26.06.2010, 11:06 #1Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Как форматировать винчестер ?
Набирал в поисковике , почитал. Но лучше спросить у своих , на форуме.
Ситуация такая. Достался мне по случаю комп.:
Атhlon(tm) 64*2 Dual , Core Processor 3800+2000 ГГц , ОЗУ 1,5 ГБ , HDD 250 ГБ.
После загрузки ОС , всплывает порнобанер( на весь экран) который полностью блокирует абсолютно всё. Даже не могу корректно выключить.
Далее , ставлю рядом свой винчестер (новый) , при этом отключив старый .
Устанавливаю ОС , драйвера и т.д. Всё работает ОК! Сейчас на нём.
Как правильно форматнуть жёсткий диск и разделить на секторы? Затем сделать его ведущим , а новый( он тоже на 250 ГБ) ведомым ( если его можно оставить?). Какие нужны проги ? Особо не ругайте чайника за наивные вопросы . Хочу познать сам.Спасибо.73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
26.06.2010, 11:19 #2Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 5,354
- 919
- 1389
Какая операционная система ?
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
26.06.2010, 11:23 #3Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 139
Переустановить Виндоус.
У Вас там ,наверное, нет никакой нужной информации?73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
26.06.2010, 11:24 #4Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
26.06.2010, 11:31 #5High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Если есть рабочая система. Правой кнопкой на "Мой комп.." > управление > управление дисками > правой кнопкой по нужному диску и далее по контекстному меню.
Хотя эта крайняя мера - форматировать хард.
А лучше попробуйте вылечить, отформатировать всегда успеете... Поправьте реестр как описано http://support.kaspersky.ru/viruses/...?qid=208636874 И антивирус, само-собой...
26.06.2010, 11:36 #6Standart Power
- 07.11.2009
- г. Чехов (Московская область)
- 335
- 104
- 126
Такая же ситуация была у моего товарища, он где-то вычитал, что через 4-5 часов этот баннер пропадет сам. Так и случилось,- оставил включенный комп на это время,- и "оно" само вылечилось.
А если форматировать и разбивать диск по другой причине,- есть много прог, я лично это делаю программой Partition Magic.Александр (ex UA1ZLN)
26.06.2010, 11:39 #7
26.06.2010, 11:39 #8High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
26.06.2010, 11:41 #9Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
26.06.2010, 11:41 #10Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Та фигня которая на экране не страшна теперь после установки другого виндоса на другом диске(ЭТО НЕ ВИРУС А ПРОГРАММА КОТ. ВЫ ЗАГРУЗИЛИ ЛИБО СОЗНАТЕЛЬНО ЛИБО ОНА САМА ВЛЕЗЛА ПРИ НЕКОРРЕТНЫХ УСТАНОВКАХ В ВИНДОСЕ-ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОХОДИТ ПОД ВИДОМ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ МУЛЬТИМЕДИА) . Спокойно скопируйте с пораженного диска все файлы которые нужны на новый диск. Неудобство в том что придется конфигурировать комп. под новый виндос=УСТАНОВКА АППАРАТНЫХ ДРАЙВЕРОВ И ПРОГРАММ ЗАНОВО. ВПРЕДЬ ЗАПРЕТИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММ И ОБНОВЛЕНИЙ ИЗ ИНТЕРНЕТА.обязательно!!!!! и конечно запуск с сетапа дапвайте на новый диск. После снятия нужных файлов форматируйте диск любым доступным способом сохранив одинаковую файловую систему с новым диском.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 26.06.2010 в 11:46.
26.06.2010, 11:47 #11Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 64
- 4,478
- 1520
- 664
Paragon Домашний Эксперт™ 2010 - для таких случаев. Русский интерфейс и защита от необдуманных действий. Как раз для начинающих.
26.06.2010, 11:48 #12High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Если они на одном шлейфе в материнку, диск с банером нужно выставить SLAVE-ом (это перемычки на самом винте, со стороны разъёмов). А диск с которого вы грузитесь MASTER-ом. Система должна встать с МАСТЕР-винта.
Если есть желание поправить реестр, то подключайте винт с баннером, второй диск не нужен, далее во время загрузки нужно жмакать кнопку F8 и далее по той ссылке
26.06.2010, 11:50 #13Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
26.06.2010, 11:54 #14
26.06.2010, 11:56 #15Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 64
- 4,478
- 1520
- 664
Прямо из нового Виндовса - кликаете по "Мой компьютер" правой кнопой мыши, выбираете - "Управление". В Управлении выбираете "Управление дисками". Находите нужный диск и правой кнопкой выбираете форматирование.
А вот как разбить диск напрямую из винды- не в курсе. Если такое вообще возможно.
Из Paragon - легко.
Кстати, не вижу смысла в разбитии на части не основного диска. Зачем это Вам ?
