24.11.2008, 23:04 #16High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 71
- 556
- 455
- 344
За советы всем СПАСИБО!Будем посмотреть ;-)
26.11.2008, 17:50 #17QRPP
- 22.06.2007
- Волгоград
Мое мнение если комп не глючить не надо ни чего менять "не трогай технику и она тебя не подведет" если появились проблемы делаю как EW4DX см выше.
27.11.2008, 17:12 #18Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Всё может быть гораздо хуже, если из кондеров начнет вытекать электролит.
А мне встречались платы с коричневыми кружками потёков вокруг вздутых ёмкостей.
Одна радость, что проблема эта редкая и характерна для старых плат.
27.11.2008, 21:06 #19Standart Power
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 131
- 75
внесу свои 5 копеек.
кондеры вздуваются и нередко,правда не всегда это приводит к глюкам,но замена помогает ,не раз убеждался.
А отверстия прочищаются великолепно,как уже заметил spbtvmaster ,зубочистками,коих в доме ,как правило,достаточно в наше время.Ну,если не дома,то в кафешке точно имеются
Дмитрий UA1CBY :: TS-480SAT, FT-857D
28.12.2008, 07:25 #20High Power
- 10.02.2007
- 71
- 556
- 455
- 344
Итог
Заменил!Метод обычный:разогрел,вынул,прочистил отверстия,вставил новые "С",хорошо пропаял.Результат:комп включается с пол-пинка,работает заметно шустрее.
Всем спасибо за советы.С НАСТУПАЮЩИМ 2009 годом!!!
28.12.2008, 09:43 #21Без позывного
- 13.12.2006
- 399
to RA4AMJ:
После подобной, как у Вас, перепайки вздутых конденсаторов параллельно выводам подпаивал ещё керамические ёмкостью 0.1 - 0.68 мкФ.
31.12.2008, 10:20 #22Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
И отверстия прочищать не нужно. Заранее откусываются ноги до нужной длины и впаиваются, как и выпаиваются, покачивая, по одной. Перепайка 15 конденсаторов занимает 10 минут.
31.12.2008, 10:32 #23Standart Power
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 76
- 209
- 30
- 9
Абсолютно правильно и необходимо. Электролиты на частоте преобразования не имеют и близко той емкости, которая на них указана. Плюс выводы-индуктивности. Плюс технология намотки - та же самая индуктивность. Без керамики не обойтись. Почему не ставят от изготовителя? А дорого! А вот для себя, любимого, жалеть не надо. В инете было приведено много осциллограмм ДО и ПОСЛЕ введения керамики. Как говорил один из лидеров - ставить ОДНОЗНАЧНО!!!
Добавлено через 7 минут
Перегрев нового конденсатора + потенциальная угроза "срыва" металлизации на внутренних слоях питания, и без того ослабленную предварительным демонтажем. Рискованно во всех отношениях. Впаянные таким образом конденсаторы могут превратиться в их муляжи. Проверить их эффективность практически невозможно.Последний раз редактировалось UT1WPR; 31.12.2008 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
Виктор Голутвин (UT1WPR)
09.01.2009, 22:30 #24High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
28.01.2009, 19:43 #25Без позывного
- 26.01.2009
Всем Здравствуйте! По роду своей работы практически каждый день приходится паять кондёры на мамках-я занимаюсь их ремонтом.Практически технология как у UA9FBQ,но с маленьким отличием-при выпайке пользуюсь ваккумотсосом-стоит копейки а плюс хороший-отверстия почти полностью очищаются от остатков припоя.А по поводу того .что не всегда мама переживает эту операцию-так это надо разбираться,что ещё в маме накрылось.там же не только простые стабилизаторы по напруге . да и кондёры ставить надо по ёмкости такие же. А главное-отсутсвие дрожи в руках и перегрева мамы-и всё будет в самом лучшем виде.
Добавлено через 10 минут
Всем Здравствуйте! По роду своей работы практически каждый день приходится паять кондёры на мамках-я занимаюсь их ремонтом.Практически технология как у UA9FBQ,но с маленьким отличием-при выпайке пользуюсь ваккумотсосом-стоит копейки а плюс хороший-отверстия почти полностью очищаются от остатков припоя.А по поводу того .что не всегда мама переживает эту операцию-так это надо разбираться,что ещё в маме накрылось.там же не только простые стабилизаторы по напруге . да и кондёры ставить надо по ёмкости такие же. А главное-отсутсвие дрожи в руках и перегрева мамы-и всё будет в самом лучшем виде.Последний раз редактировалось ssves; 28.01.2009 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
05.05.2009, 18:39 #26High Power
- 10.02.2007
- 71
- 556
- 455
- 344
Сегодня заменил оставшиеся 8 штук дутых 'С'.И года не прошло :-)) По совету форумчан в параллель подстегнул керамику.Шустро теперь работает мой старичок!
Ребята,спасибо за советы.С наступающим Днём РАДИО и Днём ПОБЕДЫ !!!
05.05.2009, 20:12 #27Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
