Показано с 1 по 15 из 18
    24.06.2005
    573
    140
    136
    Топология домашней сети
    Имеется радиошек. Телефонная линия заходит в другую комнату. Есть 2 варианта установки ДСЛ модема:
    1. В шеке, при этом требуется прокладка телефонной линии до шека, установка там сплиттера, и прокладка еще одной линии от сплиттера до телефона в другую комнату (или сразу 4-проводку проложить 2 провода вход, 2 провода - выход) .
    2. В другой комнате, непосредственно у телефонного ввода. В шек придется проложить витую пару.
    При каком варианте сеть и ДСЛ модемом будут излучать меньше помех для радио? Как правильно сделать заземление экранированной витой пары да и всей сети?
    Standart Power Аватар для RA6HSM
    03.01.2008
    Ставрополь, Россия, LN05XA
    373
    170
    966
    Wifi ? Использую у себя. Проблем никаких.
    73! Игорь,[FONT="Courier New"][SIZE="1"] управляющий оператор радиоэлектронного средства любительской службы и любительской спутниковой службы с позывным сигналом опознавания RA6HSMhttp://www.youtube.com/watch?v=LgG_Z...eature=related
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Я использую 1-й вариант, вся разводка по квартире выполнена "витой парой", помех для радио не ощущаю, в т.ч и Wi-Fi включен
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    На мой взгляд проще установить ADSL модем с WiFi в одной коробке и не заморачиваться с проводами и помехами.
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    А если захочется IPTV? не каждая железяка с Ви-Фи это может
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Вопроса по IPTV не было, и потом, Вы уверены что ADSL потянет IPTV?
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    небольшое излучение имеет и ethernet и adsl, причем у первого-спектр выше.
    сплиттер можно поставить у ввода телефона в квартиру, и далее к телефону свою пару, к модему - свою...
    а вообще, если у Вас не комнатные ;-)) антенны, то не заморачивайтесь, делайте как проще конструктивно!
    А Wi-Fi действительно, сильно уменьшает количество проводов, если не собираетель смотреть DVD по локальной сети. Поставил модем на входе в квартиру - и далее никаких проводов :-) Вот как я сделал-
    http://ra9woy.qrz.ru/images/m1010020-2.jpg
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    да, уверен, но при определенных параметрах тлф линии, но это другая тема
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    А что, комп один?
    Ethernet вообще куда надежнее Wi-Fi
    Ну и, наконец, ADSL нормально тянет IPTV
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Ну в том-то и дело. Мы же не знаем ,что там у RZ6HMG
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    2 вариант конечно лучше, т.к модем неэкранирован и у него импульсный блок питания. Поэтому чем дальше, тем лучше.
    Заземление нужно сделать с одной стороны кабеля. Собственно и остальное заземление делается по принципу аппарат - шина заземления. Ну и землю использовать настояшую, а не батарею отопления.
  12. #12
    21.07.2007
    24
    17
    18
    Несколько лет пользовался витой парой для домашней сети. Сейчас провода заглушил и пользуюсь wi-fi. Дома 4 компьютера. Помех не наблюдал.
  13. #13
    24.06.2005
    573
    140
    136
    Спасибо за отзывы! У меня модем с WI-FI, но почему то охота основательно на витухе сделать. Экранированную взял. RA3DA озвучил мою мысль по запихиванию модема и сплиттера в одну коробку. Есть другая мысль вместо импульсного БП модема применить трансформаторный с хорошей фильтрацией ВЧ. Насчет хороших антенн понятно, но охота сетку наиболее правильно организовать.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Обычно больше излучает не то, что в доме, а то, что снаружи. У нас тут вот штук 5 или 6 провайдеров. Все ведут свои подключения воздушными линиями. Они-то и излучают. Когда стандартизировали кабели для этой цели, то больше заботились о качестве передачи по нему информации и защите ее от внешних помех. При этом мало кто озадачивался проблемой излучения помех самими сетями. Сейчас большинство сетей выполнено кабелем категории 5Е FTP с алюминиевой фольгой. А чтобы сетки не излучали и работали лучше, нужно б категории 7 S/FTP, где общая оплетка медная и каждая пара в отдельном экране. Но это очччень дорого!
    Помните, одно время был советский телевизионный кабель с алюминиевой фольгой? Если помните, тогда можете сравнить его работу с работой нормального кабеля.
    В стартовом топик-варианте я бы однозначно выбрал Ви-Фи девайс (блюпуп не покупать!). Активно пользую больше года. В трехкомнатной квартире (железобетонные панели) установлен Ви-Фи сразу над входной дверью. В квартиру заходит приблизительно 5 см кабеля, по нему 100 мегабитная сетка от провайдера. Дальше инет раздается уже через Wi-Fi роутер. В любой точке квартиры сигнал хороший. Замерялся уровень помех с включенным и выключенным роутером - разницы никакой. На передачу пытался "повесить" киловаттом (больше нет сейчас ) - не вешается даже при КСВ в антенне больше 10. Единственная проблема - подвисает при двух-трех включенных компьютерах на аське вкупе с торрентом, но это проблема портов роутера, правильными настройками софта она лечится.
  15. #15
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Пользуюсь Wi-Fi... роутер ZyXEL Keenetic Lite ... работает стабильно, поддерживает все современные варианты обеспечения доступа к интернету, технологию IPTV и беспроводной стандарт 802.11n... к примеру, спокойно смотрю фильмы в стандарте FullHD на ноутбуке через Wi-Fi, с расшаренных ресурсов основного домашнего компьютера... никаких "зависаний" или "рывков"...
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  3. Социальные сети
    от RZ3ABK в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 13:43
  4. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
