19.11.2008, 17:38 #1
Ремонт SB LIVE
Хэлло.
Был комп-погорел б/п и пожег внутренности: ide контроллер, звук, флопик, сидюк , винт,маму p3bf
Если втыкать SB LIVE (ct4830) в здоровый комп, то он выпадал в синьку только после начала установки дров, причем на третьем или четвертом устройстве. По поводу устройств сразу поясню - сложные многофункциональные девайсы имеют внутри разные штучки - которые в винде требуют каждая-своих дров.
Типа сначала определяется что стоит некий девайс - на него накатываются дрова, после их установки система обращается к уже установленному устройству - а оно говорит - вот тут у меня еще миди - дай дрова на него, а потом еще fm-синтезатор - к нему тоже надо что-нибудь... была идея попытаться не ставить часть дров и посмотреть - будет работать или нет. Но , сейчас установка платы просто намертво вешает комп когда он доходит до запроса пароля, для входа в винду...
В общем подскажите с чего копать.
Видимых повреждений нету, кондеры целые.
PS кстати видюха, память и проц выжили..
19.11.2008, 17:44 #2
- 12.09.2006
- 153
Попробуй ее в другой слот pci поставить, дрова ей нужны все.
/3 - Сергей г.Москва
19.11.2008, 18:02 #3
мне собственно от нее ничего кроме выхода с цап не надо.. ну почти, никаких opl и 3d sound.
А то что она погорелая-это факт. вот только с чего начать, если тупо дергать кондеи все, то я плату развалю зазря.
19.11.2008, 21:45 #4
- 12.09.2006
- 153
Там в принципе кроме DSP, оу, и диодов гореть нечему. Кондеры скорее всего целые.
21.11.2008, 14:55 #5
если сгорел выходной каскад - тогда просто не должно быть звука. если сгорел стабилизатер напряжения-нестабильная работа вплоть до неработы.. dsp - по идее он отвечает за все начиная от определения платы на шине и кончая синтезом и памятью... на мой взгляд...
итого имея в виду что плата начинала определяться, можно прикинуть, погорели -стабилизатор напряжения, память, кварц... т.е то что по идее может давать отложенные эффекты зависания и вылетов системы...
