Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    USB и COM порты обычно "закрываються" в BIOS, стоит параметр DISABLED причём с того не ссего... ставим ENABLED.
    Вторая причина,потеря драйверов в самой винде.
    Например картридер,у которого встроен USB спокойно работает, остальные USB порты нет.
  2. #17
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    цаще всего COM и LPT отказывают не от статики, а от безграмотности разработчика коммутируемых устройств. Скажем, Вам потребовальсь подключить принтер к LPT. Вы даже выключили выключатель на нем. А он оказался однополюсным и разорвал только одну линию 220 В. Тогда фазовый потенциал через конденсатор фильтра может попасть на корпус принтера. Этот же потенциал будет и на разъеме, который Вы воткнете в компьютер... Вот и приплыли. Лучше взять карандаш и порисовать. Тогда всегда будете не только выключать устройство при подключении, но и ВЫДЕРГИВАТЬ вилку из сети. Можно и потенциалы корпусов выровнять, но редко кто это делает.
    73! Сергей
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    просто со статикой на руках не надо тыкаться к кампутеру
    По этому поводу думается вот что.
    Согласно технической эксплуатации компьютера его шасси должно быть заземлено.
    При включении разъёма в USB-порт потенциал статического электричества в первую очередь поступит на металлическое обрамление самого гнезда компьютера и будет нейтрализован системой защитного заземления.
    В случае отсутствия заземления корпуса в схеме (или система ноутбук), опасный потенциал статики будет снят через металл гнезда USB-порта на общий провод материнки, которая в свою очередь подключена электрически к третьему контакту вилки защитного заземления, а также через небольшие цепочки из конденсаторов подключенных непосредственно к проводу электрической сети (см.схему блока питания компа). Ёмкости этих конденсаторов вполне достаточно для снятия опасного потенциала с шасси (общей цепи).
  4. #19
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Цитата Сообщение от UA9MGC Посмотреть сообщение
    COM 3,4 - отдельная железка стоит в PCI. (на другом копме работает)
    Попробуйте в другой слот PCI воткнуть, на этой материнке не все слоты равнозначны..... Ну и соответственно в диспетчере устройств посмотреть что всё стоит корректно!
    Удачи!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В продолжение темы.
    Если пользователь додумался сам проверить установки в диспетчере устройств, усматриваю свою версию выхода из строя USB-порта.
    При подключении в порт разъёма внешнего устройства с включенным его автономным питанием (например: USB адаптер хард-диска, модем или принтер) из-за не одновременного контакта штырьков разъёма происходит случайная запитка и подключение нагрузок схемы сопряжения, что приводит к нарушению режимов выходных цифровых элементов.
    Другими словами, сегодня последовательность контактного сочленения прошла безболезненно, а завтра та же операция может повредить элементы порта.
    Для того, чтобы избежать подобные жестокие режимы необходимо питание внешнего устройства включать строго после состыковки USB-разъёма.
    Если внешнее устройство питается от USB-разъёма (например, флешка), то мала вероятность выхода из строя порта.
  6. #21
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    А при чём ТУТА USB..... речь шла о COMах...!?!?!?!
  7. #22
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Есть вариант причины попроще - некорректная обработка прерываний. Может вы вставили каку-нибуть новую PCI-карту или в BIOS-е чего включили? Посмотрите, какие устройства еще кушают те же самые прерывания, что и COM-порты.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да ага - разряд прям знает что ему надо имено с одного корпуса на именно другой идти. вероятность того что он не на корпус стрельнет а на шину данных очень высока - там все мизерное и рядом
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    А что СОМ-портов RS-232 несколько, больше двух?
    COM 1 - на матери
    Автор темы под ком-порт подразумевает, как USB - "порт компьютерный".
    Именно так. Поэтому антистатический браслет одевается на руку, а не кладётся в рот.
  10. #25
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Именно так.
    чудеса
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    чудеса
    Это - классическая физика.
    Электростатический потенциал распределяется по поверхности тела.
    Так при движении автомобиля происходит трение о воздух его корпуса, который накапливает этот потенциал. Внутри автомобиля возникает электромагнитное поле отрицательно влияющее на самочувствие водителя в виде усталости.
    Установка резинки электростатика при контакте с почвой снимает этот потенциал на Землю.
    Также уменьшается вероятность проскакивания искры в руку при выходе из авто расположенного относительно поверхности Земли на изоляторах - авто шинах и, пожарная безопасность с горючим при заправке тоже имеет место к улучшению.
  12. #27
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да чо я физику не учил чтоль?)))))))) я и электродинамику учил и свч технику и лазерную технику в течении нескольких лет
    а вы вот походу хоть и учили да не очень
    хотя бы судя по тому что не знаете что внутри антистатика-резинки тросики стальные всегда
    ничего личного, не посчитайте близ за наезд.
    по разряду в разьем теперь
    вы истинно верите что разряд пойдет исключительно только на корпус а ни как и никогда ни при каких условиях не попадет на контакт шины данных?
    а не учитываете ли вы что разряд может одновременно и туда и туда пойти?
    не, я не придираюсь, я просто к слову что вы косвенно утверждаете что статика не может вывести из строя порты ни при каких условиях хотя бы потому что типа корпуса разьема всегда быстрее соприкасаются чем контакты самой шины данных.
    прошу прощения за не очень хороший тон но чото вот мне не нравится что вы прям так настаиваете .
  13. #28
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Не, у меня тоже стоит такая PCI -> 4 Com
    http://www.nix.ru/autocatalog/contro...M9M_77571.html
  14. #29
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    И это не предел.
    http://www.rantel.ru/content/partner.../moxa/page143/
  15. #30
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Почитал.. написано умнО..
    Но, коллеги, посмотрите сам вопрос, который поставлен
    В одночасье отказали все три ком-порта
    после консультации с поддержкой железячников вынесен вердикт- менять мать.
    Если Вы уже получили консультацию - менять мамку, то какую консультацию на форуме Вы желаете получить сейчас? Так же скажуть проверять и при необходимости менять, если уверены, что проблема в ней.
    приобретение отдельной железки не целесообразно
    Так Вы решите сами - нужны ли СОМ порты? Оцените, что дешевле - поменять мамку и получить 1(2) несгоревших порта, или купить контроллер в PCI. Так и поступайте. Не каждый переходник USB-COM на шнурке будет работать для HAM-Radio (и не только), тема подымалась несколько раз на форуме.
    мож кто подскажет как работает компорт в принцепе....
    любая поисковая система Вам выдаст огромную кучу информации по ключевым словам RS-232 и СOM-port.
    Вопрос: а как Вы поняли, что ОНИ НЕ РАБОТАЮТ?
  1. Отказ передатчика IC-718
    от UT5UMP в разделе IC-718
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 23:44
  2. Программа виртуальных портов VSPE
    от RA1OHX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 20:54
  3. Настройка (конфигурация) портов
    от RV6LUA в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 20:50
  4. Открытие портов в Эхолинк
    от UT0IW в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 21:52
