Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 80
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Применение компьютерных сетей
    Доброго здоровья уважаемые коллеги.
    Создать тему меня сподвинула возникшая конкретная ситуация. Но думаю, что тема будет интересна многим радиолюбителям, которые не очень сильны в применении компьютерной техники (а тенденция растет с каждым днем) в своем хобби.
    В моем случае такая ситуация, один трансивер использую для работы в эфире, другой для постоянной (план) работы в качестве удаленно управляемого trx (см. http://ua3asr.ucoz.net), а канал интернета один. Замучился перетыкать туда сюда провод от модема интернетовского. Вот я и подумал - а нельзя ли разделить ресурс интернета на две части, чтобы мои трансиверы работали с интернет ресурсом независимо.
    Как бы сделать сетку домашнюю и разделить ресурс интернет- канала (безлимитка 1,5 мбит\с) для разных нужд.
    Пока имею только HAB Compex PS2208B (7 выходов).
    Коллеги подскажите пож. решение.
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Вам поможет использование IP masquerading на одном компьютере, тогда второй будет использовать
    тот же самый доступ. А далее прочитайте здесь:
    http://www.ehow.com/how-does_5217667...nnection_.html
    http://www.ehow.com/how_2012445_comp...-internet.html
    Вывод, роутер вам нужен по-любому. Минимум 2-х портовый: два порта LAN и один порт WAN.
    Выбор роутера за вами. Сконфигурить его по инструкции - не такое сложное дело.
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    У меня дома сделано через switch. При этом один комп используется в качестве сервера, в него добавлена вторая сетевая карта. К которой и подключен коммутатор (сорри, написал неправильно сначала) на 5 портов. Конфигурировать немного надо, но делается легко через мастер сети. Все четыре члена семьи могут одновременно находиться в интернете. Канал позволяет. Недостаток - базовый комп для этого должен быть включен.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Роутер АКА маршрутизатор, настраивается в зависимости от того, что имеем на выходе модема. А, кстати, что на выходе модема? Что за провайдер и какой тип подключения: постоянный IP, переменный, VPN?
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...провайдер подключен к моему компьютеру через usb порт dsl модема
    (ZTE ZXDSL 831 серии).Модем имеет и Ethernet порт , который не задействован. Насколько я понял , надо соединить мой свич (ps2208b) c портом Ethernet модема и далее уже витой парой (прямая схема соединения) соединить с портами сетевых карт обоих компьютеров. Каким образом теперь настроить всю маршрутизацию, ведь изначально комп. подключался через свой usb порт к usb порту модема и , видимо, маршрутизация уже была "заточена" под такое соединение.
    Поэтому пока не понял, что дальше то делать.
    ...провайдер мгтс, и подается все по телефонной линии, ip адрес динамический...да и еще, по моему zte имеет встроенный маршрутизатор?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Модем должен поддерживать DHCP. Надо попробывать зайти в настройки модема и включить его. Тогда устройства подключенные к хабу должны получать свои динамические адреса, отличные от адреса провайдера. Марка модема?
    Добавлено через 1 минуту
    Я хочу подключить несколько компьютеров к интернету. Как мне это сделать с услугой «Интернет от МГТС»?
    Возможны три варианта.
    1) Пользователи, подключившие услугу «Интернет от МГТС» до 10 февраля 2009 года, должны настроить свои модемы в режиме Router. По умолчанию применяется настройка Bridge. Настройки зависят от конкретной модели модема и могут быть найдены либо в описании к ним, либо на различных тематических форумах в интернете. После этого необходимо в любом компьютерном магазине приобрести 4-портовый коммутатор Ethernet и подключить его к модему. К коммутатору можно подключить до трех компьютеров.
    2) Пользователи, подключившие услугу «Интернет от МГТС» после 10 февраля 2009 года, должны в любом компьютерном магазине приобрести 4-портовый коммутатор Ethernet и подключить его к модему. К коммутатору можно подключить до трех компьютеров.
    3) Приобрести модем DSL со встроенным 4-портовым коммутатором Ethernet. К модему можно подключить до четырех компьютеров.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Евгений у меня сделано немного по другому: Компьютеры 1-2 подключены к интернет через Ethernet , а ноут. через WI-FI. Все машины работают независимо друг от друга. Эта схема рассчитана на ADSL. Для другой сети, надо будет применить соответствующий модем.
    Изображения Изображения
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...это мой вариант, у меня похоже как раз режим Bridge.Как настроить в режимк Router, буду соображать (никогда не делал еще такого). Подойдет ли мой свич PS2208B В КАЧЕСТВЕ КОММУТАТОРА?
    ..а модем у меня ZTE ZXDSL 831 All
    Добавлено через 2 минуты
    ...у меня в модеме 1 порт Ethernet, как я подключу к нему 2 компа?
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    334
    428
    [/QUOTE]
    Нужно настроить модем. Делается через фиксированный ip адрес. с помощью любого инет браузера. см. инструкцию на модем или можно посмотреть в сети. Через браузер вам нужно настроить автоматическое подключение к линии т.е. ввести в модем ваш логин и пароль и включить функцию в модеме выдачи динамических адресов, как про это уже писали. Обычно просто следуешь подсказкам в браузере.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Должен.
    Должен быть доступ через Браузер.
    Попробуйте вот здесь:
    http://stream-tst.ru/content/118/38&text=zte
    С поправкой на МГТС. Там в начале описано как "попасть" в модем.
    Можно просто в браузере попробовать набрать адрес 192.168.1.1
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Улыбка
    В модеме нужно включить и настроить маршрутизацию с режимом DHCP, здесь по ссылке пошаговая инструкция именно для вашего девайса:
    http://www.stream.ru/f/1/equipment/a..._zxdsl_831.pdf
    далее свитч подключаете к разъёму "Ethernet порт" на модеме. Все компьютеры подключаете к разъёмам на свитче. всё...
  12. #12
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Кстати, вот инструкция на модем:
    http://mgts.ru/f/1/home/internet/mod...te_831c_ii.pdf
  13. #13
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Делал другое решение на 2600 U c одним портом, компьютер 2 подключал через WI-FI, вместо сетевой карты был включен PCI WI-FI-адаптер D-Link.
  14. #14
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...коллеги большое спасибо за инфо. Сейчас читаю и разбираюсь...
    Добавлено через 27 минут
    ...пошаговая инструкция предполагает, что модем соединен с компом, посредством сетевого кабеля с сетевой картой . У меня же соединение модема с компом через usb порт и windоws видит мой модем как сетевую карту (ZTE USB Remoute NDIS Device), кроме еще встроенной Realtek. Есть ли тут какая либо особенность? И главное, модем настроен в режиме Breidge следовательно надо перестроить в режим Router?
    тут непонятка однако...
    ...тут сообразил, DHCP только в режиме Router/// однако адрес 192.168.1.1 для настройки модема не набирается "эксплорер не может отбразить эту страницу" :0(
  15. #15
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Включите галочку в эксплорере для отображения локальных адресов.
    Если адрес правильный и девайс найден, то он загрузит свою стартовую страницу для настроек.
  1. Вопрос профессионалам и строителям сотовых сетей
    от DrLirik в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:35
  2. Карты WI-FI сетей
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 13:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 18:59
  4. Паралельное включение компьютерных блоков питания
    от UN8GC в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:52
  5. Перестройка компьютерных тюнеров
    от iskatel в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.09.2003, 02:48
