Показано с 1 по 6 из 6
    14.07.2009
    г.Калуга
    49
    7
    Связать два компьютера на 10 км
    Здравствуйте всем.
    В заголовке собственно описанна задача, вот дополнительные детали.
    Ввиду того, что последнее время часто приходится жить на 2 дома (квартира в городе и дом в деревне) - думаю, как бы осуществить эту идею.
    Имеем:
    1) прямая видимость между крышей 9-этажки и крышей дома в деревне
    2) постоянных препядствий (дома, деревья и тд) на пути нет
    3) дистанция 9,95 км
    Хотелось бы:
    1) связь между компами от 115,2 кбит (но пойдёт и 115,2 если выше сильно сложнее)
    2) отсутствие лицензирования/регистрации
    3) канал должен быть личным (не ЖПРС - никаких денег не хватит)
    Думаю в сторону двух способов:
    1) Вай-фай плюс направленные антенны. В принципе трассу пробъёт, НО знающие люди говорили, что рано или поздно в дверь постучатся товарищи из связьнадзора и сделают "больно". Да и диапазон этот порядочно забит и коллизий будет хоть отбавляй.
    2) оптичиский канал на лазерных подулях ИК-диапазона (808 нм). Вариант хороший, но запустить лазер от 10-мбитной сетевой карточки вряд-ли получится, сомневаюсь, что скоросные характеристики ЛД это позволят (всё-таки при манчестерском кодировании от 5 до 10 МГц). Ещё один косяк - TCP/IP имеет ограничение на длинну линии в 2500 м, особенность протокола (тут уж скорость света не бесконечна, однако), корень проблемы как и у GSM.
    3) и на последок - Использовать порт IrDA на материнках. Тут как раз и лимит в 115,2 и не понятно как машины под ВинХР взаимодействовать через него будут. В гугле по запросам (IrDA) в основном только связь компов с сотовыми.
    Вот решил сюда обратиться, может пнут меня в нужную сторону? иль совет дадут умный...
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Однозначно Wi-Fi.
    Прочтите Вот это
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Ищите оборудование с мощностью от 26 dBm и более, например http://www.wificonnector.ru/catalog.php?category_id=22 Тогда антенна будет поменьше.
    Хотя, есть опыт построения линка на 20 км с мощностью 18 dBm и антеннами 24 dB.
    Давайте посчитаем необходимый энергетический потенциал:
    W = (20lg4πR/λ)
    Pпр = Pпер – Wпер + Gпер + Gпр – Wпр – W
    Pпр - мощность сигнала на входе СВЧ приемника, при которой качественные характеристики передаваемого сигнала не ухудшаются ниже допустимого уровня, dBm;
    Pпер - выходная мощность СВЧ передатчика, dBm;
    Wпер(пр) – ослабление радиоволн в фидере соответственно передающей и
    приёмной антенн, dB;
    Gпер(пр) – коэффициенты усиления антенн соответственно передающей и
    приёмной, dB;
    R - длина трассы, м;
    λ - длина волны, м;
    W – медианное ослабление радиоволн без учёта их ослабления на
    замирания при распространении между антеннами интервала, дБ.
    W = 20lg(4 *3,14 * 9950/0,125) = 119,998 dB
    Считаем, например, для Senao NCB-3220, при мощности 22 dBm и антеннами 24dB:
    Pпр = 22 – 3 + 24 + 24 – 3 – 119,998 = – 55,998 dB
    С учетом запаса в 10 dB получаем на входе порядка – 66 dB, что дает скорость 54 Mbps по описанию. Сильно в это не верим, делим пополам и получаем реально в районе 24 Mbps при любой погоде.
    Добавлено через 23 минуты
    Вот еще подобный опыт на более простом оборудовании:
    http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix-power/
    А тут просто полезно:
    http://www.lan23.ru/
    14.07.2009
    г.Калуга
    49
    7
    посмотрел я про Senao, ух! за него госсвязьнадзор точно голову открутит. 400 мВт - не шутка. да я тоже склоняюсь к вай-фаю, но пока толковой инфы про законность излучения за пределы помещения найти не могу. а человек из компьютерной фирмы говорит, что где-то читал, что выносить сигнал за пределы дома (в моём случае) - требует недешёвой регистрации. только слухи и никаких реальных фактов. и ещё, трасса будет проходить над всем центром города и сколько там будет микроволновок и др. устройств в 12см диапазоне - ХЗ...
    с оптикой точно никак?
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Цитата Сообщение от X-Max Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем.
    Имеем:
    Вот это у меня работает и не жужжит. Ни дождь ни снег ни туман не помеха.
    http://shop.nag.ru/core.asp?main=cat...id=3720&cat=42
    14.07.2009
    г.Калуга
    49
    7
    to Ru4Su
    сильно дорого...
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 16:36
  3. Как связать IC-718 + AT-50 ?
    от RV9DH в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 16:56
  4. как 2 компа связать по радиоканалу?
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 10:03
  5. Help! Как связать трансивер FT-840 с диполем?
    от OFF[Vitek] в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 18:57
