Показано с 1 по 9 из 9
    07.03.2008
    48
    34
    Ремонт принтера DeskJet 640C
    ПОМОГИТЕ С РЕМОНТОМ ПРИНТЕРА. ВОТ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ : ПЕЧАТАТЬ ЛИСТ НАЧИНАЕТ НОРМАЛЬНО. А ЗАТЕМ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ЗАВИСАЕТ И ЛАМПЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ НАЧИНАЮТ ПОПЕРЕМЕННО МИГАТЬ. КНОПКОЙ ПИТАНИЯ ВЫКЛЮЧАЕШЬ . ПОТОМ ВКЛЮЧАЕШЬ И ВСЕ НОРМАЛЬНО. ПРИНТЕР ГОТОВ К ПЕЧАТИ.ПРОИСХОДИТ ЭТО ДАЖЕ С ОТКЛЮЧЕННЫМ КОМПЬЮТЕРОМ
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Шлейф - 99%.Это ,как тут его некоторые называют - "плоский кабель",идущий к каретке.Имеет свойство от времени стираться в местах ,где он во ввремя движения самой головы трется о "всякие разные места". Болезнь матричников и струйников.
    Только менять.
    Без позывного Аватар для Lexus88
    10.04.2007
    37
    46
    3
    Из личного опыта, на примере принтера FX - 1170. Когда в этом принтере выходит из строя шлейф, это может выражаться 2 - мя способами: непропечатывает одна или несколько иголок, но печатает, конечное до поры до времени, вторая как в вашем случае, может 2 листа пропечатать, а на 3 - ем происходит ошибка, моргают как герлянда по очереди все светодиоды панели управления. Иногда встречается такая проблема: втулки на каретке печатающей головки подтираются, ремень каретки печатающей головки ослабевает, вал загрязняется, тоже в один прекрасный момент печать останавливается и моргает сразу всеми светодиодами на панели управления, тобиш мотор не справляется с нагрузкой. Еще бывает, когда печатающая головка настолько забивается волокнами окрашенной бумаги, что иголки при печати клинят на одном месте и затормаживают проход красящей ленты, появляется небольшой надрыв на ленте, печать останавливается. Да и еще много своих заморочек есть.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вам туда ---> www.startcopy.ru
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    106
    5
    Возможно, низкое напряжение в сети, сталкивался с таким.
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Уважаемый,не путайте теплое с мягким.В данном случае речь идет о струйнике,и весь ваш опус по поводу проблем с головой и иголками интересен конечно,но немного не к месту.
    Без обид.
    Добавлено через 5 минут
    Маловероятно.У БП 640-го солидный "запас" по пределам сетевого напряжения.Если это и наблюдалось ,то проблемы именно с БП принтера.При заниженнойсетевой напруге действительно возможны проблемы,но тогда автор темы написал бы об этом...я так думаю.
    Последний раз редактировалось UT0IG; 17.09.2008 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
    GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А я настаиваю на том , что это тема для сайтов типа указанного мной выше . Там и расшифровку кодов ошибок найдешь и советы ГУРУ . Тем более , что принтер уже в возрасте . С ним надо по-деликатнее ....
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Так никто ведь и не спорит....
    Но тема в принципе форуму и ветке соответствует.Да и неисправность такова,что совершенно незачем советы ГУРУ и сэнсеев.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Гуру и сэнсэи смогут убедить достопочтенного СЕРЖИКА-сан прекратить медитации и сделать харакири . Потому , что ремонт струйника дести лет от роду , на который картриджи ( 14-е , кажется и 49-е ) уже не найти ( да и цена им баксов по 35 нынче ) сродни попытке культивации сакуры на северных территориях .
    Разве что гражданина заводит сам процесс .... ?
  1. Печатная плата с принтера
    от матей в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 23:07
  2. Дисперстность тонера для принтера
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 15:18
  3. Ищу схему БП принтера D-180
    от PRN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.02.2004, 17:03
  4. Настройка печати принтера?!
    от US5MEM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.12.2003, 10:15
  5. Схема кабеля для принтера
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 12:17
