Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    вопрос- потянет ли контора по бюджету
    Интересна постановка вопроса заказчиком.Поставленная проблема трудноразрешимая,требует выдумки и малообкатанных технологий,но денег под ваши идеи не дадим,крутитесь как хотите...Кстати,сами идеи часто оплачиваются дороже,чем их воплощение.
    Налицо принцип деятелей с исторического Хитрова рынка-купить на грош пятаков.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Цитата Сообщение от Alejandr0 Посмотреть сообщение
    требуется весьма бюджетный вариант
    Делайте, как делают ТВ компании при трансляции с места события: аппаратная и спутник. Hi!
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Вот в том то и дело, что ткнут пальцем на карте в чистое поле - и оттуда надо будет организовать связь.
    Простите, из xxxxx конфетку не сделать. На такую оперативность нужны деньги. Нет денег, нет оперативности.
    Если начальник этого не понимает и ждёт чудес, то стоит ли с ним дальше работать?
    Так наверняка и есть местное ТВ. Только начальник фантазёр...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #19
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Начальника поменять? Hi!
  5. #20
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Наши проблемы с руководителем закончились просто:час спутникового ствола (выделенного) около 500т.р.,но попробуйте еще найти того оператора, который даст Вам (хотя бы в аренду на час) "свой спутник". Дорогое удовольствие! А потом не ясно какого качества сигнал нужно предать.Есть мобильные прибамбасы до 500мвт на частоте около 2ГГц, но точность настроек TX-RX очень велика!Есть и следящие системы. Есть кардиоды,есть круговые,но все упирается в стоимость проекта.
    Я речь веду о вещательном качестве,пос-ку работаю в нем.Позвоните в ДНК,не прогонят...
  6. #21
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    решается всё просто - спутниковый интернет - прямой канал 2048 Кбит, обратный 512 Кбит, мощность терминала 2 Ват. Оплата по трафику, безлимитка, месячный объем. Настраивается всё очень быстро . Пишу потому что это реально работает, сам этим занимаюсь.
  7. #22
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    512 для нормальной онлайн видеотрансляции маловато... заказчику насколько я понял из личной переписки требуется видеоконференция в высоком качестве, а если скорости восходящего канала и хватит, то временные задержки порядка нескольких секунд убьют все напрочь
  8. #23
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2163
    649
    Александр, не решается... пишу это как тот, который это предоставляет.
    Ни один провайдер не предоставит такую услугу клиенту в качестве гарантированной скорости (CBR). Речь про VSAT? Про это.. Бюджетным этот вариант назвать трудно.. Стоимость терминала в комплекте около 100 т.р. Стоимость часа работы CBR-512 к более 3 т.р. Сама стоимость мобильного терминала жуткая цифра с нулями. Применение технология имеет в стране, но дороговато - лишь крупные гос.структуры пользуются этим. О качестве говорить трудно, слишком много факторов влияет и каждого это устроит (задержка, срыв...).
    Если говорить про применение VSAT не на базе мобильного терминала, то профессионал разворачивает и наводит тарелку за 9-14 минут на новом месте, плюс быстрая инсталляция. Будет работать канал и без CBR (CIR как вариант), даже на серых адресах, но претензии по качеству сервиса не принимаются - смотри Договор, есть фраза "доступ в Интернет на скорости ДО ....".
    VSAT не бюджетный вариант и не решит проблему.
  9. #24
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Обратный канал поднимается до 1600 Кбит/с этого вполне хватит для видеоконференция в высоком качестве, стоимость всего оборудования ~ 50 000 рублей. По поводу разворачивания - 5 минут, учитывая расстояние от главной точки 15 км, координаты не сильно изменятся ( угол, долгота и широта). На качество чаще влияет факт присутствия на пути сигнала деревьев, местность открытая то качество на 9.
    Это все лирика, деньги есть - решается проблема, а нет то .....
  10. #25
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2163
    649
    На каком оборудовании это делается?Список дайте...какой провайдер это делает за такие деньги? И через какой спутник?
    Для ВКС понятие ДО неприемлимо, значение скорости должно быть константой.
  11. #26
    03.11.2008
    42
    4
    Arrow Однако, радиорелейка нужна!
    Для решения Вашей (именно в оригинальной постановке, чтоб и быстро, и мобильно, и без сотовых+спутниковых операторов) задачи требуется радиорелейная станция. Именно для того она и придумана.
    Остальное - в той или иной мере любительство, без стабильного
    выходного результата.
    Если бы такие задачи решались бы без радиорелейки,
    то тогда бы их бы никто и не использовал.
    Как любительское полу-самопальное решение - можно сделать WiFi
    с усилителями. Но нужна на "сервере" вышка, поворотная
    антенна (большая), усилители с двух сторон и тп.
    Если же использовать промежуточные звенья, то лучше всего спутник,
    как тут предлагалось.
    Например, такой вот: http://www.unionsat.ru/content/SimmInet/opisanie.php
  12. #27
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,522
    2163
    649
    Коллеги, друзья.. поворюсь.. на платформе VSAT (спутник) задачу не решить. По одной простой причине.
    Платформа Хьюз
    - обратный канал (инроут) под DVB-S = 256 кбит\с
    - обратный канал (инроут) под DVB-S2 = 819 кбит\с
    Платформа ЛинкСтар
    - обратный канал (GCU) нет приоритета, нет сорса и дистинейшинал адресов, нет гарантии.
    Никто и никогда не отдаст целый инроут (GCU) под ВКС, тем более несколько - денег не хватит у Клиента платить за такой ресурс, гораздо проще отдать этот ресурс обычным пользователям, которым скорость в обратном канале не столь важна.. Не забывайте про сжатие заголовков, скорость будет еще меньше.
    Не факт, что вся полоса, выделенная бэндвич брокером будет взята клиентом полностью и утилизирована полезным трафиком.
  13. #28
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Так прямой же видимости нет!
  14. #29
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    небюджетный вариант - передвижные радиорелейные ретрансляторы иметь нужно и любые трассы... Только инспекция электросвязи за частоты разорит, наверное.
  15. #30
    11.01.2006
    7,650
    1897
    783
    Я понял, что человек хочет "на рупь пятаков" - дёшево и хорошо, что не бывает!
  1. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  2. Помогите решить вопрос с конфиденциальностью
    от valera2005 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 19:47
  3. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  4. Помогите решить задачу студенту
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 13:59
  5. Помогите заочнице решить задачу
    от Alexandra в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 20:03
