Показано с 1 по 15 из 22
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,942
    17072
    1895
    Разная память
    Доброе утро Уважаемые!
    Такое дело. Имеем старый комп Celeron 2,80 ГГц, два винта по 80 гиг, встроенный звук и и встроенное видео. Память - одна планка DDR 400 - 512 метров.
    Есть ещё пара планок DDR 333 - по 256 метров.
    Две планки по 256 ставить - негоже, это понятно.
    Ставлю одну 512, и вторую 256.
    При загрузке показывает общую память 768 метров но с частотой 333. Я так понял - мамка понизила частоту шины до минимальной.
    Так вот - что лучше - 768 метров с 333 Мгц, или оставить одну 512 метров с 400 Мгц?
    Пока особой разницы не заметил, мож потом погоняю с той-же фотошопой в нагрузке..
    А что говорит теория на сей счёт?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Илья, почитай тут http://forum.ixbt.com/?id=27
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Илья, мамка всегда (в таком случае) будет работать на меньшей частоте.
    А про 512 или 768 - что нужно от компа?
    У меня стоит 1gb - для моих нужд даже с запасом
    18.12.2002
    28,942
    17072
    1895
    Да, спасибо всем, я уже понял всю ламерность своего вопроса, и даже в аське объяснили - кто тут есть ху..
    Меня бесит подвисание фотошопы, в то время как на таком-же древнем ноутбуке intel mobil centrino 2.1Ghz с 1 гигом памяти, и винтом на 50 гиг - он летает..
    Наверно говорить о реальном приросте производительности от добавления памяти, можно только от удвоения памяти как минимум, и выше..
    Спасибо.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Илья, у фотошопа есть такая фишка, как собственный файл подкачки. Раз на компьютере 2 винта, то имеет смысл поместить этот файл на 2 винт, где нет винды. Это должно улучшить производительность, т.к. обращение будет идти к разным физическим устройствам.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    два винта по 80 гиг
    ..так может лучше RAID?
    03.02.2006
    20,714
    10214
    5478
    И замедлить работу системы? А смысл?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    я про "Stripping" Raid 0 говорю (обеспечивает максимальную скорость обмена), не про Mirroring.
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    А почему замедлить?
    У меня через RAID работают два винта по 200gb - всё ок!
    Сегодня пойду покупать ещё один на 250 (в сумме будет 1.5 tb)
    18.12.2002
    28,942
    17072
    1895
    Ребята - там с таким компом вообще нет смысла возиться.. Собран из хлама, второй винт и память подобраны на помойке..
    Не пропадать-же добру - интернет и музычка - основное применение.
    Даже могу оставить его на службе в радиорубке - ехель и ворд работают, и электронка через инмарсат - а больше и не надо.
    Это сейчас, есть время - я балуюсь на нём фотошопой, музыкой, интернетом, и ещёфикзнаетчем одновременно..
    В загашнике у меня ещё ноутбуки 700 мгц селероны.. линолеум и винда 98-95.. на подотчёте висят.. И тоже справаляются со всем служебным.
    Я их показываю как пример, когда ко мне приходят, и говорят - "вот у мну на служебном компьютере не идёт ворд фикзнаеткакойсуперновойверсии на виндесемь.."
    А там реально из потребностей - ехель на два листа - раз в сутки распечатать - самое сложное приложение в работе..
    Я открываю шкапчик, и говорю: "посмотри.. и это у меня ещё будет работать 10 лет!!"
    За что меня на параходе прозвали "Компьютерным консерватором, не шарящим в новых гаджиках".
    Я до сих пор не знаю - что такое "гаджики", и не горю желанием узнать.
    Зато 80% из продвинутых юзеров не знают как в биосе поменять загрузочный диск, и сутками сидят обложившись толстыми талмудами над форматированием двух ячеек в ехеле.
    Потом зовут на помощь "консерватора"..
    Примерно так.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Ну по чему же так категорично! Нет тормозных компов, есть тормозные программы для них! Celeron 2,80 ГГц - это втолне приличный аппарат. Это негодяи из Аdobe не хотят писать свою софтину, так чтобы она она хорошо работала на 4 пеньках. А ведь когда - то фотожопа работала даже на таких древних 1 пеньках, и ведь неплохо работала! Это всё грязные происки навязывания товара потребителю: "Видите ли ядрёный процессор - это кошерно, а тот у кого нормальный одноядерный процессор - лох неандертальский!".
    Очень даже имеет смысл возится 2,80 ГГц + 512 Мбайт - отличный комп.
    Ставим винду ХР, только не зверя какого нибудь с красивыми рабочими столами, а стандартную SP2. Винду - в режим оформления, как у 98. Отключаем ненужные службы, настраиваем, и компище будет работать не хуже всяких новомодных ядрёных Intel Core. Антивирусник - NOD 32 2.7.
    У меня совсем допотопный 486 комп из допеньковой эры, собранный из помоечных деталей МР3 на ура играл, а вы Илья, заполучив 4 пень с 512 оперативы считаете его плохим. Так нельзя! Иначе мы скатимся до уровня "общества потребления".
    Так, что ставьте в PCюк 512 DDR 400. Проверяйте винты и оператику. Ставьте правильные программы. А злых юзверей, которые будут гундеть, что ваша ЭВМ плоха, отсылайте в сад в ведром искать фазу!
  12. #12
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Примерно так.
    Согласен полностью
  13. #13
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    а у меня Intel(R) 2,4ГГц, DDR266 - 1Gb, GF6600GT - остальное тоже самое. И ничего хватает для нормальной жизни+внуку побаловаться в игрушки. Правда стоит два БП, т.к. видеокарта прожорливая. Конечно неплохо там 4 ядра и все остальное, но выбрасывать не собираюсь
    +1, только у меня Panda 2010(недармовая!)
  14. #14
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...Меня бесит подвисание фотошопы...
    Действительно для нормальной работы PhotoShop,требуется более-менее мощный компьютер...
    А вы не пробывали вместо его использовать другие граф.редакторы, например: PhotoFiltre Studio X,Paint.NET ?
    По своим возможностям,конечно немного послабее,но уверяю Вас, для „ домашнего ” использования их вполне хватит...
    ...Ставьте правильные программы. А злых юзверей, которые будут гундеть, что ваша ЭВМ плоха, отсылайте в сад в ведром искать фазу!
    Полностью согласен...
  15. #15
    15.05.2010
    330
    39
    27
    вот одна из многих ссылочек на тему:
    http://techdesign.ucoz.ru/publ/2-1-0-21
    я бы дополнил DDR-400 на 512Мб на рынке около 500руб
    ну еще не пользовался бы встроенным видео(жрет сильно ресурс ЦП и памяти), а установил бы чего - еще порядка 1000руб, и все...
  1. TS-770 память
    от Valery 74 в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 14:03
  2. Быстрая память QMB
    от RU1ZE в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 19:02
  3. Память-2009
    от RW3DFQ в разделе Соревнования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:59
  4. Память ALAN 48+
    от AlexTank в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 15:29
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 22:06
