Показано с 1 по 7 из 7
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Домашняя сеть
    Как сделать что бы в домашней сети я мог смотреть файлы другова компа. Открыл доступ к папкам. Пытаюсь открыть их а ответ всплывает вот такая картинка.
    Изображения Изображения
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    1) смотрите файр-вол
    2) правильно настроен доступ к папке
    Учите мат. часть!
    Последний раз редактировалось RC3C; 27.07.2010 в 15:00.
    Low Power
    30.09.2006
    г. Сокол, Вологодская обл.
    48
    13
    Если под виндой, то включите учетку "Гость"
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это смотря как Вы организовали домашнюю сеть.
    Если Вы напрямую соединили два компа кабелем – это одно, а если у Вас соединение через коммутатор – то это другое.
    Существует 2 схемы обжимки кабеля: прямой кабель и перекрёстный (кроссовер) кабель. Первая схема используется для соединения компьютера со свитчем/хабом, вторая для соединения 2 компьютеров напрямую и для соединения некоторых старых моделей хабов/свитчей (uplink порт).
    Может быть причина в этом?
    А может быть Вы не создали сетевого подключения?
    То есть, иными словами у Вас не прописаны IP адреса?
    Причин может быть много и чем точнее Вы опишите ситуацию, тем скорее получите правильный ответ.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Я полагаю у вас сеть под ХР на основе рабочей группы, а компы соединены кросс-кабелем или через хаб, но обычным кабелем.
    Во первых проверте работоспособность сети - попробуйте пропинговать компьютеры они оба должны пинговаться.
    Настройте сетевое подключение вручную. Назначте IP адрес вашему компу 192.168.0.1, а кухонному - 192.168.0.2 У компьютеров должна быть одинаковая маска подсети (255.255.255.0) и название рабочей группы, иначе они будут принадлежать к разным сетям и не будут доступны. DNS сервер укажите 192.168.0.1.
    Отключите файервол. Службы обеспечивающие сеть должны быть включены.
    Повторяеете первое действие.
    Учётная запись "гость" может быть и выключенна, она на доступ из рабочей группы не влияет(наверняка оба компа работают под админской учёткой).
    Общий доступ к папке открывается в свойствах папки установкой галочки "открыть общий доступ", а чтобы можно было кидать файлы через сеть установите и вторую галочку "разрешить изменение файлов".
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Посмотрите на компьютере на котором расшареная папка - Безопасность. Посмотрите для группы Everyone или Все , в зависимости от того какая винда стоит, англицкая или русская, Если нет добавьте эту группу к тем которым разрешен доступ к этой папке, ну и задайте права.... its all!!!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Что-то автор темы притих. Наладил что ли?
  1. Трансляционная сеть
    от RW3DFQ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 09:43
  2. Домашняя сеть и выход в интернет
    от Анатол в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 14:12
  3. Тормозит сеть
    от grizlo в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 16:16
  4. wi-fi сеть
    от RA3TOE в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 00:30
  5. Сеть в N1MM для МО
    от RM6F в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 14:02
