01.12.2010, 18:01 #16High Power
- 12.07.2010
- Балашиха, Московская обл.
- 856
- 429
- 320
Чипсет какой? или модель материнской платы ?
Для любого компьютера чем больше ОЗУ тем быстрее работает.
Еще нужно учитывать значений таймингов оперативной памяти:
CAS# Latency (tCL) – параметр, управляющий задержкой времени (по периодам синхронизирующих импульсов) которая происходит до момента когда память начинает выполнять команду считывания после ее получения. Также определяет значение "цикла таймера" для завершения первой части пакетной передачи. Чем меньше время ожидания, тем быстрее происходит транзакция.
RAS# to CAS# Delay (tRCD) – опция, позволяющая выставить задержку между сигналами RAS (Row Address Strobe) и CAS (Column Address Strobe). Проще говоря – задержка, происходящая когда что-то записывается, обновляется или считывается в памяти. Естественно, что уменьшение данного параметра приводит к улучшению производительности, а увеличение, наоборот, к ее снижению.
Row Precharge (tRP) – время предварительного заряда. Данная опция устанавливает количество циклов необходимых, чтобы RAS накопил свой заряд перед обновлением SDRAM. Как правило, уменьшение времени предварительного заряда улучшает производительность SDRAM.
Cycle Time (Tras) – функция, позволяющая изменить минимальное количество циклов памяти требуемых для Tras и Trc. Tras означает SDRAM`s Row Active Time (время активности ряда SDRAM ), то есть период времени в течение которого ряд открыт для переноса данных. Также существует термин Minimum RAS Pulse Width (минимальная длительность импульса RAS). Trc, с другой стороны, означает SDRAM`s Row Cycle Time (цикл памяти/время цикла ряда SDRAM), то есть период времени в течение которого завершается полный цикл открытия и обновления ряда.Последний раз редактировалось RN3DLL; 01.12.2010 в 18:08.
01.12.2010, 18:29 #17модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,734
- 16960
- 1873
02.12.2010, 00:36 #18Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
02.12.2010, 01:14 #19
02.12.2010, 10:00 #20
02.12.2010, 10:32 #21Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Это не совсем так. Зависимость нелинейная. У винды кроме ОЗУ есть ещё и файл подкачки, который является расширением оперативной памяти. Увеличение ОЗУ позволяет меньнше использовать файл подкачки. Но ХР всегда использует файл подкачки, в отличии от 98, где его можно не использовать. ХР нужен некоторый объём оперативной памяти для комфортной работы (скорее всего 512 Мбайт), но если его превысить, то просто в ОЗУ сможет хранится больше информации, а скорость обработки останется та же. Увеличение быстродействия операционной системы (XP) будет заметно при изменении объёма озу до 512 мбайт далее прирост будет совсем несущественный. На производительность уже начинают влиять и частота процессора и видеокарта. Поскольку эти ресурсы нужны не ОС, а программам.
Ещё на производительность сильно влияет объём реестра. Каждая галимая программа считает своим долгом прописать кучу строк в реестре, а зачем? Этот файл предназначен для системных настроек, а не для того, чтобы прописывать, что цвет окна программы - жёлтый. Ещё надо не забывать про службы, поскольку можно обнаружить, что по умолчанию запущенны совершенно непотребные службы вроде "Служба серийных номеров переносных устройств мультимедиа". На кой винде знать номер моего плеера?
Так что не много памяти не бывает, а много всего не бывает!
Писатели программ бегут впереди паравоза. На самом деле нет никакого прироста производительности, есть банальное пожирание ресурсов системы.
Как это ни прискорбно, но операционная система от мелкомягких - основной потребитель ресурсов компьютера. Ведь нет никаких веских оснований на то, чтобы потреблять на нужды операционной системы больше ресурсов чем было в Pentium 2.73! Алексей (UB3GAJ)
02.12.2010, 11:01 #22High Power
- 12.07.2010
- 856
- 429
- 320
Я не пишу про линейную или нелинейную зависимость.
Одинаковые ЭВМ отличающиеся только ОЗУ, ЭВМ с большим ОЗУ обрабатывает данные быстрее.
Даже на другом системном ПО, так как в большинстве персональных ЭВМ используется Архитектура фон Неймана.
ЗЫ:Как бы ни старались производители вклинить гарвардскую архитектуру.Последний раз редактировалось RN3DLL; 02.12.2010 в 11:08.
