17.03.2009, 13:24 #1QRP
- 31.10.2007
- 47
- 6
Как подключить 2 'компа' в сеть ?
Уважаемые знатоки подскажите каким образом можно подключить 2 компа для работы в интернете по витой паре.Т.е в квартиру входит витая пара и имеется два компа.Николай.
17.03.2009, 13:51 #2Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Это далеко не полная информация, необходимая для определения метода.
Что на удаленном конце витой пары - раутер, свитч ?
Подключаемый к кабелю компьютер будет получать сетевой IP адрес динамически от устройства на другом конце кабеля или вы должны прописать его руками - из какого-то диапазона или конкретный адрес, выданный вам ?
Кабель подключен к удаленной сети, являющейся частью домена или рабочей группы ?
Какие ограничения на подключения с удаленного конца - ваш комп должен быть членом домена, членом определенной рабочей группы ?
Есть ли фильтрация на удаленном конце по MAC-адресу ?
Вопросов, требующих уточнения, много.
Но в самом общем смысле, делается это так -
Можно выбрать один комп, т-скть, головным, подключить витую пару, входящую в квартиру, к нему и поставить в него еще одну сетевую карту.
Затем доп. карту соединить т.н. "кросс-овер (перекрещенный)" кабелем с сетевой картой второго компьютера.
Компюьтеры должны быть в одной рабочей группе, в одной IP подсети.
На головном компьютере средствами Виндоус (если мы говорим о Виндоуз) настраивается маршрутизация и запускаете встроенную процедуру ICS - Internet Connection Sharing - кстати, советую почитать Хелп в Виндоуз - там неплохо расписано, и без излишнего углубления.
В более простом случае, покупаете свитч (switch - они обычно имеют от 4 до 32...больше не встречал в одном устройстве - Ethernet), вставляете в один из портов кабель, приходящий издалека, в любые другие - кабели к сетевым картам ваших компов. Все. Поехали.
Но в этом случае необходимо, чтобы сеть/устройство на удаленном конце кабеля обеспечивала хотя бы динамическую выдачу IP адресов подключенным компам, и компы были в одной рабочей группе.
И, конечно, компы должны быть настроены на автоматическое полученияе IP адреса и всей остальной информации (Subnet Mask, Gateway, DNS servers, etc)
Об этом вам сможет рассказать админ той сети, от которой к вам в квартиру идет витая пара.
Это ОЧЕНЬ вкратце и начерно... :-)
Добавлено через 2 минуты
Пардон, конечно...
Но в этой ситуации сойдет и хаб (коих, впрочем, уже парктически не найти), и свитч - что гораздо предпочтительнее по многим причинам.
А вот раутер в чистом виде - увы, никак. Ну если только он совмещен со свитчем... :-)
Но и то - это как на Камазе спичечную коробку возить - бессмысленно и сверхзатратно.
Nothing personal... :-)Последний раз редактировалось VK5MAV; 17.03.2009 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
17.03.2009, 14:10 #3Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Ну и завалим - нефиг делать...:-)
Поэтому и написал я, что данных - недостаточно.
А в вашем случае - как раз именно раутер и необходим, поскольку его основная задача - маршрутизировать из сети с одним протоколом в сеть с другим базовым протоколом, не обращая при этом внимания на метод и среду передачи данных (ну и плюс еще мнооого вкусностей). То есть - у вас приходит ADSL по телефонной линии (скорее всего) и затем ... мнэээ... транслируется в Ethernet. И данные - протокол, вские служебные данные, IP адреса, маски подсети, ДНС - предоставляется провайдером.
А у человека УЖЕ приходит витая пара - я сделал вывод - Ethernet. Потому и метод ему нужен чуть другой.
Дисклаймер - просьба понимающих - ссаными тряпками меня не закидывать и на баш не выкладывать.
Стараюсь написать как можно более доступно и без терминологии.Последний раз редактировалось VK5MAV; 17.03.2009 в 15:38.
17.03.2009, 14:14 #4модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,807
- 17006
- 1880
Я такой же чайник, даже хуже..
Есть два ноутбука, один с ХРюшей, другой с вистой, оба с WiFi. Вчера пытался соединить в сеть компьютер-компьютер, чтоб в дальнейшем удалённо управлять трансивером (из спальни, с лоджии, с горшка...
) через удалённое управление рабочим столом. Наматерился, и отложил..
А роутер пока только как точка доступа. Так с сыном по очереди инет делим. Настроить на совместное использование руки не доходят.
Послушаем советы умных людей..
17.03.2009, 14:25 #5Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Роутер - WiFi?
Компьютеры - в одной рабочей группе ?
Проверяется - либо "Мой Компьютер" - клик правой кнопкой мыши - Свойства - "Имя Компьютера"
Либо - как и нужно - "Пуск" - "Запустить" - в командной строке набираете cmd - жмете Enter.
В открывшемся черном окне - набираете ipconfig /all и жмете Enter
Сравниваете, что имеете на обоих компах.
IP адреса должны быть близки - ну как 192.168.1.2 b 192.168.1.3 к примеру . Могут быть из подсети 10.0.0.х - зависит от раутера
Попробуйте пропинговать компы взаимно - в том же черном окне - комaнда ping 192.168.1.2, к примеру.
В этом случае - компы в одной подсетке, в одной рабочей группе и видят друг друга.
Чтобы получить доступ к Remote Desktop - опять же Хелп, там очень подробно прописано, что разрешать, так как по умолчанию удаленный доступ закрыт.
Если компы видят друг друга но один имеет доступ в инет, а второй нет - смотрите установки раутера - в некоторых моделях вы должны прописывать hardware (MAC) адреса для выхода наружу...
Это вкратце.
А лучше - ну найдите админа с работы, напоите пивом - и все... :-)
Не, не могу - поздно уже у нас, а у меня еще вся неделя впереди этой фигней заниматься... :-)Последний раз редактировалось VK5MAV; 17.03.2009 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
17.03.2009, 15:05 #6QRP
- 31.10.2007
- 47
- 6
17.03.2009, 15:26 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Высказывания чайника убраны за ненадобностью.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.03.2009, 15:27 #8Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Воооот!Правильное решение,коллега.
А "вкратце" вами описаные действия человека несведующего только запутают,увы.
Но написали вы действительно доходчиво и правильно...подойдет для человека ,имеющего хоть какой то начальный уровень знаний.
А в этом случае предложенный вами "пивной" вариант для человека - самое оно.
P.S.Сетку админите или проектируете(монтируете)?Я как раз послендним только закончил заниматься.В смысле - объект сдали.
Последний раз редактировалось UT0IG; 17.03.2009 в 15:35.
GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
17.03.2009, 15:36 #9
17.03.2009, 15:44 #10Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
17.03.2009, 15:59 #11Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Мне стыдно... :-( ... Всего-то 1600 десктопов/лаптопов, более 200 принтеров, около 90 физических серверов плюс около 40 виртуализированных, в том числе серверный кластер, Citrix кластер, ну и всякое по мелочи... все это разбросано по примерно 30 сайтам по всей Южной Австралии...
Ну и естественно - далеко не только я в одиночку.
17.03.2009, 16:07 #12Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
17.03.2009, 16:13 #13Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Ну у меня в России, в Курске, примерно такие же достижения перед отъездом и были - стыдиться тут абсолютно нечего. Какой есть фронт работ. Тем более, что вполне возможно, ваша сетка работает стабильнее той, что мне приходится обслуживать. Так что - все впереди.
И - действительно - заканчиваем флуд.
25.03.2009, 15:06 #14Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Есть два варианта подключения двух компьютеров в сеть:
1. Ваш главный компьютер - он типа сервер,а второй (ведомій) он будет работать через 1-й
При первом варианте необходимо иметь две сетевые карты в главном компе
Первая - Интернет, вторая ваша домашняя сеть - сеть между Вашими двумя компами
Затем устанавливаем общий доступ к сети на основном компе в первом адапторе (выберите Ваш второй адаптор в списке)
второй адаптор - (Сеть между гл. и вторым компом) устанавливаем ТСР IP : 192.168.0.1
На втором компе (ведомом) 192.168.0.2 и шлюз 192.168.0.1
Все
При втором варианте нужен роутер (свитч) - тогда нет необходимости иметь две сетевые карты в главном компе[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
25.03.2009, 15:28 #15Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Нет не все.
При "прямом" включении комп-комп необходимо использовать в качестве линка кросс-овер,так называемый "перевертыш"(расключенный по стандарту "А").
Современные свитчи "понимают" любой вариант и "А" и "В".То есть туда можно включать любой линк.
А вообще то тема уже давно закрыта.Автор топика вроде как удовлетворен.
