!
23.03.2008, 00:35 #5Без позывного
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 41
- 79
- 7
23.03.2008, 01:14 #6Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Возможно сдыхают электролиты http://people.overclockers.ru/noble/records
23.03.2008, 07:26 #7Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
23.03.2008, 10:01 #8High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Не помешает осмотр электролитов на материнке . Особенно возле процессора . Вздутие и появление коричневой дряни на электролите - плохой знак . Лечение - менять сразу . Не раз такое приходилось делать . Как возможный вариант - заменить пасту между радиатором процессора и самим процессором .
Можно не поленится и почистить резинкой контактные соединения у линейки(линеек) памяти . Перепады влажности могут дать свои плоды . Например комп стоит у окна, которое периодически приоткрывают .
Удачи
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
23.03.2008, 11:14 #9Без позывного
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 41
- 79
- 7
я не раз ремонтировал БП там то особенно в 350вТ есть довольно таки хороший фильтр на ЛЦ поэтому маловероятно БП а электролиты если они не важном виде (вздутые) менять и поролельно им нада ставить керамику (с меньшем тке) да гдето 1000 пик думаю хватит
23.03.2008, 12:14 #10Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Шлейф от "мамы" к "винту",попробуйте сменить.
Контакты оперативки либо сама память.
Возможно "первая ласточка" что винт скоро полностью сдохнет.
23.03.2008, 13:41 #11
23.03.2008, 13:50 #12Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
23.03.2008, 14:17 #13
23.03.2008, 15:22 #14Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
23.03.2008, 17:59 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
К "винту" подкрался незаметно Конец.
Борис
