14.07.2009, 12:49 #1
- 14.07.2009
- г.Калуга
- 47
- 7
Связать два компьютера на 10 км
Здравствуйте всем.
В заголовке собственно описанна задача, вот дополнительные детали.
Ввиду того, что последнее время часто приходится жить на 2 дома (квартира в городе и дом в деревне) - думаю, как бы осуществить эту идею.
Имеем:
1) прямая видимость между крышей 9-этажки и крышей дома в деревне
2) постоянных препядствий (дома, деревья и тд) на пути нет
3) дистанция 9,95 км
Хотелось бы:
1) связь между компами от 115,2 кбит (но пойдёт и 115,2 если выше сильно сложнее)
2) отсутствие лицензирования/регистрации
3) канал должен быть личным (не ЖПРС - никаких денег не хватит)
Думаю в сторону двух способов:
1) Вай-фай плюс направленные антенны. В принципе трассу пробъёт, НО знающие люди говорили, что рано или поздно в дверь постучатся товарищи из связьнадзора и сделают "больно". Да и диапазон этот порядочно забит и коллизий будет хоть отбавляй.
2) оптичиский канал на лазерных подулях ИК-диапазона (808 нм). Вариант хороший, но запустить лазер от 10-мбитной сетевой карточки вряд-ли получится, сомневаюсь, что скоросные характеристики ЛД это позволят (всё-таки при манчестерском кодировании от 5 до 10 МГц). Ещё один косяк - TCP/IP имеет ограничение на длинну линии в 2500 м, особенность протокола (тут уж скорость света не бесконечна, однако), корень проблемы как и у GSM.
3) и на последок - Использовать порт IrDA на материнках. Тут как раз и лимит в 115,2 и не понятно как машины под ВинХР взаимодействовать через него будут. В гугле по запросам (IrDA) в основном только связь компов с сотовыми.
Вот решил сюда обратиться, может пнут меня в нужную сторону? иль совет дадут умный...
14.07.2009, 13:00 #2
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 74
- 180
- 40
- 10
Однозначно Wi-Fi.
Прочтите Вот этоПоследний раз редактировалось UR5VBP; 14.07.2009 в 13:12.
73! Юрий (UR5VBP) ::
14.07.2009, 13:31 #3
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 161
- 14
Ищите оборудование с мощностью от 26 dBm и более, например http://www.wificonnector.ru/catalog.php?category_id=22 Тогда антенна будет поменьше.
Хотя, есть опыт построения линка на 20 км с мощностью 18 dBm и антеннами 24 dB.
Давайте посчитаем необходимый энергетический потенциал:
W = (20lg4πR/λ)
Pпр = Pпер – Wпер + Gпер + Gпр – Wпр – W
Pпр - мощность сигнала на входе СВЧ приемника, при которой качественные характеристики передаваемого сигнала не ухудшаются ниже допустимого уровня, dBm;
Pпер - выходная мощность СВЧ передатчика, dBm;
Wпер(пр) – ослабление радиоволн в фидере соответственно передающей и
приёмной антенн, dB;
Gпер(пр) – коэффициенты усиления антенн соответственно передающей и
приёмной, dB;
R - длина трассы, м;
λ - длина волны, м;
W – медианное ослабление радиоволн без учёта их ослабления на
замирания при распространении между антеннами интервала, дБ.
W = 20lg(4 *3,14 * 9950/0,125) = 119,998 dB
Считаем, например, для Senao NCB-3220, при мощности 22 dBm и антеннами 24dB:
Pпр = 22 – 3 + 24 + 24 – 3 – 119,998 = – 55,998 dB
С учетом запаса в 10 dB получаем на входе порядка – 66 dB, что дает скорость 54 Mbps по описанию. Сильно в это не верим, делим пополам и получаем реально в районе 24 Mbps при любой погоде.
Добавлено через 23 минуты
Вот еще подобный опыт на более простом оборудовании:
http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix-power/
А тут просто полезно:
http://www.lan23.ru/Последний раз редактировалось RU9CZZ; 14.07.2009 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
14.07.2009, 17:23 #4
- 14.07.2009
- г.Калуга
- 47
- 7
посмотрел я про Senao, ух! за него госсвязьнадзор точно голову открутит. 400 мВт - не шутка. да я тоже склоняюсь к вай-фаю, но пока толковой инфы про законность излучения за пределы помещения найти не могу. а человек из компьютерной фирмы говорит, что где-то читал, что выносить сигнал за пределы дома (в моём случае) - требует недешёвой регистрации. только слухи и никаких реальных фактов. и ещё, трасса будет проходить над всем центром города и сколько там будет микроволновок и др. устройств в 12см диапазоне - ХЗ...
с оптикой точно никак?
14.07.2009, 17:38 #5
Вот это у меня работает и не жужжит. Ни дождь ни снег ни туман не помеха.
http://shop.nag.ru/core.asp?main=cat...id=3720&cat=42
14.07.2009, 17:53 #6
- 14.07.2009
- г.Калуга
- 47
- 7
to Ru4Su
сильно дорого...
