Модем HUAWEI E1550 НА 3-х метровом USB-удлинителе работал отлично,но с недавнего времени,при подключении модема-система его не находит.Как решить эту проблему? Связана ли она с длиной кабеля,читал что работать можно и на длине 4.8м.?
Задние USB порты однозначно лучше передних. Кабель тоже играет важную роль.
У меня был случай, когда из 2-х исправных USB кабелей только один работал с МФУшкой, другой - ни в какую. Причём нерабочий был 3-х метровым тонким китайцем, а хороший - с ферритовыми кольцами.
Есть проблема.Есть WEBкамера Atech .Камера определяется и работает.Но хвост короткий.Купил удлинитель HAMA USB 2.0 длиной 1,8 м.Камеру не находит.С флешкой работает.Пробовал другие USB 2.0 тоже длиной 1,8 и-такая же картина.А короткие в Туле найти не могу.Встал вопрос-можно по середине вырезать лишку и спаять? Нужно 0,7-1 м
RW3PF, Пётр, паять, конечно, можно откусывая по чуть-чуть, пока не заработает, но лучше просто вскрыв камеру заменить родной провод на длинный, Вами уже купленный (не исключено, что и в этом случае придётся укорачивать), не забыв прозвонить и зарисовать эти 4 провода :-)
RW3PF, Пётр, в USB сигнал - разница напряжений между двумя проводами, она невелика 100-200 мВ и вполне можен быть съедена всякими переотражениями на неоднородностях, попробуйте колечки ферритовые надеть, не исключено, что поможет.
Постом выше akhnod об этом упомянул.
Вообще-то беда , коль пироги печёт сапожник , а сапоги точит пирожник .
Такие вопросы в пол-сек решаются на других сайтах . Сходите на startcopy.ru
А если кратко - то на всех USB проводах есть маркировка . Типа 24AWG и так далее . Я имею ввиду нормальные вещи , а не сделанное дядюшкой МАО на табуретке в сарае . И вот те цифры определяют качество линии . Чем больше число , тем длиннее может быть кабель при тех же потерях , что аналогично разным потерям при одной длине . Кабель физически разный - экран , площадь сечения и пр ...
Но , если вопрос связан не только с активными потерями , но и временными интервалами - то ни кольца , ни толщина не помогут ...
Сегодня вырезал 1м из 1,8ми.Спаял, восстановил двойную экранировку.Все заработало.Првда есть нюанс-подключенная камера гасит сигнал с трансивера на MMVARI и дает небольшую помеху.Впрочем и до отрезки было тоже самое.Надо кольца с защелками искать.
