Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Оцените, что дешевле - поменять мамку и получить 1(2) несгоревших порта, или купить контроллер в PCI.
    Так там же вроде сказано, что и в PCI слоте компорты не работают...
  2. #32
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    тут больше вопросов к старт-топику: а дрова на контроллер стоят? Винда его видит и к как определяет? и т.д.
  3. #33
    11.10.2007
    16
    Уважаемые коллеги!
    Спасибо всем!!!!!
    Особенно тем кто дал советы о USB
    Я вполне понятно задал вопрос, но очевидно он понятен только для меня
    Ну что ж повторюсь и расширю границы:
    Для управления трансивером я использовал три кома.... один штатный, два других
    -отдельная железка в отдельном слоте!!!!!!!!!!
    хочу заметить что данное решение проработало более двух лет и все было замечательно, но моему счастью пришел конец в одночасье. Причем ОСЬ работает, все железо работает, Неисправность проявляется следующим образом:
    "При Старте Форточек производиться опрос ком портов и трансивер несколько раз переходит на передачу- ЭТО НОРМАЛЬНО!!!"
    В моем же случае при включении трансивера он сразу встает на передачу!!!!!
    Анализ неисправности показал, что во время загрузки на ножке DTR присутствует отрицательное напряжение и транзисторный ключ закрыт "НОРМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ" При включении Трансивера на данной ноге появляется положительное напряжение и он соответственно встает на передачу.
    Если я начинаю мерить напряжение на указанном контакте цыфравым вольтметром
    то оно приходит через мгновение в норму (- 9-11 Вольт)
    и все работает , но стоит убрать прибор и все возвращается на круги своя- ОТКАЗ.
    пробовал подключать адаптер USB-COM. Все работает нормально. Вывод!!!!!
    мною были предприняты попытки повесить дополнительную нагрузку на данную ножку (20 кОМ на землю), не помогло (
    Просто кто нибудь коротко объясните как работает КОМ порт и возможно ли реанимация ???
    Я просто не могу понять , если бы отказал бортовой ком всю было бы ясно, но почему ситуация с вставной железкой такая же?!
    железку проверял на другой машине- РАБОЧАЯ!!!
    Примочки для проверки прерываний ставил, показывают, что все ОК. НУ ВРОДЕ ВСЕ ДОСКОНАЛЬНО!
  4. #34
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    http://digital.sibsutis.ru/PC/UART/2.HTM
    Все сразу порты не могут вылететь, тем более остальное все работает. Попробуйте вспомнить что устанавливали из программ. Вполне возможно имеет место быть программный конфликт. Проверьте кабель между трансивером и портом.
    Хотя он может быть и не причем.
    У меня была ситуация похожая с программой MMVARI. Там при определенной конфигурации порта трансивер вставал на передачу при запуске программы.
  5. #35
    11.10.2007
    16
    да в том то и непонятки , что все и сразу...
    а лог стоит UR5EQF
  6. #36
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Пляши от ПЕЧКИ...
    Если есть свободный ХАРД - отсоедини свой, а на свободный поставь чистую систему и те программы, которые нужны (по минимуму), если железки заработают -
    конфликт программ, если нет...??? ищи дальше..., не забудь про драйвера...
  7. #37
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,843
    1912
    2535
    Это нормально и говорит о том, что СОМ порт, через который работает РТТ- рабочий. Попробуй в свойствах СОМ порта отключить поочередно сигналы DTR и RTS , включая трансивер. Ничего там сложного нет.
    Может сбились настройки в трансивере по упралению САТ. Адрес, скорость, все должно соответствовать истине. Если в трансивере установлена скорость по порту 19200, а в свойствах СОМ порта компа 9600, работать не будет. Должна быть одинаковая скорость.
  1. Отказ передатчика IC-718
    от UT5UMP в разделе IC-718
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 23:44
  2. Программа виртуальных портов VSPE
    от RA1OHX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 20:54
  3. Настройка (конфигурация) портов
    от RV6LUA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 20:50
  4. Открытие портов в Эхолинк
    от UT0IW в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 21:52
