31.08.2008, 09:15 #1Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Проблема с PC
Здравствуйте, форумчане!
С недавнего времени столкнулся с интересной проблемой. Стали отказывать в работе клава и мышь. Причем, самое интересное, что могут работать сутками и все ОК, а могут за 10 минут два-три раза зависнуть. Курсор мыши не двигается, клавиатура не реагирует на нажатия, но программы продолжают работать (например, MMVARI продолжала принимать и декодировать сигналы с эфира). На ночь ставил проверить на вирусы - их нет (хотя 100% лекарства нет), переустановка винды результата не дала. Да, еще одно наблюдение, за некоторое время перед зависанием мышь начинает "тормозить" (т. е., с запаздыванием реагирует на передвижение) и в какой-то момент останавливается намертво. Клавиатура на комбанацию Ctrl-Alt-Del не реагирует.
Пожалуста, подскажите, где "зарыта собака" и что предпринять в свете происходящего?
С уважением, Андрей (RA4HRZ).
03.09.2008, 09:40 #2Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Во первых - сколько лет компу?
Во вторых - какая мыша,обнакновенная PS/2?Не пробовали поменять,например USB-ную втыкнуть?Ну и клаву заодно.
А вообще ситуация паскудная....может быть все,что угодно.Если не поможет замена мыши и(или)клавы - попробовать перешить BIOS.Не поможет - поменяйте блок питания.Если уже и это не спасет - однозначно материнка.
Я постарался описать по восходящей....
,чтобы так сказать - малой кровью.
Удачи!GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
03.09.2008, 18:53 #3Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Что-то похожее было у меня. Почистите разъёмы подключения мыши и клавы к РС.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.09.2008, 22:19 #4Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Угу....Кроме того не забыть поставить возле монитора горшок с кактусом,купить в магазине "Фен-шуй" бубен и исполняя шаманские танцы вокруг системника ждать пока оно само исправится.
Предвидя вариант "я чистил,и мне помогло" заранее объясняю:у вас повисла мышь и клава,вы отключили системник,вытянули разъемы......гм..почистили их...вставили - все работает.И это естественно,потому что на современные материнские платы питание подается даже при выключенной "кнопке"(кнопка в кавычках потому чтоправильнее будет не кнопка,а свитч).Вытянув разъемы вы сняли питание с шины,и - вуаля.Можно было проделать то же самое без чистки контактов...
....полным отключением питания.Т.е. либо клацнув тумблер на БП системника(если имеется),либо просто выдернув шнур питания и подождав секунды 3.
У человека случай неординарный,он и винду переваливал,и на вирусы проверял.....
Самое первое,что приходит в голову - мышь.А вернее ее замена.Про остальные варианты читайте а предыдущей месаге.
Кстати 2RA4HRZПопробуйте поставить "родной" чипсет для материнки,если не был поставлен.GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
04.09.2008, 00:50 #5Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Благодарю за помощь.
Компьютеру три года. AMD Sempron, 1,81 ГГц, 1 Гб RAM, 240 Гб HDD, мышь и клавиатура PS/2. В-общем-то путь действий наметился. Для начала пропылесосить, потом мышь USB поставить и т. д. За все эти три года никогда не отказывала периферия, а тут на тебе...
Система никаких ошибок не показала (Администрирование-Система-...).
Еще раз благодарю за советы. Что получится - проинформирую.
73! Андрей.
04.09.2008, 08:08 #6QRP
- 05.07.2005
- Berdsk
- 49
- 10
Был случай у знакомого. Переставала работать мышь (PS/2). Выяснилось, что перегревалась видеокарта, что и являлось проявлением данной проблемы. Причем на самом изображении это никак не сказывалось. Вот еще куда надо обратить внимание.
04.09.2008, 09:31 #7Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Может все быть еще намного банальнее! Просто медленно накрывается порт PS/2 поэтому и отказывают и крыса и клава - это первый вариант
либо второй - одно из двух неисправных устройств (опять же крыса или клава) дают глюк на весь порт
Поэтому логично сначала проверить крысу (взять у кого нить напрокат, клавы реже ломаются) - поставив USB версию и посмотреть что будет дальше. Если все ок значит надо тупо поменять крысу (можно даже опять же на PS/2)
Если глюки останутся - проверить клаву по такой же схеме
Если полный п.... остается 1 вариант - поменять все на USB и знать что порта PS/2 в системе больше нет
Можно не мучаться и перейти сразу к последнему пункту...... тока это слегка затратно
Добавлено через 4 минуты
Это как это? Выдрать то бишь "неродной" и припаять родной......
Как то Вы неверно изъяснились похожеПоследний раз редактировалось RD3M; 04.09.2008 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
73! Артемий
ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
04.09.2008, 09:38 #8Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Будете дуть пылесосом - сразу визуально проверьте на материнке электролиты на предмет "вздутости"....все таки 3 года компу.
Менять пора....
Добавлено через 8 минут
Вам бы сразу выдирать и паять.....
Имелось в виду поставить ,то есть все дрова с "родного" компакта к материнке.
Но это как вариант.Последний раз редактировалось UT0IG; 04.09.2008 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
04.09.2008, 11:13 #9Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,703
- 10209
- 5472
Являясь системным администратором одной крупной канторы и имея у себя в подчинении порядка 400 компов очень часто сталкиваюсь с подобными проблемами. Вывод не утешителен - угадать, что канифолит мозги практически невозможно (типичный пример UA9OUF). Выход из положения один - поочередная замена блоков. Естественно начать надо с клавиатуры и мыши. Следующим всегда идет БП - самое слабое место. Ну и т.д. Как показывает практика - самое быстрое и дешевое - обратится в фирму по ремонту. В Самаре я обычно обращаюсь в Радиус-Компьютерс. Делают быстро, качественно, с гарантией и относительно по божески денег берут.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.09.2008, 13:59 #10Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Ну так это и ежу понятно....
Само собой проще взять системник в охапку и в сервис.Но может быть человек сам хочет разобраться где собака порылась.
А все таки похоже на литы на матери и может в блоке питания.Все таки время - 3 года.Подуло скорее всего.До этого ведь все было тип-топ насколько я понял.GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
04.09.2008, 22:02 #11Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
Уважаемый Андрей, ну просветите общественность, дал ли какой то результат переход с PS/2 на USB. А то уже вторая ветка в форуме заполняется (и это здорово, 1-я была на CQHAM.RU)... Советов вам дали уже достаточно, а Вы вместо того, чтобы сообщить: CD отключал - проблема осталась, на USB перешел - проблема та же, кондеры вокруг проца в норме, БП менял - то же самое, купил дополнительный вентилятор обдуваю видеокарту - проблема та-же, переставил винду с чистого листа - все равно висит. Открыли вторую ветку...
Уж не томите народ... Расскажите, что там и как...
Сообщение от RA4HRZ
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
04.09.2008, 22:07 #12Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,703
- 10209
- 5472
04.09.2008, 23:12 #13Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
А город Сызрань разве такой маленький?
Никогда не поверю,что у Андрея нет пару-тройку друзей с компами.Любый нормальный мужик даст на часик переферию,а за бутылку пива и БП - чисто попробовать и определится.
Я не прав?
Во вы сисадмин.Если бы к вам пришел друг и попросил ,вы бы отказали?Изыскали бы наверное где нибудь под столом или на дальней полке мышь и клаву.
Отож!
Знаю,сам такой.Все таки в IT уже слава богу 15 лет без перерывов.
Кстати,если есть знакомые в сервисной службе - вообще проблема снимается.Я допустим своих выручаю.
Мелкие вариации - просто так.Крупные и серьезные - беру пивом.
04.09.2008, 23:17 #14Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,703
- 10209
- 5472
04.09.2008, 23:23 #15Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
