Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Чипсет какой? или модель материнской платы ?
    Для любого компьютера чем больше ОЗУ тем быстрее работает.
    Еще нужно учитывать значений таймингов оперативной памяти:
    CAS# Latency (tCL) – параметр, управляющий задержкой времени (по периодам синхронизирующих импульсов) которая происходит до момента когда память начинает выполнять команду считывания после ее получения. Также определяет значение "цикла таймера" для завершения первой части пакетной передачи. Чем меньше время ожидания, тем быстрее происходит транзакция.
    RAS# to CAS# Delay (tRCD) – опция, позволяющая выставить задержку между сигналами RAS (Row Address Strobe) и CAS (Column Address Strobe). Проще говоря – задержка, происходящая когда что-то записывается, обновляется или считывается в памяти. Естественно, что уменьшение данного параметра приводит к улучшению производительности, а увеличение, наоборот, к ее снижению.
    Row Precharge (tRP) – время предварительного заряда. Данная опция устанавливает количество циклов необходимых, чтобы RAS накопил свой заряд перед обновлением SDRAM. Как правило, уменьшение времени предварительного заряда улучшает производительность SDRAM.
    Cycle Time (Tras) – функция, позволяющая изменить минимальное количество циклов памяти требуемых для Tras и Trc. Tras означает SDRAM`s Row Active Time (время активности ряда SDRAM ), то есть период времени в течение которого ряд открыт для переноса данных. Также существует термин Minimum RAS Pulse Width (минимальная длительность импульса RAS). Trc, с другой стороны, означает SDRAM`s Row Cycle Time (цикл памяти/время цикла ряда SDRAM), то есть период времени в течение которого завершается полный цикл открытия и обновления ряда.
  2. #17
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,734
    16960
    1873
    Да ладно, не заморачивайтесь..
    "Памяти мало не бывает" - Этот вывод главный, без таких тонкостей..
    В моём случае - 768 метров на частоте 333 мГц не дало дикой прибавки по сравнению с 512 метров на частоте 400 мГц.
    В любом случае - спасибо за разъяснения.
  3. #18
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А все таки интересно за счет чего быстрее? У меня 1,5 гига оперативки.и почти всегда занято 600-700. А раньше было только 512 + тормоз.
  4. #19
    Low Power Аватар для RW4HIF
    20.03.2010
    Samara
    8
    4
    За счет того, что данные, которые нужны ЦП загружены в ОЗУ. Если его (ОЗУ) не хватает - данные более мелкими "порциями" считываются с HDD и опять передаются в ОЗУ. Время обращения к диску выше, чем ячейкам памяти. Вот как-то так...
  5. #20
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от RW4HIF Посмотреть сообщение
    ...Если его (ОЗУ) не хватает - данные более мелкими "порциями" считываются с HDD и опять передаются в ОЗУ. Время обращения к диску выше, чем ячейкам памяти.
    Если оперативки навалом, то имеет смысл отключить свопирование.
    Как на снимке.
    Изображения Изображения
  6. #21
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Это не совсем так. Зависимость нелинейная. У винды кроме ОЗУ есть ещё и файл подкачки, который является расширением оперативной памяти. Увеличение ОЗУ позволяет меньнше использовать файл подкачки. Но ХР всегда использует файл подкачки, в отличии от 98, где его можно не использовать. ХР нужен некоторый объём оперативной памяти для комфортной работы (скорее всего 512 Мбайт), но если его превысить, то просто в ОЗУ сможет хранится больше информации, а скорость обработки останется та же. Увеличение быстродействия операционной системы (XP) будет заметно при изменении объёма озу до 512 мбайт далее прирост будет совсем несущественный. На производительность уже начинают влиять и частота процессора и видеокарта. Поскольку эти ресурсы нужны не ОС, а программам.
    Ещё на производительность сильно влияет объём реестра. Каждая галимая программа считает своим долгом прописать кучу строк в реестре, а зачем? Этот файл предназначен для системных настроек, а не для того, чтобы прописывать, что цвет окна программы - жёлтый. Ещё надо не забывать про службы, поскольку можно обнаружить, что по умолчанию запущенны совершенно непотребные службы вроде "Служба серийных номеров переносных устройств мультимедиа". На кой винде знать номер моего плеера?
    Так что не много памяти не бывает, а много всего не бывает!
    Писатели программ бегут впереди паравоза. На самом деле нет никакого прироста производительности, есть банальное пожирание ресурсов системы.
    Как это ни прискорбно, но операционная система от мелкомягких - основной потребитель ресурсов компьютера. Ведь нет никаких веских оснований на то, чтобы потреблять на нужды операционной системы больше ресурсов чем было в Pentium 2.
  7. #22
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Я не пишу про линейную или нелинейную зависимость.
    Одинаковые ЭВМ отличающиеся только ОЗУ, ЭВМ с большим ОЗУ обрабатывает данные быстрее.
    Даже на другом системном ПО, так как в большинстве персональных ЭВМ используется Архитектура фон Неймана.
    ЗЫ:Как бы ни старались производители вклинить гарвардскую архитектуру.
  1. TS-770 память
    от Valery 74 в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 14:03
  2. Быстрая память QMB
    от RU1ZE в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 19:02
  3. Память-2009
    от RW3DFQ в разделе Соревнования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:59
  4. Память ALAN 48+
    от AlexTank в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 15:29
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 22:06
