Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    За советы всем СПАСИБО!Будем посмотреть ;-)
  2. #17
    QRPP
    22.06.2007
    Мое мнение если комп не глючить не надо ни чего менять "не трогай технику и она тебя не подведет" если появились проблемы делаю как EW4DX см выше.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Всё может быть гораздо хуже, если из кондеров начнет вытекать электролит.
    А мне встречались платы с коричневыми кружками потёков вокруг вздутых ёмкостей.
    Одна радость, что проблема эта редкая и характерна для старых плат.
  4. #19
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    131
    3
    75
    внесу свои 5 копеек.
    кондеры вздуваются и нередко,правда не всегда это приводит к глюкам,но замена помогает ,не раз убеждался.
    А отверстия прочищаются великолепно,как уже заметил spbtvmaster ,зубочистками,коих в доме ,как правило,достаточно в наше время.Ну,если не дома,то в кафешке точно имеются
  5. #20
    10.02.2007
    556
    455
    344
    Итог
    Заменил!Метод обычный:разогрел,вынул,прочистил отверстия,вставил новые "С",хорошо пропаял.Результат:комп включается с пол-пинка,работает заметно шустрее.
    Всем спасибо за советы.С НАСТУПАЮЩИМ 2009 годом!!!
  6. #21
    13.12.2006
    403
    to RA4AMJ:
    После подобной, как у Вас, перепайки вздутых конденсаторов параллельно выводам подпаивал ещё керамические ёмкостью 0.1 - 0.68 мкФ.
  7. #22
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    И отверстия прочищать не нужно. Заранее откусываются ноги до нужной длины и впаиваются, как и выпаиваются, покачивая, по одной. Перепайка 15 конденсаторов занимает 10 минут.
  8. #23
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Цитата Сообщение от Igor-UGG Посмотреть сообщение
    to RA4AMJ:
    Абсолютно правильно и необходимо. Электролиты на частоте преобразования не имеют и близко той емкости, которая на них указана. Плюс выводы-индуктивности. Плюс технология намотки - та же самая индуктивность. Без керамики не обойтись. Почему не ставят от изготовителя? А дорого! А вот для себя, любимого, жалеть не надо. В инете было приведено много осциллограмм ДО и ПОСЛЕ введения керамики. Как говорил один из лидеров - ставить ОДНОЗНАЧНО!!!
    Добавлено через 7 минут
    Перегрев нового конденсатора + потенциальная угроза "срыва" металлизации на внутренних слоях питания, и без того ослабленную предварительным демонтажем. Рискованно во всех отношениях. Впаянные таким образом конденсаторы могут превратиться в их муляжи. Проверить их эффективность практически невозможно.
    Последний раз редактировалось UT1WPR; 31.12.2008 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
    Виктор Голутвин (UT1WPR)
  9. #24
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Это в принципе касаемо любой техники,имеющей в себе импульсные БП.Поэтому использую керамику от 0.1 до почти 1мкф(что под рукой имеется).После таких доработок больше вздутия а то и разрушения электролитических кондёров не наблюдалось.
  10. #25
    26.01.2009
    Всем Здравствуйте! По роду своей работы практически каждый день приходится паять кондёры на мамках-я занимаюсь их ремонтом.Практически технология как у UA9FBQ,но с маленьким отличием-при выпайке пользуюсь ваккумотсосом-стоит копейки а плюс хороший-отверстия почти полностью очищаются от остатков припоя.А по поводу того .что не всегда мама переживает эту операцию-так это надо разбираться,что ещё в маме накрылось.там же не только простые стабилизаторы по напруге . да и кондёры ставить надо по ёмкости такие же. А главное-отсутсвие дрожи в руках и перегрева мамы-и всё будет в самом лучшем виде.
    Добавлено через 10 минут
  11. #26
    10.02.2007
    556
    455
    344
    Сегодня заменил оставшиеся 8 штук дутых 'С'.И года не прошло :-)) По совету форумчан в параллель подстегнул керамику.Шустро теперь работает мой старичок!
    Ребята,спасибо за советы.С наступающим Днём РАДИО и Днём ПОБЕДЫ !!!
  12. #27
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Внесу свою лепту . Электролиты должны быть специальные компьютерные .
    т.н. низкоимпедансные . У них малая паразитная индуктивность и сопротивление . вот тока дороже они в разы . Керамику тогды можно не ставить .
  1. Замена TS-940 на TS-850
    от RA0JEV в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 19:31
  2. Замена ГУ-43 на ГУ-78 в Р-140
    от RA4LBS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:19
  3. TOP 222 И его замена
    от UA6JLU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 23:50
  4. Замена ЖКИ
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 23:04
  5. Замена ГС-31 на ГС-35
    от UN0LL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 14:35
