Показано с 1 по 15 из 37
    11.10.2007
    16
    Отказ COM-портов
    В одночасье отказали все три ком-порта
    после консультации с поддержкой железячников вынесен вердикт- менять мать. приобретение отдельной железки не целесообразно мож кто подскажет как работает компорт в принцепе....
    конфиг машины следующий :
    COM 1 - на матери
    COM 3,4 - отдельная железка стоит в PCI. (на другом копме работает)
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Странно, почему и эти отказали..
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    COM 1 - на матери
    Несколько иная ситуация , СОМ-1 , ОСь пишет что всё в норме , а обмен данными практически не какой (мать ASUS P4P800) , приходится пользовать другую , мене "скоростную" ASUS P4PV-MX (шина 400мГц) . Не пойму в чём дело .
    Добавлено через 2 минуты
    Похоже потеря "дров" , контроллера РСI , или (тьпфу-3 раза) не лады с мостами .
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    COM 1 - на матери
    мошт сначала винду переставить тупо?
    юзби-ком переходник негде взять попробовать чо с ним будет?
    лпт работает?
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Согласен на все СТО....
    Почитай тута... http://ru.wikipedia.org/wiki/Матплата
    Обрати внимание на южный мост...
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    после консультации с поддержкой железячников вынесен вердикт- менять мать. приобретение отдельной железки не целесообразно...
    А если попробывать протестировать состояние COM-портов ?
    http://qrx.narod.ru/komp/test_com.htm
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Что, вот так просто сами по себе взяли и отказали? А другие устройства на шине PCI работают?
    Сразу выход устройств маловероятен по причине отказа Южного моста полностью. В этом случае маме совсем кирдык. Так же шина PCI и внутренний контролер портов сидят на разных выходах и между собой не связаны.
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Южный мост может отказывать и постепенно (одна из причин - перегрев), это может начинаться с отказа не только COM, но и USB портов, он может видеть устройства но не определит его...
    Если нет видимых причин отказа в работе (вздутых по питанию конденсаторов и др.)
    скорее всего материнка скоро откажет полностью...
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Если это так, то перестали бы работать клавиатура и мышь - они сидят на одной шине. PCI сидит на другой шине.
    Скорее дело софтварное.
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    ....COM 1 - на матери,COM 3,4 - отдельная железка стоит в PCI...
    Шины разные - PCI и LPC, но они все на южном мосту... (смотри ссылку выше).
    P.S. В ремонте комп. где отказали постепенно все USB - если есть желание -
    приезжай на Царицынский р.рынок продемонстрирую...
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Да! Вот тут целая дискуссия по этому поводу:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:53483-100
  12. #12
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    USB-порты действительно часто отказывают.
    Обычно вылетают они "по-очереди."
    Точных причин никто сказать не может.
    Ремонт сводится к замене отдельного USB-контроллера на материнке. Это если выгорел только он.
    А так, на очереди - замена материнской платы.
  14. #14
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    __________________
    Вывод вы сами сделали что плата рабочая, проверте настройки "виндовс" обычно если "ХП" то она сама может отключать порты проверте настройки.
    спалить компорт можно только если отключать и подключат на горячую.
    И из вашего собщения не ясно какие программы вы запускаете и они не видят компортов. И как было раньше и как произошло это событие.
    На угадад даю ссылку http://otvety.google.ru/otvety/threa...80bdf9a37bda64
    там эта проблема решилась созданием витруального порта
    Или почитайте этот форум http://otvety.google.ru/otvety/threa...80bdf9a37bda64 или тут http://www.codenet.ru/progr/delphi/stat/comport.php
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да... просто со статикой на руках не надо тыкаться к кампутеру
    я вот например сначала беру железку в руку прислоняюсь ей к корпусу где нет краски а до этого не плохо бы к батарее отопления так же коснуться
    железку бери потому что иногда на теле заряд нехилый и чисто через палец больно бьет
  1. Отказ передатчика IC-718
    от UT5UMP в разделе IC-718
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 23:44
  2. Программа виртуальных портов VSPE
    от RA1OHX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 20:54
  3. Настройка (конфигурация) портов
    от RV6LUA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 20:50
  4. Открытие портов в Эхолинк
    от UT0IW в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 21:52
