Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,990
    4696
    1477
    Как лечить загрузочный сектор диска?
    В компьютере повреждён загрузочный сектор диска:
    - Windows загружается нормально,
    - большинство программ работают без видимых проблем,
    - Интернет работает, но не открывает ни одну из антивирусных программ,
    - установленная антивирусная программа не получает обновлений,
    - программа "Chekdisk" сообщает о повреждении загрузочного сектора.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Просто... В MS-DOS промпте команда fdisk /mbr.
    ПС И гугль по ключевому слову "Restore MBR Record"...
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Дело, на мой взгляд, в каком-то вирусе, который антивирусник не опознал. Полгода назад у меня был такой же случай, только при попытке зайти на сайт любой антивирусной программы, или даже на "левую" страничку, посвященную антивирусу с возможностью его нелегального скачивания, браузер автоматом завершал работу. В конце концов просто переустановил систему. Разные антивирусы ничего не могли найти.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,990
    4696
    1477
    Спасибо, это похоже на мой случай :-(((.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    RK3FW:
    Вирусы в MBR любой антивирусник определит. Также и трояны и малваре. Надо пользоваться "правильными" антивирусниками и программами для удаления троянов, а не искать варез. Из наиболее стабильных антивирусников - Avira AntiVir Personal и SpyBot Search And Destroy. Результат - ни одного вируса, все отлавливается и тут же на лету уничтожается. Кроме того, первое правило - не иметь более FAT32, а иметь NTFS, тогда данные на винчестере потерять вообще невозможно... даже при полном его форматировании (даже и низким уровнем) - все восстанавливается.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    RX1AL:
    Шпасибо, а то я не знал чем пользоваться и где искать. Только я не богатенький Буратино, чтобы скупать все известные антивирусы для поиска "правильных". Дешевле и быстрее оказался радикальный способ. 2 часа и все как только что родилось.
    И почему вирус должен был оказаться в MBR? Он что, xxxxx, сидеть там, где насрал?
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    И если "орет" Cheсkdisk, то по уму надо загрузиться в "Safe Mode" по клавише F5, а затем fdisk /mbr. И все. Нет в "Safe Mode" вирусов и не может быть, порядок загрузки ядра системы таков, что ничего в этом случае не грузится лишнего...
    Добавлено через 2 минуты
    RX1AL:
    Да не надо ничего скупать... Они оба бесплатные... И деньги Буратино здесь не причем...
    PS Радикальный способ - от не знания и не понимания, как проблему устранить... не более. Конечно чего проще, все заново отформатировать и затем потеряв время все восстанавливать... До следующего вируса...
    Последний раз редактировалось RX1AL; 18.01.2009 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Не забудьте предупредить вирус. А то вдруг запустится, гад... .
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    В компьютерах не силен,но может это поможет!
    http://dl2.filehoster.ru/files/61f7f...2/OH5ZZ_01.jpg
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Потому, что если "орет" Cheсkdisk, то нет никакого вируса, а загрузочный сектор имеет другую контрольную сумму CRC... Он стартует сразу после загрузки ядра системы...
    Прежде, чем с сарказмом отвечать, почитайте, как идет процесс загрузки ядра системы от А до Я... Тогда смех пропадет...
    Это точно не поможет...
    Последний раз редактировалось RX1AL; 18.01.2009 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Улыбка
    Но почему же Михаил,там же есть загрузочный сектор в букве О !
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Хммммм....
  13. #13
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Пацсталом... Еще не хватает для полноты и правдивости картины флоппи-диска на 3.5"... (с) "И все будет в кайф" - Алиса
    RA4HRA:
    Алексей, чего "Хмммм"? Берем утилиты от Sys Internals, спокойно грузимся с флоппи-диска и смотрим... При этом окошечко закроем для записи, ну на всякий пожарный... Какие нафиг проблемы? И увидим картинку, что кроме kernel32 ничего не загружено, плюс дескрипторы на две таблицы FAT (основную и резервную)... (с) "Павлины, говоришь... ха..." - Белое солнце пустыни
    Последний раз редактировалось RX1AL; 18.01.2009 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    ....«Лаборатория Касперского» предупреждает о существенном росте числа заражений несколькими версиями полиморфного сетевого червя Kido.
    Net-Worm.Win32.Kido использует критическую уязвимость в Microsoft Windows (MS08-067) для распространения через локальные сети и съёмные носители информации.
    Червь отключает функцию System Restore, блокирует доступ к сайтам, посвящённым информационной безопасности, и скачивает на заражённые компьютеры дополнительные вредоносные программы.
    «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям убедиться в том, что их антивирус использует новейшие базы данных. Для устранения критической уязвимости компания Microsoft выпустила необходимые патчи для ОС Windows.
    Подробное описание Net-Worm.Win32.Kido.bt, включающее инструкции по удалению этой вредоносной программы, опубликовано на нашем сайте.....
  15. #15
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Прежде, чем писать про червя, надо прочитать внимательно, какая ОС ему подвержена... и какие сервисы в ней. Линк:
    http://www.microsoft.com/technet/sec.../MS08-067.mspx
    Цитата: "This security update resolves a privately reported vulnerability in the Server service. The vulnerability could allow remote code execution if an affected system received a specially crafted RPC request. On Microsoft Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003 systems"
    Кроме того, чтобы заразиться таким червем, надо запустить на своей ОС, как минимум один сервер сервис. Или иметь открытый RPC - Remote Procedure Calling... Чего я думаю, "пострадавший" не только не знает, как сделать, а даже никогда и не использовал, в силу ненадобности. Посему, червя у него быть не может.
    ПС Checkdisk и загрузочный сектор для данного червя Kido по барабану, там другой механизм заражения, т.е. уже другие симптомы. Так же и система там судя по всему еще Windows 98, а она сюда никаким боком не ложится.
  1. Ищу файл qrz32.dll с диска QRZ.COM 2008
    от RM4Y в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:37
  2. Сектор-связь
    от RA2SR в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 04:41
  3. ТВ-антенна из диска магнитного накопителя.
    от UA1NDM в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 19:02
