16.06.2008, 15:26 #1Standart Power
- 24.05.2006
- Киев
- 117
- 6
- 82
Ремонт монитора Samsung 753DF
Коллеги, нужна помощь! Сдох монитор. Проявление неисправности - не включается! При включении через 1 секунду срабатывает защита, светодиод на передней панели гаснет. Подозреваю питатель. Подскажите плиз, откуда начинать копать, если можно, помогите схемой. Спасибо! 73! Yura.
16.06.2008, 17:10 #2Low Power
- 25.03.2005
- Кизел , Пермский край
- 64
- 18
- 47
Сходи по этой ссылке там схема этого аппарата, если надо зарегистрируйся там, регистрация проста... monitor.net.ru/forum/samsung-syncmaster-753-df-download-2210.html
Скачаешь , посмотришь!
Если диодик на панели моргает, значит блок питания скорее всего цел, просто срабатывает защита по току от перегрузки в нём - проверь для начала диоды по питанию и электролиты во вторичных цепях БП. Если целы, копай дальше - основной потребитель строчная развёртка...
Найди сначала КЗ. в цепи.. слишком мало данных что бы конкретно что то сказать, но начни с БП.
Добавлено через 2 минуты
схему могу по электронке отправить , если проблема будетПоследний раз редактировалось UA9FBQ; 16.06.2008 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2008, 17:25 #3Low Power
- 25.03.2005
- 64
- 18
- 47
здесь схема...
17.06.2008, 00:51 #4
17.06.2008, 03:11 #5kingkmvГость
БП сразу смотри у Samsung схемы стандартные...
17.06.2008, 08:38 #6Low Power
- 25.03.2005
- 64
- 18
- 47
Удачи! напиши конечно как получилось.
