Показано с 1 по 3 из 3
    03.12.2008
    40
    SAUNDCARD в качестве VOX и ревера
    есть необходимость(надеюсь не только у меня) использовать компьютерную гарнитуру
    и собственно комп с его ВСТРОЕННОЙ саундкартой для управления ПРОСТОЙ ЧМ-радиостанцией
    Поиск в рамблере результатов не дал
    Прошу кто что может посоветовать ПО ТЕМЕ
    Добавлено через 14 минут
    не смог отредактировать заголовок темы
    SOUNDCARD sorry
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...управление р/ст дело тонкое, смотря какое управление надо.
    Проблему надо раскрыть полностью, с привязкой так сказать к месту и времени. Я тоже могу задать вопрос - как мне соорудить какой-нибудь приемничек? Интересно будет посмотреть как на него будут отвечать ...
    У меня, например, управление ЧМ р/ст. сделано по схеме в приложенном файле и моим запросам это удовлетворяет.
    Вложения Вложения
    03.12.2008
    40
    мне нужно просто переводить р\ст Тх Rх
    управление через СОМ-порт -развязка через оптрон
    Мик и динамик -развязать через разделительные Тр
    Это сложностей не представляет я задал вопрос в теме Компьютерная техника в надежде получить совет или ссылку на ненавороченную прогу могущую
    1)переводить р.ст в Тх при говорении в Мик-VOX
    с возможностью регулировать чувствительность микшером м.б. WINDOWS
    2)приукрасить речь эквалайзером и ревербератором лучше регулируемыми с помощью той же встроенной саундкарты
    ес-но надеясь на бескорыстную радиолюбительскую выручку
    73,?
    Я использую что-то вроде (см. вложение )для управления р.ст Dragon SY-101
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc PTT.doc (23.0 Кб, Просмотров: 238)
    Последний раз редактировалось NE-SORRY; 05.12.2008 в 12:49. Причина: пишу кратко пока писал длинно вывалили в авторизацию все написанное пропало
  1. SDR в качестве второго приёмника TRX
    от UT0IW в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:26
  2. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
  3. радиофидер в качестве антенны Бевереджа.
    от UA9JHZ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:06
  4. количестве и качестве, и времени тестов
    от RW3DG в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 10:10
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
