Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 80
  1. #46
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...добрый вечер всем. Итак колеги, сетка из двух компов готова и работает...всем кто помог разобраться большое спасибо!
    ...идем дальше. мои компы " спрятаны" за NAT. Для работы с HRD нужен порт 7805, следовательно как я полагаю его надо пробросить во внутренюю локальную сеть, - это первое. Второе видимо связано с тем, чтобы и сервер DynDNS увидел за NAT адрес нужного ему компа и синхронизировал его адрес ..тут не очень понятно пока . Программы которая работает с DynDNS (DynDNSUpdater) подставляет адреса DNS в настройках сетевой карты компа (предпочитаемый и альтернативный), а ведь первоначально там был записан один адрес 192.168.1.1....?
    Пока не пойму, что делать дальше...
  2. #47
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Мое видение такое и на картинке это, кажется, так:
    Провайдер выдает вам динамический адрес; роутер должен передать его на сервер DynDNS.org, иначе весь смысл этой затеи теряется.
    Проверьте и настройте передачу адреса.
    Далее в настройках роутера надо ковырять на предмет трансляции порта. Пока так...
    Т.Е. Сервер должен увидеть не конкретно ваш комп, а ваш роутер, для начала.
  3. #48
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...как настроить передачу адреса?
    В настройках роутера во вкладке ddns прописал адреса dns серверов, во вкладке NAT пробросил во внутреннюю сеть порт HRD 7805.
    ...но ничего не происходит статус DynDNSUpdata стоит off , следовательно синхронизации нет почему-то и соттветственно HRD "плюется" мол удаленный комп не отвечает....
    в настройках роутера DDNS есть опция типа "авто"...поробую там, что-нибудь подкрутить...
  4. #49
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Вот здесь все подроюно расписано:
    http://www.dyndns.com/support/kb/dyn...#howto-install
    На картинке выше надо настроить роутер на передачу динамического адреса, указав все ваши данные HostName это адрес вашего сервиса. Перезагрузите роутер.
    Добавлено через 54 секунды
    И галочку энейбл включить
    Добавлено через 1 минуту
    Уберите пока эту программу, настройте роутер...
  5. #50
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...у меня совсем другая картинка, и как перегрузить роутер? и галочки энейбл нет, так, что пока никак...
  6. #51
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...итак по законам логики (элемент "И") 1+0=0, т.е. домашняя локалка запущена, а HRD напрочь закрыт роутером и пробится пока никак не удается....
    ...коллегам большое спасибо за помощь (см. выше "1"), но "0" все угробил нафиг. Хочу заметить, так не навязчиво, что многие термины мне просто не понятны, и чтобы выглядеть не совсем уж "лохом" я иногда молчу (типа вроде понял), но как оказалось зря...
    ...не пойму пока как забросить миниатюры сюда, поэтому просто прикрепляю ворлд- файлы, немного обозначающие мою ситуацию.. адреса 216...-это адреса DNS серверов сервиса DynDNS.., а адреса DNS в роутере - это адреса предоставляемые провайдером...
    ...кстати DynDNSUpdater вроде видит все и синхронизирует, но...что ? в БРАНДМАУРЕ порт 7805 (для HRD) открыт (проверено через 2ip.ru) и сама прога HRD тоже прописана..
    ХЕЛП! Коллеги поможите, чем можите, неужели ж не получится!"?
    Вложения Вложения
  7. #52
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...чего-то "проброс порта" пустой оказался ...повторю.
    Вложения Вложения
  8. #53
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Проходя мимо позвольте вставить 5 копеек..........
    Динамический ДНС работать не будет если вам провайдер даёт серые адреса!!!!!! типа 192.168.*.* ; 172.16.*.* ; 10.*.*.* Посмотреть что даёт провайдер можно в статусе роутера. Там как правило все основные параметры как внутренних LAN так и внешних интерфейсов WAN.....
    Удачи!!!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  9. #54
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...делаю запрос на подключение удаленного компа в проге HRD через сВой хостинг на DynsDNS. Прога DynDNSUpdater показывает, что сервер DynDNS принял запрос и симнхронизировал мой динамический ip...далее запрос возвращается через сервер DynsDNS к моему компу через мой роутер (модем), но до компа не доходит, т.к. скорее всего роутер его и блокирует (сообщение из HRD "соединение не установлено, т.к. удаленный комп отверг запрос на соединение...")
    ...форвардинг необходимого для HRD порта (7805) сделал в настройках роутера, хотя режим uPnP и так поддерживается роутером..
    ...дальше ну никак!
    БЛИН.
    Добавлено через 18 минут
    Удачи!!!
    ...похоже Вы правы коллега, но от этого не легче...должен же быть выход.
    Проверил все минуя сервер DyNS, в HRD набрал адрес не моего хоста в Dyns, а непосредственный адрес моего компа за NAT(192.169.1.ххх) - все получилось через Remoute TRX включился и управляется.
    ...как заставить работать через DyNS ?
  10. #55
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Откуда набрали? Со второго компьютера? Так не пойдет... ЩРЪ
  11. #56
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Ваш сервер пингуется - значит он работает.
  12. #57
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Значит остаются файерволы - виндовый и роутера. Так как по-отдельности все работает.
    Правде непонятно одно - в вордовском файле один адрес, а пигнуется он по другому, ну, может роутер переконектился..
  13. #58
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...это я уже понял - кольцо получилось через собственный сервер удаленного доступа проги HRD, т.е . все произошло внутри локалки...
    Добавлено через 10 минут
    ...что касаемо адреса другого, то это так и есть - я много раз перезагружался во время эксперимента и DynDNS пстоянно синхронизируется с моим новым динамическим адресом, выдаваемым провайдером..
    ...что касаемо файрволов, то виндовый скорее всего отпадает, так как соотвествующие настройкии сделаны, да и раньше, когда модем работал в бридже все эти настройки позволяли работать нормально, а вот, что касается роутера, то тут пока не соображу, что сделать - порт для HRD вроде пробросил, а по какому порту обращается сервер DynDNS НЕ ЗНАЮ (может 80?), а может что еще надо...
  14. #59
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Пришлите фотку раздела port mapping
    Добавлено через 2 минуты
    Маршрутизатор по умолчанию блокирует все входящие запросы об установке соединения. Механизм работы функции Port Triggering заключается в том, чтобы при появлении определенного события динамически открывать порты на своем внешнем интерфейсе и привязывать их к соответствующим портам компьютера в локальной сети. Таким событием является отправка компьютером из локальной сети пакета на заданный порт (Trigger Port) куда-нибудь во внешнюю сеть.
    В отличие от функции Virtual Server здесь нет необходимости фиксировано задавать IP-адрес компьютера в LAN. Работает это так:
    Компьютер из LAN устанавливает соединение с хостом в сети Интернет по определенному порту. Если в маршрутизаторе создана запись, в соответствии с которой этот порт является триггером, то при поступлении ответных данных с хоста Интернета обратно в LAN, маршрутизатор организовывает перенаправление соответствующих данной записи входящих портов (Open Port) со своего внешнего интерфейса на интерфейс отправлявшего компьютера в локальной сети.
    Последний раз редактировалось RL3AF; 09.12.2010 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
    73 de Serge RL3AF
  15. #60
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..вычитал, что у DSL модемов , КАК ПРАВИЛО, есть встроенный DynDNS (прога DynDNSUpdater применяется при работе модема в Бридже) и его можно настроить, тогда он будет сам передавать на сервер DynDNS данные о смене ip. Но в моем модеме этого видно нет- не нашел по крайней мере..
    Вложения Вложения
  1. Вопрос профессионалам и строителям сотовых сетей
    от DrLirik в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:35
  2. Карты WI-FI сетей
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 13:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 18:59
  4. Паралельное включение компьютерных блоков питания
    от UN8GC в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:52
  5. Перестройка компьютерных тюнеров
    от iskatel в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.09.2003, 02:48
