Показано с 1 по 15 из 19
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Проблема с PC
    Здравствуйте, форумчане!
    С недавнего времени столкнулся с интересной проблемой. Стали отказывать в работе клава и мышь. Причем, самое интересное, что могут работать сутками и все ОК, а могут за 10 минут два-три раза зависнуть. Курсор мыши не двигается, клавиатура не реагирует на нажатия, но программы продолжают работать (например, MMVARI продолжала принимать и декодировать сигналы с эфира). На ночь ставил проверить на вирусы - их нет (хотя 100% лекарства нет), переустановка винды результата не дала. Да, еще одно наблюдение, за некоторое время перед зависанием мышь начинает "тормозить" (т. е., с запаздыванием реагирует на передвижение) и в какой-то момент останавливается намертво. Клавиатура на комбанацию Ctrl-Alt-Del не реагирует.
    Пожалуста, подскажите, где "зарыта собака" и что предпринять в свете происходящего?
    С уважением, Андрей (RA4HRZ).
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Во первых - сколько лет компу?
    Во вторых - какая мыша,обнакновенная PS/2?Не пробовали поменять,например USB-ную втыкнуть?Ну и клаву заодно.
    А вообще ситуация паскудная....может быть все,что угодно.Если не поможет замена мыши и(или)клавы - попробовать перешить BIOS.Не поможет - поменяйте блок питания.Если уже и это не спасет - однозначно материнка.
    Я постарался описать по восходящей....,чтобы так сказать - малой кровью.
    Удачи!
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Что-то похожее было у меня. Почистите разъёмы подключения мыши и клавы к РС.
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Угу....Кроме того не забыть поставить возле монитора горшок с кактусом,купить в магазине "Фен-шуй" бубен и исполняя шаманские танцы вокруг системника ждать пока оно само исправится.
    Предвидя вариант "я чистил,и мне помогло" заранее объясняю:у вас повисла мышь и клава,вы отключили системник,вытянули разъемы......гм..почистили их...вставили - все работает.И это естественно,потому что на современные материнские платы питание подается даже при выключенной "кнопке"(кнопка в кавычках потому чтоправильнее будет не кнопка,а свитч).Вытянув разъемы вы сняли питание с шины,и - вуаля.Можно было проделать то же самое без чистки контактов.......полным отключением питания.Т.е. либо клацнув тумблер на БП системника(если имеется),либо просто выдернув шнур питания и подождав секунды 3.
    У человека случай неординарный,он и винду переваливал,и на вирусы проверял.....
    Самое первое,что приходит в голову - мышь.А вернее ее замена.Про остальные варианты читайте а предыдущей месаге.
    Кстати 2RA4HRZПопробуйте поставить "родной" чипсет для материнки,если не был поставлен.
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Благодарю за помощь.
    Компьютеру три года. AMD Sempron, 1,81 ГГц, 1 Гб RAM, 240 Гб HDD, мышь и клавиатура PS/2. В-общем-то путь действий наметился. Для начала пропылесосить, потом мышь USB поставить и т. д. За все эти три года никогда не отказывала периферия, а тут на тебе...
    Система никаких ошибок не показала (Администрирование-Система-...).
    Еще раз благодарю за советы. Что получится - проинформирую.
    73! Андрей.
    05.07.2005
    Berdsk
    49
    10
    Был случай у знакомого. Переставала работать мышь (PS/2). Выяснилось, что перегревалась видеокарта, что и являлось проявлением данной проблемы. Причем на самом изображении это никак не сказывалось. Вот еще куда надо обратить внимание.
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Может все быть еще намного банальнее! Просто медленно накрывается порт PS/2 поэтому и отказывают и крыса и клава - это первый вариант
    либо второй - одно из двух неисправных устройств (опять же крыса или клава) дают глюк на весь порт
    Поэтому логично сначала проверить крысу (взять у кого нить напрокат, клавы реже ломаются) - поставив USB версию и посмотреть что будет дальше. Если все ок значит надо тупо поменять крысу (можно даже опять же на PS/2)
    Если глюки останутся - проверить клаву по такой же схеме
    Если полный п.... остается 1 вариант - поменять все на USB и знать что порта PS/2 в системе больше нет
    Можно не мучаться и перейти сразу к последнему пункту...... тока это слегка затратно
    Добавлено через 4 минуты
    Это как это? Выдрать то бишь "неродной" и припаять родной......
    Как то Вы неверно изъяснились похоже
    Последний раз редактировалось RD3M; 04.09.2008 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
    73! Артемий
    ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Благодарю за помощь.Компьютеру три года. AMD Sempron, 1,81 ГГц, 1 Гб RAM, 240 Гб HDD, мышь и клавиатура PS/2.
    Будете дуть пылесосом - сразу визуально проверьте на материнке электролиты на предмет "вздутости"....все таки 3 года компу.
    Менять пора....
    Добавлено через 8 минут
    Вам бы сразу выдирать и паять.....
    Имелось в виду поставить ,то есть все дрова с "родного" компакта к материнке.
    Но это как вариант.
    Последний раз редактировалось UT0IG; 04.09.2008 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
    GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
    03.02.2006
    20,726
    10218
    5484
    Являясь системным администратором одной крупной канторы и имея у себя в подчинении порядка 400 компов очень часто сталкиваюсь с подобными проблемами. Вывод не утешителен - угадать, что канифолит мозги практически невозможно (типичный пример UA9OUF). Выход из положения один - поочередная замена блоков. Естественно начать надо с клавиатуры и мыши. Следующим всегда идет БП - самое слабое место. Ну и т.д. Как показывает практика - самое быстрое и дешевое - обратится в фирму по ремонту. В Самаре я обычно обращаюсь в Радиус-Компьютерс. Делают быстро, качественно, с гарантией и относительно по божески денег берут.
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Ну так это и ежу понятно....
    Само собой проще взять системник в охапку и в сервис.Но может быть человек сам хочет разобраться где собака порылась.
    А все таки похоже на литы на матери и может в блоке питания.Все таки время - 3 года.Подуло скорее всего.До этого ведь все было тип-топ насколько я понял.
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Уважаемый Андрей, ну просветите общественность, дал ли какой то результат переход с PS/2 на USB. А то уже вторая ветка в форуме заполняется (и это здорово, 1-я была на CQHAM.RU)... Советов вам дали уже достаточно, а Вы вместо того, чтобы сообщить: CD отключал - проблема осталась, на USB перешел - проблема та же, кондеры вокруг проца в норме, БП менял - то же самое, купил дополнительный вентилятор обдуваю видеокарту - проблема та-же, переставил винду с чистого листа - все равно висит. Открыли вторую ветку...
    Уж не томите народ... Расскажите, что там и как...
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
  12. #12
    03.02.2006
    20,726
    10218
    5484
    Это понятно, что хочется. Проблема в том, чтоб что-то пробовать, должно быть что то на замену. Ну не покупать же для пробы новый БП не будь уверенным, что это он?
  13. #13
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    А город Сызрань разве такой маленький? Никогда не поверю,что у Андрея нет пару-тройку друзей с компами.Любый нормальный мужик даст на часик переферию,а за бутылку пива и БП - чисто попробовать и определится.
    Я не прав?
    Во вы сисадмин.Если бы к вам пришел друг и попросил ,вы бы отказали?Изыскали бы наверное где нибудь под столом или на дальней полке мышь и клаву.
    Отож! Знаю,сам такой.Все таки в IT уже слава богу 15 лет без перерывов.
    Кстати,если есть знакомые в сервисной службе - вообще проблема снимается.Я допустим своих выручаю. Мелкие вариации - просто так.Крупные и серьезные - беру пивом.
  14. #14
    03.02.2006
    20,726
    10218
    5484
    Конечно выручаем, кудаж без этого?
    Сам уж тоже кстати 15 лет в этой сфере работаю. А Сызрань город действительно не большой (был там много раз по служебным делам). И по компам там что либо найти существенно сложнее , чем в областном центре.
  15. #15
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Ну люди то с компами имеются? У нас тоже городок маленький.до 80 тыс. населения.Но народ компы берет довольно активно.Я сам не продажей занимаюсь.СКС и сервис.Но вижу сколько PC(любых) в среднем уходит за день.
  1. 190 - проблема :(
    от RN4ABG в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 11:46
  2. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
  3. Проблема с УМ
    от Greshnik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 19:13
  4. Проблема с 746 PRO
    от RN6LGR в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:02
  5. Проблема с VX-10
    от Oleg (EX8MLT) в разделе VX-10
    Последнее сообщение: 07.04.2003, 06:23
