Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    Кстати, не вижу смысла в разбитии на части не основного диска. Зачем это Вам ?
    Так я его хочу сделать основным. На С только ОС. На Д архив. И оставить второй виинт (250) для архива.
    Сейчас у меня ОС на новом не на разделённом винчестере.
    А если уже установлена ОС можно ли разбить диск?
  2. #17
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Не совсем понял? Имеется в виду переразбить диск с установленной системой? Нет проблем, просто удалится всё инфо. И потом, имхо ОС лучше всего установить заново, кто её знает, что там в ней "гнездится" акромя банера, или поставить две, с разных винтов, хр и 7-ку к примеру, загрузка легко выбирается из bios-а...
  3. #18
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Можно! Как писал выше - партитишеном.
    Я из под винды разбивал - всё ок и данные сохранились.
  4. #19
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Можно. И что б не устанавливать по новой ОСку - скопировать её какой либо прогой.
  5. #20
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Если вам на диске ничего не надо то просто вставляете его обратно в компьютер.
    В биос ставите загрузку с СD вставляете диск с виндой в СD или DVD привод и загружаетесь с него. Далее все по инструкции на экране. До того места как вам предложат выбрать раздел для установки. Вот тут удалеете все что есть и создаете то что вам надо потом выбираете тот куда ставить систему и жмете ентер. дале вам предложат отформатировать 4 варианта и 1 не форматиовать и потом пойдет установка.
    Остальные разделы отформатируете уже после установки системы правой ктопкой по иконке диска, там найдете пункт если нет то в свойствах вкладка сервис.
  6. #21
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    который полностью блокирует абсолютно всё.
    может быть попробовать сначала антивирус, вот рекомендую Panda(загрузить на нормальный диск, если чего потом несложно деинсталировать):
    http://www.pandasecurity.com/homeuse...al-protection/
    меня выручала даже бета версия неоднократно. Стоит попробовать, русский интерфейс отсутствует, но и так все понятно.
  7. #22
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Или пакеты программ от Acronis.
  8. #23
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Вечер добрый!
    И на ДР.Вебе и на Каспере есть ссылки на удаление БАннеров...
    Быстрое сканирование провожу двумя прогами - бесплатным сканером от ДР.ВЕБА и
    АВЗ-том... пока лечатся...
  9. #24
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    После загрузки ОС , всплывает порнобанер( на весь экран) который полностью блокирует абсолютно всё. Даже не могу корректно выключить.
    Эту гадость можно убрать и без переустановки системы. Для этого нужно загрузиться с CD\флэшки. Вирус живёт по адресу:
    C:\Documents and Settings\All Users\
    Уберите оттуда все файлы кроме ntuser и Opera(если есть).
    В большинстве случаев помогает.
    Есть хороший диск с утилитами Hiren's BootCD там есть несколько программ для форматироания диска. Образ имеет размер 200 Мбайт.
    Из - под винды можно форматировать тот диск, где нету винды(той которая загрузилась).
    Переключатель master\slave есть только у IDE дисков, SATA диски конфигурируются из биоса.
    В биосе есть настройка, с какого HDD грузиться первым.
