Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 80
  1. #61
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ///в файле 2 - так как было у меня в режиме бридж и сейчас так...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc 2.doc (118.0 Кб, Просмотров: 196)
  2. #62
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ..вычитал, что у DSL модемов , КАК ПРАВИЛО, есть встроенный DynDNS (прога DynDNSUpdater применяется при работе модема в Бридже) и его можно настроить, тогда он будет сам передавать на сервер DynDNS данные о смене ip. Но в моем модеме этого видно нет- не нашел по крайней мере..
    С динамическим IP будете долго решать нерешаемую проблему. Практически любой оператор/провайдер продает услугу "Фиксированный IP". Будете получать адрес по запросу вашего клиента dhcp, т.е. технология запроса-получения адреса останется та же, но сам адрес всегда будет один и тот же. Свяжитесь со своим провайдером и обговорите варианты. В Украине подобная услуга колеблется от 25 до 35 грн/месяц. Должен заметить, довольно востребована. Особенно для тех, кто пробрасывает VPN-ы "офис-дом-офис".
  3. #63
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    На самом деле проблема решаемая. Не надо гнать. Со статическим адресом все равно придется делать тоже самое, исключив лишь DynDNS, а он работает в данном случае.
    Пока я вижу только одну проблему в виндовом файерволе.
    Сейчас еще потереблю Гугла на предмет порт маппинг, но, похоже в режиме роутера он не нужен и все делается через трансляцию портов во вкладке виртуал сервер.
    Если это так, то остается виндос.
    UA3ASR
    Да, кстати, как зайти на ваш трансивер извне? Какую прогу надо поставить?
  4. #64
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...хотите быстро перемещатся в пространтсве? - легко! ...купите машину.
    Коллега, я старый больной неработающий пенсионер - для меня 30 гринов это тоже деньги...
    Добавлено через 5 минут
    UA3ASR
    ..поигрался с порт маппингом , применяя недозволенные и не санкционированные приемы, в результате он (модем) показал мне кукиш и отключился нафик. И по адресу 192.168.1.1 его не достать.
    ...пришлось делать ресет и все по новой...
    ...по поводу моего WEB-трансивера см. http://ua3asr.ucoz.net.
    Просто сейчас я хочу запустиь этот сервис почти в круглосуточном режиме, а так как интернет время от времени нужен для других нужд, то вот замутил эту бадягу с локалкой, чтобы разделить ресурс...
    Цитата из одного ресурса:
    Добавлено через 6 минут
    "Теперь нужно, чтобы что-то сообщало на сайт dyndns.com информацию о смене вашего динамического IP-адреса, когда она происходит. Тогда на сервере всегда будет актуальная информация о вашем IP-адресе и вы всегда сможете “достучатся” к вашему компьютеру по доменному имени. Это должен делать DynDNS-клиент.
    Что делать дальше зависит от того как вы выходите в интернет. Если у вас ADSL-модем, который работает в режиме роутера, то у него есть встроенный DynDNS-клиент и достаточно прописать настройки в самом модеме. Например для моего модема D-Link DSL 2640U настройки будут следующими:
    ...тут я и пытался прописать что-то, но все рухнуло...кроме всего прочего я не нашел таких позиций настройки как в D-Link DSK модеме. Может в моем модеме (ZTE ZXDSL 831 AII) этого вообще нет?
  5. #65
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ...после моих экспериментов с маппингом изменилась вкладка, которую привожу в файле прикрепленном - теперь там ничего нельзя изменить?!
    Вложения Вложения
  6. #66
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Thumbs up
    ...полечилось reset-ом.
    Добавлено через 1 час 15 минут
    ....вот нашел, сервер DynDNS использует порт 80, а он у меня закрыт. Теперь остается только определить кто или что закрывает...
    Добавлено через 20 минут
    ....а собака то порылась вот где!
    Открываем папку c:\windows\system32\drivers\etc\ в ней открываем для редактирования файл hosts. Внизу файла прописываем:
    192.168.1.2 ua3asr.ham-radio-op.net #выход на сервер DynDNS
    где 192.168.1.2 адрес моего компа в локалке, а ua3asr.....net мое зарегистрированное в доменеDynDNS имя, теперь при обращении к ua3asr.ham-radio-op.net с этого компьютера, домен будет связан не с внешним ip, а с внутренним.
    ...УРА!!! (не факт, что этот приемчик подойдет для всех типов модемов, но на сериях ZTE и D - линках все ок)
    всем еще СПАСИБО за помощь!
  7. #67
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Евгений, только пришел после двух суток работы... мысль про файл hosts в системной папке проскользнула вчера (просматривал форум, галопом по европам), было один раз, пришлось принудительно прописать туда пару адресов. Не успел додумать, а у Вас уже все ОК. Поздравляю! Искренне...
  8. #68
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...спасибо.
    Осталось настроить управление через реально удаленный компьютер. Мож сегодня , мож завтра сделаю и запущу сервис удаленного WEB трансивера в активном режиме . Будут некоторые изменения в девайсе и в особенностях работы, связанные с включением другого трансивера и автоматического тюнера к нему...подробности на моем сайте будут завтра.
    ....чтоб еще такое замутить...
  9. #69
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Его закрывает МГТС. У них на сайте есть список закрытых портов.
    Ну, вот это работает совершенно точно, поскольку доменное имя всегда пингуется нормально и адрес меняется.
  10. #70
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...если бы у меня вместо моего zte был хотя бы Dlink у которого есть уже встроенный DynDNS клиент, то все было бы гораздо проще. НО! Нет худа без добра, - теперь немного разобрался в этом деле, о чем ранее ваще понятия не имел....
  11. #71
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ... не долго продолжалась лебединая песня...
    ...при попытке выйти в программе HRD, на удаленном компе, на сервер компа, соединенного с трансивером (через сервер DynsDNS) - вместо приглашения на коннект отсервера DynDNS, - получаю "конечный компьютер отверг запрос на соединение"....
    ...оба-на!
    Тока не понял кто отверг - сервер DynDNS или мой комп который стоит возле трансивера за NAT -ом ??
    ...по "малому кругу" - внутри сетки, но все-таки через сервер DynsDNS все ок...
  12. #72
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ничего не вышло, видимо знаний не хватило, не пойму в чем дело. DynDNS сервер из под nat пингуется только при запуске программы DNSUpdater, при обращении из программы HRD через DynDNS что-то не пускает " удаленный компьютер отверг запрос на присоединение" - и это однозначно не провайдер (в режиме Бридж все ок) и не файрвол виндоса (брандмауэр вообще выключал) - остается сам роутер....
    Порт необходимый 7805 в настройках роутера вроде пробросил, потому как через 2ip проверено - открыт. uPnP включено, dns-Ы в авто, DHCP и включал и выключал - ничего.
    Т.е. , как я понял, запрос на присоединение в Инет ушел и попал туда куда надо (на DynDNS) и сервер Dyns попытался прорваться ко мне через роутер, - но не тут то было...
    Чуть попозже сброшу скрины всех моих настроек - может, что и выявится...
    ...а пока проверил удаленное управление через Бридж с реально компа - все ок.
  13. #73
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Позвольте немного вмешаться!!!
    Давайте отделим мух от котлет. Прежде всего немного разъяснений и понятий в сетестроении:
    1. DNS - Domain Name Server... DynDNS - Динамический DNS. Что делает вообще этот самый ДНС? В двух словах это база данных в которой хранится соответствие между доменным именем хоста ( компьютера ) и его IP адреса. т.е. вы в программе говорите подать мне соединение или ещё чего к компьютеру myhost.domain.xx ваш компьютер смотрит у себя файл Hosts ежели там такого нет, посылает запрос своему DNSу ( который прописан в настройках сетевой карты ) Тот ДНС если не знает своему вышестоящему и т.д. вплоть до корневого....Если никто не нашел говорит что хост не найден, в противном случае возвращается IP адрес запрашиваемого хоста. Дальше компьютер в зависимости от программы обращается уже по IP адресу. Ну а Динамический ДНС Это суть то же самое только отличие состоит в том, что при получении Вашим хостом IP от DHCP он отправляет своё имя и IP DynDNS.
    Резюме: Это нужно ТОЛЬКО для обращению к Вашему ХОСТУ по ИМЕНИ!!!
    Например если Вы уберёте из сетевых настроек IP DNS серверов и наберете в браузере ну например 194.87.0.50 то вы попадёте на сайт WWW.RU А вот если наберёте имя.... тогда будет unknown host. А всё остальное это не ДНС и не Дин ДНС.
    Зы: Если для кого то это прописные истины не ругайтесь, читая эти посты я понял что некоторые несколько путаются в функциях различных служб....
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  14. #74
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...спасибо. Но я уже это понял. Работает ли DynDNS ? По ходу дела работает : с компа в локальной сетке даю пинг на зарегистрированное имя на сервере DynDNS - получаю ответ, что все пакеты прошли с адреса 109.ХХХ.ХХ.ХХ , т.е. от моего роутера, динамический адрес которого синхронизировал сервер DynDNS. (на компе стоит прога DynDNS Update)
    Но при обращении по этому имени с удаленного компа получаю сообщение " конечный комп отверг запрос на присоединение" ! (тут вопрос - кто отверг ?), т.е. запрос с удаленного компа на сервер HRD, установленный на 2 компе локальной сетки не проходит. По любому получается роутер тормозит, т.к. симуляция этого же внутри сетки идет на ура)
    и все - дальше тормоз...необходимый порт 7805 проброшен и открыт, что еще надо - не пойму...
  15. #75
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Я бы в этом случае Всётаки начал бы с IP адреса, который роутер получает от провайдера!!! Я об этом уже говорил. Дело в том, что динамический ДНС будет брать белый IP, а если провайдер Вам выдаёт серый IP То ДинДНС примет его наружный Белый адрес, а не адрес в его локалке ( т.е. Ваш ). И если Вам выдаётся Белый адрес то ТОЛЬКО тогда имеет смысл мутить ВСЁ это с ДинДНСом, ну или договариваться с провайдером на Белый IP или есть так называемый Виртуальный IP, А это как раз проброс порта к Вам....
  1. Вопрос профессионалам и строителям сотовых сетей
    от DrLirik в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:35
  2. Карты WI-FI сетей
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 13:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 18:59
  4. Паралельное включение компьютерных блоков питания
    от UN8GC в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:52
  5. Перестройка компьютерных тюнеров
    от iskatel в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.09.2003, 02:48
