30.01.2009, 16:48 #1High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
WINDOWS на FLASH-ку
Доброго время всем, для eee PC 901 нужно сделать загрузочную
флешку с Win98. Загрузочную флешку с ДОС 6.2 сделал, спасибо-
научили, а вот с Win не получается. После ввода SETUP, в
директории, где находится дистрибутив Win, притухает экран
и далее ни чего не происходит.
Кто энает как беде помочь, помогите пожалуйста.73! Николай (RA0SP)
30.01.2009, 23:24 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Флешку для Вин98 начинаете делать точно так же как делали с DOS-6.2
Toлько в этом случае системные файлы берёте с загрузочной дискеты Вин98
Флешку форматируете утилитой HPUSBFW
Далее дистрибутив с Вин 98 переписываете на флешку.
Загружаетесь с этой флешки и войдя в директориё Вин98, запускаете с неё инсталляцию..
Чтобы программа установки меньше задавала вопросов
сетап запускаете с ключами должно выглядеть в таком виде
C:\Win98\setup /id/is/im
Данные ключи разрешают программе установке не проверять диск и память а
сразу начать инсталляцию..
У меня к Вам вопрос.. Вин98 я ставил на еее-рс 701 но для него нигде не мог найти драйверов для графики, звука, сетевой и wlan как Вы собираетесь решать эту проблемму?73! Александр (DF9FXK)
31.01.2009, 15:37 #3High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Александр доброго времени Вам, спасибо за информацию, попробую поставить
как Вы советуете, а то я пытался поставить Вин. на Дос 6, там FAT а для 98
видимо нужно FAF32.
По поводу драйверов, до этого пока не доходило, у меня c 901 есть CD,
чесно говоря я надеялся там все найти, если там не найду, есть еще много
драйверов старых под 95,98,МЕ, 2000. Буду подсовывать по требованию, может
комп сам разберется что ему нужно. Ну а на нет и суда нет, пусть ставит по умолчанию, особых требований я к нему не предьявляю. Картинку видно, звук
есть и ладно, я 98 ставлю для интернета, что бы родной ХР не загубить
вирусами, там же NTFS. Ядумаю если что FAT32 и NTFS не дружат и роднаая
ХР будет в безопасности, хотя програмисты ребята крутые все могут :-)).
У меня совсем нет антивирусных программ и где взять не знаю.
PS: Могу на некоторое время исчезать, такой уж у меня интернет.73! Николай (RA0SP)
31.01.2009, 16:21 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Не стоит так мучаться для этого. Достаточно создать под ХР простого пользователя с минимальными правами и из под него выходить в интернет.
При угрозе заражения достаточно просто удалить этого пользователя, а потом - его профиль из "\Documents and Settings".
Естественно, необходимо предварительно переименовать администратора и обязательно присвоить ему пароль. Гостя тоже надо переименовать, присвоить ему пароль и заблокировать.
Лично я сам именно так и работал в интернете, когда было лень проводить тонкую настройку системы безопасности ХР.
01.02.2009, 05:53 #5High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
25.02.2009, 08:14 #6High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Что то полное затишье, Люди-АУ, отзовитесь у кого есть положительный
опыт сделать Windows-загрузочную флешку. У меня ни чего не получается.73! Николай (RA0SP)
25.02.2009, 11:34 #7Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,118
- 1250
- 2244
Не по адресу, на компьютерных сайтах смотрите. Да и смысл? „Тонкая настройка″ спасёт процентов на 80, да и то надо руками делать. Сделайте образ системы на DVD, и не парьтесь. Восстановление системы 5-7 минут, с программами и настройками. Вирусы на записанный диск ну никак не пропишутся, а на флешку - без проблем, никакие права не спасут. Ещё на внешний винт можно аналогичную операцию сделать. Но на DVD надёжней ( и копии его про запас ).
25.02.2009, 11:45 #8High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
Вот нашел статью как сделать флешку с виндой и линуксом. Может пригодится? Только там хр ставят! И наверное это правильно- зачем вам такая древность, как вин98?? Он на современных процессорах медленнее работает, чем хр.. И программы на него труднее ставить..
http://www.xakep.ru/post/37738/default.asp73! Дмитрий.
25.02.2009, 21:07 #9Standart Power
- 09.03.2006
- KO85XS
- 41
- 217
- 271
Вообще эти "минибуки" как раз по своим хар-кам рассчитаны на Linux. Ну и в Линуксе гораздо больше возможностей проработать безопасность.
Ну и ещё ссылка на тему "флешка и винХП" http://forum.oszone.net/thread-88774.html
27.02.2009, 13:06 #10High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Спасибо уважаемые, информации более чем, продолжим
издевательства над собой.
Блин как я отстал от жизни, с ума сойти :-)))))73! Николай (RA0SP)
27.02.2009, 13:41 #11High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 811
- 314
- 831
Наверное в Линуксе что то и есть, но мало он пригоден для радиолюбительских наших дел.. Программ крайне мало, те, что есть- зачастую не то, что хотелось.. Поэтому народ попробовав Линукс возвращается к Виндоусу. Эта система так и не стала массовой за примерно 10 лет своего существования, хоть и является бесплатной- видимо что то не сложилось..
Компьютер изначально должен быть прикладной вещью, помогающей нашему хобби, но никак не заменяющий это хобби собой, а с Линуксом именно это и происходит- начинаешь мучиться с ним- то это не так, то программы не найти, то еще что нибудь..
Посмотрев кол-во программ даже на сервере QRZ.RU все видят сколько там для Линукса программ лежит и какие они, и какое разнообразие для Винды..
Выбор очевиден- поэтому для RA0SP- попытайтесь сделать флешку с Виндоус и потом нам расскажете, как и что! )))73! Дмитрий.
27.02.2009, 19:22 #12High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
98-я работает с FAT и FAT32,а ХР-FAT,FAT32 и NTFS.
1.Защищённость ХР выше чем 98-ой
2.Ставте хороший антивирусник и ничего вам не не будет страшно.Как говорится:не так страшен чёрт,как его малюют.
Всегда пользуюсь инетом и страх перед всякими вирусами,червями и троянами давно прошёл.Бывает цеплял,но как в "Собачьем сердце"-мы их душили,душили,душили,душили...
Можно взять оттуда откуда берётся буквально всё-с интернета
Лучше загрузочного диска(если ОС грохнулась)ничё пока не видел.
Даже без HDD позволяет загружаться.К примеру-Live CD,Free XPie CD и т.д.
А использовать ОС на флеш как постоянную-наверное нет смысла
10.03.2009, 17:04 #13Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
У меня PC Eee 900 с Linux Xandros. Если собираетесь его использовать как прикладную вещь для интернет, то лучше просто ничего и не нужно. Если же поставите Debian, то сможете поставить немало линуксовых прог и для радиолюбительства (хотя Xandros и основан на Debian, его родной репозитарий довольно беден, можно репы конечно добавить, но нужно полазить по форумам, что бы узнать как). Все сделано стильно и удобно, как в сотовом телефоне для домохозяек, будет и Аська и Jabber и Beb и почта и даже готовеньки Skype из коробки (с работающим видеочатом). Ну и разумеется все остальное типа электронных таблиц, текстового редактора и даже антивирус, хотя про вирусы я и так не вспоминаю. Так же играет и музыку и фильмы крутит, есть игрушки, неплохой менеджер фото и т.д. Прикладываю скрин раздела "инетернет" (почтовая программа в разделе "работа"). Менять систему не собираюсь.
Из радиопрограмм пока поставил MMana под wine, правда на другой машине, работает не хуже чем в винде.Последний раз редактировалось I love radio; 10.03.2009 в 17:41.
11.03.2009, 06:43 #14High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
добрый день, поскольку я ни когда не работал с Linux, я и искал
РС с Windows.
У меня постепенно складывается мнение что с аппаратом не все в
порядке, я например не могу сделать корию экрана (Print Skreen).
Такое впечатление что часть клавиш не функционирует.
Хотя программы все работают, и радиолюбительские и Offis и игрушки
с внешнего DVD. Скорее всего просто не достаточно знаний, но
*идущий осилит дорогу* буду продолжать в этом направлении
Спасибо что откликнулись73! Николай (RA0SP)
09.04.2009, 17:41 #15Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Чтобы сделать копию экрана на Eee-Pc 901, нужно давить 2 клавиши.
"Fn" и 3 верхняя справа.. на немецкой клаве она подписана словом
"Druck" На английской клавиатуре поэксперементируете сами..73! Александр (DF9FXK)
