Показано с 1 по 15 из 30
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Вопрос Ошибка USB диска
    Привет всем!
    Диск 80 Гб на УСБ внешний ...
    Подскажите в чем причина и где копать ...
    Периодически я стал замечать что он теряется и пишет такое "Не удалось сохранить отложенную запись в D:\$MFT"
    приходится его перезапускать да и еще диск не сразу врубается после включения компа. Не знаю в чем дело
    Потом он запускается и если что-то долго считывается с него все идет нормально ...
    Делал проверку полную диска средствами Windows (chkDsk /F)
    Никаких ошибок не нашлось ...
    Заранее спасибо!
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Дело не в винте, т.к. винт подключается к USB через контроллер. Напишите что за винт и что за Бокс в котором он находится. Есть вот такая программа Hard Disk Sentinel (http://www.hdsentinel.com/), очень хорошо помогает следить за состоянием внешних винтов (не только внешних - всех). Внешние винты больше подвержены ударам соответственно появлению плохих блоков. Чаще выходит из строя (разбивается) разъем подключения бокса к USB шнурку. Пишите завтра отвечу. Программа платная все подробности как и что в ПМ.
    Еще питание на внешний диск подается через USB если блок питания слабый соответственной могут возникать проблемы как у Вас. Проверьте блок питания. Есть шнурки с двойным USB - первый DATA кабель второй дополнительное питание попробуйте этот вариант.
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Про отложенную запись....... ну это теневое копирование, которое для дома нафиг не нужно, а то что отваливается, я заметил, это когда купил себе рак для дисков, преобразование интерфейсов SATA, IDE на USB... с внешним блоком питания. Большие объёмы- более нескольких гигобайт роняют соединение и потом ошибка о недоступности пути. Это под Виндой, Под линухами такого не замечал....
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Вечер добрый!
    Возможно нелишне проверить диск HD Tune - определяет время доступа к диску.
    Есть вероятность, что диск может "потеряться" совсем.
    P.S.Полезно прочесть...
    http://ru.wikipedia.org/wiki/MFT
    73!Alex
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    WD800BD External USB Device
    Бокс большой размер с % дюймов примерно
    Да питание еще дополнительный блок или адаптор
    Добавлено через 59 секунд
    Я же проверял нет плохих блоков
    Просто он отключается при не активности и потом не может вернуться на место
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 19.01.2011 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Так отключите в диспетчере устройств, (свойства USB) при неактивности не отключать питание, во вкладке питание.
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Спасибо я за это знаю
    может не тот отключил
    Проверяю
    Добавлено через 1 минуту
    И что делать
    Ошибок как таковых на диске нет и информация цела
    Но на всякий случай делаю резервные копии ...
    вкладке питание.
    А что у Вас желтое не определилось
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 19.01.2011 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Bluetooth воткнутый стоит, драйвера снёс за долгое неиспользование)
    Кстати в какую файловую систему отформатирован ваш диск FAT32/ NTFS?
    Что то похожее на вашу проблему
    http://dobrynalexandra.wordpress.com...1/mft_recover/
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Ну спасибо Вааще все слетело
    Теперь восстанавливаю
    Вот так ((
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    из за чего слетело?
    Программы для работы с дисками "коварные"... не туда нажал и всё пропало.
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Игорь, нужно было сразу написать что за винт и что происходит с ним. У меня USB внешний на 2,5" (250Gb,ST925082 7AS USB Device) поэтому пришлось вам так всё расписать, где-то в архиве на полочке лежит аналог вашего диска только на 160 Гиг.
    Зайдите в свойства экрана->скрин сэйвер-> питание. есть пункт "отключать жесткий диск через" - установите никогда ( вроде так пункты на русской ОС).
    А вот со статьёй Вы погорячились НЕНУЖНО это делать было (читать), разницы в формате нет что FAT32 что NTSF, есть ограничение в размерах файла 4 гига не больше на FAT32.
    Правильно, не умеют они это делать
  12. #12
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    к сожалению диск неисправен
    контроллер нужно менять
  13. #13
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Причем тут контроллер
    Я уже все восстановил
    Просто не то меню нажал ...
  14. #14
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    рад за вас что всё восстановили, 80 Гб не 250 Гб как было у меня
  15. #15
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    А вообще если его разобрать и вынуть
    Там интерфейс IDE или нет?
    Я хочу его как обычный диск включить
    Просто были резервные копии и потому удалось востановить, конечно не все
    Как его менять если диск не разборном корпусе ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 25.01.2011 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ищу файл qrzdll.hlp с диска QRZ.COM
    от R2AR в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 20:16
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 22:47
  3. Как лечить загрузочный сектор диска?
    от OH5ZZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 23:50
  4. Ищу файл qrz32.dll с диска QRZ.COM 2008
    от RM4Y в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 10:37
  5. ТВ-антенна из диска магнитного накопителя.
    от UA1NDM в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 19:02
