Показано с 1 по 15 из 27
    31.10.2007
    47
    3
    6
    Можно-ли обьединить PC по радио ?
    Подскажите возможно ли обьединить 2 компа через две р/станции для обмена информации.
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Вопрос поставлен несколько ....гм,своеобразно.
    Расстояние?"р/станции" - какие имеются?"Обмен информацией" - объем информации?
    Да и вообще - для чего имнно это вам нужно?Сейчас куча девайсов позволяющих организовать "соединение".Начиная от елементарного WiFi и прочего оборудования - "последней мили" ,заканчивая WaveLan и WaveMax......но это дорого.
    Итак?
    31.10.2007
    47
    3
    6
    Р/ст -ЧМ(5-8 Вт) расстояния до 20км.Информация разная:текст журнал от простого до ...Где и что необходимо посмотреть.
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Насколько я понял, речь идет про УКВ. В таком случае 5 Вт для 20 км будет вряд ли достаточно.
    Другой вопрос. Имеется в виду коммерческая работа или как? В первом случае должно быть официальное оформление в соответствующих органах.
    В любом случае полезно посмотреть про пакетную связь: http://qrz.ru/beginners/packet/
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Понятно.Смотреть нужно все про радиомодемы(радиопады).
    Тут коллеги писали,что маловато для 20 км.Абсолютно согласен.20-км - предел для 5-8 ватт даже при наличии высокоэффективных направленных антенн.Именно Высокоэффективных - то бишь 2-3 стэка 7-9 элементного волнового канала.
    Основное требование - прямая видимость и отсутствие "больших" препятствий(высоковольтные опоры,вышки,трубы и т.п.)
    Теперь далее:при работе на УКВ скорость лочки модемов будет не выше 1200 bps.
    Соответственно скорость файлового обмена будет еще ниже.
    Теперь возьмем и посчитаем материальные затраты на все это хозяйство(обратите внимание на коаксиал-необходим с достаточно высокими характеристиками по затуханию,т.е. не из дешевых).В общим - сами прикиньте.
    Тудозатраты, и т.д.
    А теперь сравним все это с тем,что получим в результате - негарантированный цифровой канал с низкой скоростью и без коррекции ошибок,совершенно неустойчивый к внешним помехам,с плохим SNR(Signal Noice Ratio - сотношение сигнал-шум).
    Вывод - оно вам надо?
    Советую купить простые и дешевые WaveLan типа Planet или D-Link.И сделать "сетку" на них.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да - что самое прикольное - что люди в подобных вопросах не понимают что скорость будет невероятно маленькая
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Ну так а я о чем?Протокол 1200 NONE - это в самом лучшем случае.
    Повторюсь - не надо изобретать велосипед - сейчас большой выбор девайсов для сборки сети подобной конфигурации и цена...не такая уж заоблачная.
    31.10.2007
    47
    3
    6
    Для такой сети ныжны провода-?
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Гм....Только от радиопада до компьютера - витая пара,и от пада до антенны коаксиал.Ну ведь тоже самое и с вашими радиостанциями...
    Сюда гляньте:
    http://www.planet.com.tw/en/product/...l.php?id=21527
    Или у вас с английским не очень?Ну...зато там схемка есть-будете иметь хотя бы общее представление.
    Самое простое :задайте в поисковике "беспроводное сетевое оборудование" - я думаю кучу ссылок найдете и сами разберетесь.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    5 Вт на УКВ - вполне достаточная моща для проведения связи. Вспомните пакетную связь. Скорость конечно не высока, но тексты передавать можно. И даже соединить два компа чтобы вести один лог для разнесенных рабочих мест.
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Немного не в тему.Посмотрите начало топика.Речь идет именно о создании мини-локалки между двумя компами при помощи УКВ радиостанций.
    Добавлено через 1 минуту
    Не-а....Именно это не получится.Однозначно.
    Последний раз редактировалось UT0IG; 25.03.2009 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
    GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    человек просто законы радио не знает - что ширина канала должна быть минимум в два раза шире чем скорость передачи данных
    как раз и имеем - ширина канала у чм укв - 3 кгц(ну примерно) = 1500 бод в секунду максимум
  13. #13
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Все верно.Но это опять таки в "идеальном" случае,как я уже писал - прямая видимость,отсутствие препятствий и индустриальных помех.А если в условиях современного города.....то вряд ли 1200 получится.SNR будет неприлично высок...
    Результат радиопады будут постоянно ретрейнится ,опускать скорость....а потом опять поднимать.
    Можно конечно поставить фиксированную скорость - 300 bps.Но это уже вааааще ни в тын,ни в ворота.
  14. #14
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Все верно.
    Что-то Вы ... маленько неправду говорите. А как-же модемные соединения по каналу тональной частоты до 56 кбит/сек? И, кстати, такой единицы - "бод в секунду" - не существует. Так что Вам тоже не мешало-бы ... знание "законов радио" освежить
  15. #15
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Вот именно!
    Человек спросил: - можно?
    Надо ответить: - ДА!
    Добавлено через 2 минуты
    Главный враг высоких скоростей в радиоканале, это фазовые искажения.
  1. как обьединить видиокамеру и компьютер
    от pizzz в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 08:06
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2004, 21:11
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2003, 11:42
  4. УКВ портативки - можно или НЕТ
    от в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 17:15
