Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 80
  1. #31
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от UA4PCA Посмотреть сообщение
    То есть, вы сейчас подключили модем к свичу, правильно? А уже от него два разных шнура идут к двум компам? Если вы включили модем в режим роутера, все должно работать. Лампочки (соответствующие подключенным портам) на свиче горят? Каким цветом?
    Добавлено через 1 минуту
    Весьма вероятно...
    ЗЫ точно не знаю про Ваш свич... Но современные коммутаторы не критичны к тому, какого типа кабель к ним подключается. Может ваш не такой? Надо доку почитать.
    ЗЫЗЫ А в компе сетевая карта реагирует своими светодиодами, когда Вы к ней шнур от свича подключаете?
    ...на свиче ничего кроме power ни разу ничего не вспыхнуло, хоть чего туда тыкай...
    ...сетевая карта никак не реагирует. Сейчас работаю через модем в режиме роутера и сетевая карта компа подключена непосредственно к порту модема..видимо все-таки свич помер...
  2. #32
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Да, Евгений, судя по всему так и есть. Даже если бы Вы не перенастраивали модем, а просто собрали эту схему коммутации: модем - свич - комп (2 компа), Вы бы все равно могли выйти в интернет. Разница лишь в том, что в интернет бы попадал только один комп: тот, который первый туда пробился. Ищите новый... Или вариант, как у меня... Сейчас фотку скину...
  3. #33
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ок
  4. #34
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    У меня нет модема. Интернет я получаю по витой паре от провайдера. Она вставлена во встроенную сетевую карту. Я поставил еще одну в свой комп, дополнительную. К ней подключил свич на 5 портов. Свой компьютер сконфигурировал соединением вида "мост". Когда мой компьютер включен, еще 4 компьютера могут пользоваться интернетом. В данный момент работает мой и сына. Нижняя лампа горит оранжевым цветом потому, что я отдаю другим пользователям не все 100 мб/с, а только 10. Им и этого хватит.
  5. #35
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...все понятно. Я изначально мог бы соединить два компа без хаба, сетевых карт полно, но вся фишка в том, чтобы компы работали в инете полностью независимо друг от друга. Завтра поеду за DLink DES-1005D, УЖЕ СОЗВОНИЛСЯ - парень за 100р отдает, 5 портов вполне мне хватит. Так, что до завтра. И всем спасибо кто помог - уже кое-что доходит...
  6. #36
  7. #37
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    [QUOTE=UA3ASR;464416]...а вот дальше не пошло. В ps2208b все порты автоматически определяют ранг подключаемого устройства, так, что uplink в автомате получается, т.е. провод от модема и провода от компов, по идее, можно тыкать куда хочешь. Но не вышло, -индикатор интернета горит зеленым пламенем, а вот индикатор Ethernet потух окончательно.....
    ...мне непонятно что назначать для самого коммутатора и для сетевых карт компов, насколько я понял надо выделить некую группу и что то там еще...
    QUOTE]
    Посмотрите шаг 8 инструкции там как раз стоит активация и настройка DHCP servera. Диапазон адресов лучше задать от 192.168.1.100 до 192.168.1.200. Да в настройках IP протокола на компьютерах не забудьте включить: "Получение адресов автоматически".
  8. #38
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....у меня похоже концентратор ps2208 помер...завтра достану новый и продолжим...
  9. #39
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...работаю со второго компа через роутер организованный на базе dsl модема. По ходу возник сразу вопрос, - один комп будет применен в качестве удаленно-управляемого trx. В связи с тем, что адрес мне провайдер выдает динамический был применен вариант использования DYNS сервиса, чтобы получить псевдостатический адрес и обеспечить комфортную работу. Нот теперь мои реальные адреса компов будут закрыты адресом шлюза, - как DYNS СЕРВЕР опознает мой комп .? Не получится ли так, что все ради чего эта сетка делалась будет "напраслина"?
    Как быть? Сервер DYNS сам подставлял адреса dns серверов (предпочитаемый и альтернативный) в настройках TCP/IP, А КАК ЖЕ ТЕПЕРЬ?
    ....я в шоке...
  10. #40
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Евгений, мысли вслух... Внутри локалки Вы можете врукопашную назначить адреса своим компам. Как IP так и DNS. В крайнем случае, можно один из компов (не тот, который будет управлять трансивером) защитить брандмауэром от вашего внешнего IP. Я так понимаю, Вы собираетесь управлять с работы. Если потанцевать с бубном - должно, в принципе, получиться...
  11. #41
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ...у меня в модеме 1 порт Ethernet, как я подключу к нему 2 компа?
    без доп расходов только:
    У меня дома сделано через switch. При этом один комп используется в качестве сервера, в него добавлена вторая сетевая карта. К которой и подключен коммутатор (сорри, написал неправильно сначала) на 5 портов. Конфигурировать немного надо, но делается легко через мастер сети. Все четыре члена семьи могут одновременно находиться в интернете. Канал позволяет. Недостаток - базовый комп для этого должен быть включен.
    __________________
    Сергей, UA4PCA
    а здесь полезным может быть:
    http://acerfans.ru/faq/page,1,2,468-...seti-dlja.html
  12. #42
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...нет управлять буду не я другие радиолюбители, которые будут делать это через HRD. Просто сейчас у меня есть второй комп, который могу "гонять" сутками (для этого все и замутил)...А что касается "врукопашную" то да, прописать я могу, т.е на выход команда на сервер DYNS уйдет, но с адреса роутера - туда DYNS и отправит ответ...и куда дальше роутер зашлет ? на какой комп? Вот что важно понять...т.е. если на одном компе прописаны dns сервера, то DYNS сервер будет общаться с конкретным компом, у которого это все прописано....тут я что-то туплю однако, пока не дошло..
    ...а вот кстати идея насчет брандмауэра очень интересна, надо проверить, что завтра с бубном и буду делать. Пошел спать - спокойной ночи...
  13. #43
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Одним глазом тоже смотрю "Рубин". Так что мысли "враскоряку". Вы запустИте завтра локалку. А дальше можно экспериментировать.
  14. #44
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...локалка будет готова часам к 15-00, но и сейчас, работая с одним компом через роутер - проверка выхода на связь по большому кругу (через dyns) показала, что DYNS СЕРВЕР не видит мой комп за роутером....хотя прога DNSUpdate, УСТАНОВЛЕННАЯ на компе и служащая для организации связи с DYNS сервером, элементарно прописывает нужные адреса dns серверов в настройках ip протокола сетевой платы компа.
    ...где то я уже слышал о методах работы с HRD на компах закрытых nat ИЛИ ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ...
  15. #45
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Еще надо разрешить трансляцию адресов на определенном порту.
    Поковыряйтесь в настройках роутера на предмет:
  1. Вопрос профессионалам и строителям сотовых сетей
    от DrLirik в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 12:35
  2. Карты WI-FI сетей
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 13:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 18:59
  4. Паралельное включение компьютерных блоков питания
    от UN8GC в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:52
  5. Перестройка компьютерных тюнеров
    от iskatel в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.09.2003, 02:48
