27.07.2010, 14:35 #1Без позывного
- 11.03.2008
- Нягань
- 76
- 94
- 6
Домашняя сеть
Как сделать что бы в домашней сети я мог смотреть файлы другова компа. Открыл доступ к папкам. Пытаюсь открыть их а ответ всплывает вот такая картинка.
Анатолий
27.07.2010, 14:51 #2Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
1) смотрите файр-вол
2) правильно настроен доступ к папке
Учите мат. часть!Последний раз редактировалось RC3C; 27.07.2010 в 15:00.
27.07.2010, 15:18 #3Low Power
- 30.09.2006
- г. Сокол, Вологодская обл.
- 48
- 13
Если под виндой, то включите учетку "Гость"
28.07.2010, 09:42 #4Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Это смотря как Вы организовали домашнюю сеть.
Если Вы напрямую соединили два компа кабелем – это одно, а если у Вас соединение через коммутатор – то это другое.
Существует 2 схемы обжимки кабеля: прямой кабель и перекрёстный (кроссовер) кабель. Первая схема используется для соединения компьютера со свитчем/хабом, вторая для соединения 2 компьютеров напрямую и для соединения некоторых старых моделей хабов/свитчей (uplink порт).
Может быть причина в этом?
А может быть Вы не создали сетевого подключения?
То есть, иными словами у Вас не прописаны IP адреса?
Причин может быть много и чем точнее Вы опишите ситуацию, тем скорее получите правильный ответ.73!
28.07.2010, 09:55 #5Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Я полагаю у вас сеть под ХР на основе рабочей группы, а компы соединены кросс-кабелем или через хаб, но обычным кабелем.
Во первых проверте работоспособность сети - попробуйте пропинговать компьютеры они оба должны пинговаться.
Настройте сетевое подключение вручную. Назначте IP адрес вашему компу 192.168.0.1, а кухонному - 192.168.0.2 У компьютеров должна быть одинаковая маска подсети (255.255.255.0) и название рабочей группы, иначе они будут принадлежать к разным сетям и не будут доступны. DNS сервер укажите 192.168.0.1.
Отключите файервол. Службы обеспечивающие сеть должны быть включены.
Повторяеете первое действие.
Учётная запись "гость" может быть и выключенна, она на доступ из рабочей группы не влияет(наверняка оба компа работают под админской учёткой).
Общий доступ к папке открывается в свойствах папки установкой галочки "открыть общий доступ", а чтобы можно было кидать файлы через сеть установите и вторую галочку "разрешить изменение файлов".
28.07.2010, 13:28 #6
Посмотрите на компьютере на котором расшареная папка - Безопасность. Посмотрите для группы Everyone или Все , в зависимости от того какая винда стоит, англицкая или русская, Если нет добавьте эту группу к тем которым разрешен доступ к этой папке, ну и задайте права.... its all!!!
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
28.07.2010, 13:37 #7Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Что-то автор темы притих. Наладил что ли?
