Показано с 1 по 6 из 6
    Standart Power Аватар для UT5UGL
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Ремонт монитора Samsung 753DF
    Коллеги, нужна помощь! Сдох монитор. Проявление неисправности - не включается! При включении через 1 секунду срабатывает защита, светодиод на передней панели гаснет. Подозреваю питатель. Подскажите плиз, откуда начинать копать, если можно, помогите схемой. Спасибо! 73! Yura.
    Low Power
    25.03.2005
    Кизел , Пермский край
    18
    47
    Сходи по этой ссылке там схема этого аппарата, если надо зарегистрируйся там, регистрация проста... monitor.net.ru/forum/samsung-syncmaster-753-df-download-2210.html
    Скачаешь , посмотришь!
    Если диодик на панели моргает, значит блок питания скорее всего цел, просто срабатывает защита по току от перегрузки в нём - проверь для начала диоды по питанию и электролиты во вторичных цепях БП. Если целы, копай дальше - основной потребитель строчная развёртка...
    Найди сначала КЗ. в цепи.. слишком мало данных что бы конкретно что то сказать, но начни с БП.
    Добавлено через 2 минуты
    схему могу по электронке отправить , если проблема будет
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    здесь схема...
    Вложения Вложения
    24.05.2006
    Киев
    117
    6
    82
    Спасибо! Буду посмотреть питатель - и дальше по схеме до строчника. Монитор на даче, так-что могу заниматься только по выходным. Если позволите, по результатам отпишусь через неделю. Еще раз спасибо.
    Low Power
    25.03.2005
    18
    47
    Удачи! напиши конечно как получилось.
  1. Ремонт LSD монитора Samsung Synk Master 920n
    от Lexus88 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:44
  2. Ремонт видеокамеры Samsung VP363i
    от R9UHN в разделе Видео
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:25
  3. Ремонт монитора LG F720P Flatron (гаснет, если воткнуть в ПК)
    от UNIKO в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 21:54
  4. Ремонт Crt-монитора Ctx 1451clr
    от EVGENIY_256 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 21:09
  5. Помогите найти схему монитора SAMSUNG мо...
    Последнее сообщение: 21.04.2001, 12:46
