19.03.2009, 12:04 #1QRP
- 31.10.2007
- 47
- 6
Можно-ли обьединить PC по радио ?
Подскажите возможно ли обьединить 2 компа через две р/станции для обмена информации.
19.03.2009, 12:15 #2Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Вопрос поставлен несколько ....гм,своеобразно.
Расстояние?"р/станции" - какие имеются?"Обмен информацией" - объем информации?
Да и вообще - для чего имнно это вам нужно?Сейчас куча девайсов позволяющих организовать "соединение".Начиная от елементарного WiFi и прочего оборудования - "последней мили" ,заканчивая WaveLan и WaveMax......но это дорого.
Итак?GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
19.03.2009, 12:51 #3QRP
- 31.10.2007
- 47
- 6
19.03.2009, 13:40 #4Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,727
- 4090
- 522
Насколько я понял, речь идет про УКВ. В таком случае 5 Вт для 20 км будет вряд ли достаточно.
Другой вопрос. Имеется в виду коммерческая работа или как? В первом случае должно быть официальное оформление в соответствующих органах.
В любом случае полезно посмотреть про пакетную связь: http://qrz.ru/beginners/packet/73! Андрей VZ
20.03.2009, 00:08 #5Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Понятно.Смотреть нужно все про радиомодемы(радиопады).
Тут коллеги писали,что маловато для 20 км.Абсолютно согласен.20-км - предел для 5-8 ватт даже при наличии высокоэффективных направленных антенн.Именно Высокоэффективных - то бишь 2-3 стэка 7-9 элементного волнового канала.
Основное требование - прямая видимость и отсутствие "больших" препятствий(высоковольтные опоры,вышки,трубы и т.п.)
Теперь далее:при работе на УКВ скорость лочки модемов будет не выше 1200 bps.
Соответственно скорость файлового обмена будет еще ниже.
Теперь возьмем и посчитаем материальные затраты на все это хозяйство(обратите внимание на коаксиал-необходим с достаточно высокими характеристиками по затуханию,т.е. не из дешевых).В общим - сами прикиньте.
Тудозатраты, и т.д.
А теперь сравним все это с тем,что получим в результате - негарантированный цифровой канал с низкой скоростью и без коррекции ошибок,совершенно неустойчивый к внешним помехам,с плохим SNR(Signal Noice Ratio - сотношение сигнал-шум).
Вывод - оно вам надо?
Советую купить простые и дешевые WaveLan типа Planet или D-Link.И сделать "сетку" на них.Последний раз редактировалось UT0IG; 20.03.2009 в 09:33.
20.03.2009, 11:39 #6Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да - что самое прикольное - что люди в подобных вопросах не понимают что скорость будет невероятно маленькая
73. Алексей (RA3POD)
20.03.2009, 15:20 #7Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
20.03.2009, 18:18 #8QRP
- 31.10.2007
- 47
- 6
20.03.2009, 22:33 #9Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Гм....Только от радиопада до компьютера - витая пара,и от пада до антенны коаксиал.Ну ведь тоже самое и с вашими радиостанциями...
Сюда гляньте:
http://www.planet.com.tw/en/product/...l.php?id=21527
Или у вас с английским не очень?Ну...зато там схемка есть-будете иметь хотя бы общее представление.
Самое простое :задайте в поисковике "беспроводное сетевое оборудование" - я думаю кучу ссылок найдете и сами разберетесь.GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
24.03.2009, 14:42 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
5 Вт на УКВ - вполне достаточная моща для проведения связи. Вспомните пакетную связь. Скорость конечно не высока, но тексты передавать можно. И даже соединить два компа чтобы вести один лог для разнесенных рабочих мест.
73! Василий.
25.03.2009, 12:09 #11Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Последний раз редактировалось UT0IG; 25.03.2009 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
25.03.2009, 15:22 #12Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
человек просто законы радио не знает - что ширина канала должна быть минимум в два раза шире чем скорость передачи данных
как раз и имеем - ширина канала у чм укв - 3 кгц(ну примерно) = 1500 бод в секунду максимум73. Алексей (RA3POD)
25.03.2009, 15:59 #13Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Все верно.Но это опять таки в "идеальном" случае,как я уже писал - прямая видимость,отсутствие препятствий и индустриальных помех.А если в условиях современного города.....то вряд ли 1200 получится.SNR будет неприлично высок...
Результат радиопады будут постоянно ретрейнится ,опускать скорость....а потом опять поднимать.
Можно конечно поставить фиксированную скорость - 300 bps.Но это уже вааааще ни в тын,ни в ворота.
25.03.2009, 17:02 #14.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
25.03.2009, 17:04 #15Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
