Показано с 1 по 15 из 32
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1497
    Монитор SAMSUNG 214 Т
    Коллеги, прошу помощи,совета в ремонте монитора SAMSUNG 214 Т .После мерцания при включении , погас .Причина выявлена : неисправна подсветка монитора . Схему найти не удалось . Первый раз решил отремонтировать своими руками . Способ есть . Но как проверить лампы ? Как определить контакты лампы ?
    Заранее благодарен откликнувшимся .
    07.02.2011
    15
    16
    Если в общем виде, то там применяются типа лампы дневного света. Лампа выглядит в виде трубочки диаметром около 3,5 мм и длиной по ширине экрана. Торцы трубки запаяны и из них точат штыревые выводы. Для питания имеется импульсный преобразователь напряжения, дающий около киловольта. Сколько конкретно – зависит от длины лампы, чем длиннее, тем больше должен давать преобразователь. Преобразователи обычно выполнены на отдельной платке и поставляются как запасные части.Конструкция платы может предусматривать сразу и установку лампы на нее. Поэтому посмотрите марку лампы подсветки, по марке найдете напряжение питания и можно попробовать запитать от исправного источника. Может быть неисправность и в преобразователе. Лампы и преобразователи, как правило, стандартизированы, и одни и те же узлы могут применяться в разной аппаратуре, например в сканере, копире и монике может стоять одинаковая комбинация лампа/преобразователь.Маркировку преобразователя можно посмотреть прямо на его плате.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3172
    Не факт что сгорела именно лампа!!!!Приносили в ремонт очень много мониторов именно Самсунг.Не спешите сразу курочить лампы!Тут нужна сноровка-тренировка!
    Для начала посмотрите ВСЕ электролиты.Дохнут на раз два три(вздуваются крышки).Далее посмотрите микросхемы(или транзисторы) инвертера(к.з./обрыв).Находятся рядом с импульсными трансформаторами.
    Посмотрите предохранитель(на плате обозначен -~-).Стоит в середине платы(не в районе 220!).
    Ещё вопрос!Насколько понял изображение есть и монитор в дежурный режим не уходит?Только темно?
    QRPP
    11.03.2011
    Я недавно ремонтировал LG с такой неисправностью. Пара ламп подсветки в верхней части монитора были разбиты. Я определил по появлению запаха "озона". Но бывает и плохая пайка ламп. Когда высыхают электролиты в блоке питания монитор вообще не включается. А раз картинка проскакивает значит блок питания цел.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Есть отличия ламп подсветки ЖК-матрицы TFT PVA (которая в этом мониторе) от мониторов, которые не на PVA матрице?
    Аналогичная проблема на мониторе Samsung SyncMaster 940T. Отработал более 5 лет. Изображение (рабочий стол, меню монитора..) чуть-чуть, где-то (очень слабо и при боковом свете) там на тёмном фоне видно, от входа монитора не зависит. Визуальный осмотр содержимого не дал результата. До самой матрицы практически дополз разбирая его. Лампа быть должна внизу её?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Там 4 лампы, внизу и вверху по две.
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1497
    С электролитами все нормально . При приближении монитора к яркому свету , просматривается изображение рабочего стола . Вывод: не работает подсветка монитора . Лампы в вверху и в низу .Количество не определил , так как не смог разобрать .
    При наличии схемы , разборка не потребуется .
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3172
    Какие проблемы?Интернет ЗАВАЛЕН схемами!Пользуйтесь поисковиком хоть иногда!
    http://monitor.net.ru/forum/service-manual-38-15.html
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1497
    Спасибо за ссылку .Там уже был . Круг пользователей ограничен .
    Low Power
    31.07.2002
    Чаплыгин
    16
    30
    Виктор,привозите мне,я Вам сделаю . Заодно ЧАЮ попьем...
    А если серьезно ,то действительно - замена электролитов в БП и поиск нагнувшейся лампы. Я ,например,поочередно подключаю заведомо исправную лампу к каждому из каналов.Процентов на 90 во всех мониторах они взаимозаменяемы - лишь бы по длине подошли. Есть еще способы заставить работать без одной лампы
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1497
    __________________
    UA3GHM
    Александр , спасибо за приглашение . При случае воспользуюсь . Есть такой вариант : паралельно лампе ставится конденсатор . Я распайки не знаю , можно бы решить эту проблему и без разборки / в поисках лампы и ее названия / .
  12. #12
    Low Power
    31.07.2002
    Чаплыгин
    16
    30
    Вот нарыл - может пригодится
    http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/30/
  13. #13
    20.12.2009
    Подмосковье
    374
    112
    1497
    __________________
    UA3GHM
    Александр , спасибо за инфо. За выходные соберу информацию , а в понедельник займусь монитором/ он на работе / . Там интернета нет . Была бы схема , все было бы проще.
  14. #14
    Low Power
    31.07.2002
    Чаплыгин
    16
    30
    <Будут вопросы - пишите,помогу
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3172
    Виктор LLD уточните пожалуйста модель монитора.Что именно на задней крышке нарисовано(есть несколько вариантов комплектации таких моников).Желательно и циферки с платы!Схему выложу!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 09:07
  2. Монитор CTX
    от EW6DR в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 00:41
  3. HELP - монитор Samsung 3NE !
    от partizan в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 16:05
  4. Монитор
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 09:25
  5. ПОМОГИТЕ!!! Монитор Samsung SyncMaster 900NF
    от 5550921 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.10.2002, 10:55
