Объяснять действительно долго, но по возможности всегда форматирую диски в NTFS... плюсов все же больше, чем минусов... кому интересно - ссылок по сравнению FAT32 и NTFS в Инете - куча :)
Согласен... тоже разбиваю физический диск на два, но вдобавок на компьютере нужно иметь минимум еще один физический диск и на него регулярно делать копии всех важных файлов... вероятность одновременного выхода из строя обоих HDD ничтожно мала... если только не физическое уничтожение самого компьютера в результате стихийного бедствия, тьфу-тьфу... либо также регулярно сбрасывать важную информацию на внешний USB-HDD...Цитата:
2) Никогда не форматирую диск как один единственный, минимум два..
+1Цитата:
3) Всегда копирую (В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ) все нужные и ненужные файлы..
На мой взгляд, это лишняя трата времени... после установки операционки и всех нужных программ делаю полную настройку системы... папку "Мои документы", а также файлы почтовой программы переношу на другой диск (логический или физический) так, чтобы все документы сохранялись не на загрузочном диске C:... затем запускаю Acronis и создаю образ загрузочного диска, естественно, на другой физический диск... плюс к тому же, делаю активацию восстановления при загрузке (по клавише F11)... при желании, систему (зараженную вирусами, с запорченными системными файлами, в случае замены HDD и т.д.) можно восстановить за считанные минуты, причем никакие файлы документов и почты потеряны не будут... и не потребуется время на повторную установку системы, ее активацию, установку программ и настройку...Цитата:
4) Каждые 4-6 месяцев обязательно переустанавливаю Windows, даже если он корректно работает. Просто через 4-6 месяцев он начинает в 2-3 раза тормозить производительность компа(и ничего с этим не сделать) кроме полной перезагрузки.
И по теме - правильно коллеги советовали насчет удаления файла, который не удаляется обычными процедурами... Unlocker обычно справляется без труда, но если и он бессилен, тогда загружаемся с CD или USB-флэшки, где установлена система и удаляем файл с HDD... образ загрузочного диска с урезанной до минимума Windows можно найти в И-нете без проблем... или любой линуксовый дистрибутив, который загружается с CD... это must have :) в нужную минуту также спасет от неожиданных неприятностей...
