06.12.2010, 23:25 #1
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
Применение компьютерных сетей
Доброго здоровья уважаемые коллеги.
Создать тему меня сподвинула возникшая конкретная ситуация. Но думаю, что тема будет интересна многим радиолюбителям, которые не очень сильны в применении компьютерной техники (а тенденция растет с каждым днем) в своем хобби.
В моем случае такая ситуация, один трансивер использую для работы в эфире, другой для постоянной (план) работы в качестве удаленно управляемого trx (см. http://ua3asr.ucoz.net), а канал интернета один. Замучился перетыкать туда сюда провод от модема интернетовского. Вот я и подумал - а нельзя ли разделить ресурс интернета на две части, чтобы мои трансиверы работали с интернет ресурсом независимо.
Как бы сделать сетку домашнюю и разделить ресурс интернет- канала (безлимитка 1,5 мбит\с) для разных нужд.
Пока имею только HAB Compex PS2208B (7 выходов).
Коллеги подскажите пож. решение.73! Евгений
06.12.2010, 23:40 #2
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 374
- 160
Вам поможет использование IP masquerading на одном компьютере, тогда второй будет использовать
тот же самый доступ. А далее прочитайте здесь:
http://www.ehow.com/how-does_5217667...nnection_.html
http://www.ehow.com/how_2012445_comp...-internet.html
Вывод, роутер вам нужен по-любому. Минимум 2-х портовый: два порта LAN и один порт WAN.
Выбор роутера за вами. Сконфигурить его по инструкции - не такое сложное дело.73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
06.12.2010, 23:50 #3
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
У меня дома сделано через switch. При этом один комп используется в качестве сервера, в него добавлена вторая сетевая карта. К которой и подключен коммутатор (сорри, написал неправильно сначала) на 5 портов. Конфигурировать немного надо, но делается легко через мастер сети. Все четыре члена семьи могут одновременно находиться в интернете. Канал позволяет. Недостаток - базовый комп для этого должен быть включен.
Последний раз редактировалось UA4PCA; 06.12.2010 в 23:54.
Сергей, UA4PCA
07.12.2010, 00:03 #4
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
07.12.2010, 00:06 #5
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...провайдер подключен к моему компьютеру через usb порт dsl модема
(ZTE ZXDSL 831 серии).Модем имеет и Ethernet порт , который не задействован. Насколько я понял , надо соединить мой свич (ps2208b) c портом Ethernet модема и далее уже витой парой (прямая схема соединения) соединить с портами сетевых карт обоих компьютеров. Каким образом теперь настроить всю маршрутизацию, ведь изначально комп. подключался через свой usb порт к usb порту модема и , видимо, маршрутизация уже была "заточена" под такое соединение.
Поэтому пока не понял, что дальше то делать.
...провайдер мгтс, и подается все по телефонной линии, ip адрес динамический...да и еще, по моему zte имеет встроенный маршрутизатор?Последний раз редактировалось UA5AA; 07.12.2010 в 00:13.
73! Евгений
07.12.2010, 00:19 #6
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Модем должен поддерживать DHCP. Надо попробывать зайти в настройки модема и включить его. Тогда устройства подключенные к хабу должны получать свои динамические адреса, отличные от адреса провайдера. Марка модема?
Добавлено через 1 минуту
Я хочу подключить несколько компьютеров к интернету. Как мне это сделать с услугой «Интернет от МГТС»?
Возможны три варианта.
1) Пользователи, подключившие услугу «Интернет от МГТС» до 10 февраля 2009 года, должны настроить свои модемы в режиме Router. По умолчанию применяется настройка Bridge. Настройки зависят от конкретной модели модема и могут быть найдены либо в описании к ним, либо на различных тематических форумах в интернете. После этого необходимо в любом компьютерном магазине приобрести 4-портовый коммутатор Ethernet и подключить его к модему. К коммутатору можно подключить до трех компьютеров.
2) Пользователи, подключившие услугу «Интернет от МГТС» после 10 февраля 2009 года, должны в любом компьютерном магазине приобрести 4-портовый коммутатор Ethernet и подключить его к модему. К коммутатору можно подключить до трех компьютеров.
3) Приобрести модем DSL со встроенным 4-портовым коммутатором Ethernet. К модему можно подключить до четырех компьютеров.Последний раз редактировалось RL3AF; 07.12.2010 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
73 de Serge RL3AF
07.12.2010, 00:19 #7
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Последний раз редактировалось UD4A; 07.12.2010 в 00:29.
С уважением Анатолий, 73!
07.12.2010, 00:32 #8
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...это мой вариант, у меня похоже как раз режим Bridge.Как настроить в режимк Router, буду соображать (никогда не делал еще такого). Подойдет ли мой свич PS2208B В КАЧЕСТВЕ КОММУТАТОРА?
..а модем у меня ZTE ZXDSL 831 All
Добавлено через 2 минуты
...у меня в модеме 1 порт Ethernet, как я подключу к нему 2 компа?Последний раз редактировалось UA5AA; 07.12.2010 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
07.12.2010, 00:32 #9
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
[/QUOTE]
Нужно настроить модем. Делается через фиксированный ip адрес. с помощью любого инет браузера. см. инструкцию на модем или можно посмотреть в сети. Через браузер вам нужно настроить автоматическое подключение к линии т.е. ввести в модем ваш логин и пароль и включить функцию в модеме выдачи динамических адресов, как про это уже писали. Обычно просто следуешь подсказкам в браузере.ex. UB4HAP
07.12.2010, 00:33 #10
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Должен.
Должен быть доступ через Браузер.
Попробуйте вот здесь:
http://stream-tst.ru/content/118/38&text=zte
С поправкой на МГТС. Там в начале описано как "попасть" в модем.
Можно просто в браузере попробовать набрать адрес 192.168.1.1Последний раз редактировалось RL3AF; 07.12.2010 в 00:36.
73 de Serge RL3AF
07.12.2010, 00:38 #11
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
В модеме нужно включить и настроить маршрутизацию с режимом DHCP, здесь по ссылке пошаговая инструкция именно для вашего девайса:
http://www.stream.ru/f/1/equipment/a..._zxdsl_831.pdf
далее свитч подключаете к разъёму "Ethernet порт" на модеме. Все компьютеры подключаете к разъёмам на свитче. всё...73! Александр (DF9FXK)
07.12.2010, 00:40 #12
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Кстати, вот инструкция на модем:
http://mgts.ru/f/1/home/internet/mod...te_831c_ii.pdf73 de Serge RL3AF
07.12.2010, 00:42 #13
07.12.2010, 01:23 #14
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...коллеги большое спасибо за инфо. Сейчас читаю и разбираюсь...
Добавлено через 27 минут
...пошаговая инструкция предполагает, что модем соединен с компом, посредством сетевого кабеля с сетевой картой . У меня же соединение модема с компом через usb порт и windоws видит мой модем как сетевую карту (ZTE USB Remoute NDIS Device), кроме еще встроенной Realtek. Есть ли тут какая либо особенность? И главное, модем настроен в режиме Breidge следовательно надо перестроить в режим Router?
тут непонятка однако...
...тут сообразил, DHCP только в режиме Router/// однако адрес 192.168.1.1 для настройки модема не набирается "эксплорер не может отбразить эту страницу" :0(Последний раз редактировалось UA5AA; 07.12.2010 в 01:45. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
07.12.2010, 02:48 #15
