Показано с 1 по 15 из 20
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Шум от системного блока
    Уважаемые специалисты!
    Прбовал ли кто совершенно избавится от шума вентиляторов в системном блоке или уменьшить шум.Поделитесь впечатлениями.
    С уважением. Виктор.:russian_roulette:
    11.09.2006
    27
    Накрывал одеялом, когда смотрели фильм ночью тихонько в общаге
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Заменить вентиляторы. Есть очень малошумящие (к примеру, фирмы Zalman, но они довольно дорогие. Применить жидкостную систему охлаждения процессора. Поищите в интернете, материалов на эту тему довольно много. Вот тут гляньте:http://www.ferra.ru/online/integral/25347/
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    08.04.2006
    47
    99
    Первое .убираем разгон системы,если он есть.
    Второе ищем на свой процессор(точнее на разъем/сокет/слот) более массивный кулер(массивнее радиатор и вертушка более диаметром).
    запускаем вертушку от 5 вольт одним источником тише.
    блок питания,ищем менее шумный вариант вентилятора,по возможности также от 5 ти вольт.
    сд/двд -проги и утилиты уменьшения скорости.
    винт.спец бокс(увы лично не видел,и в руках не держал). ну хотя бы на резинки закрепите.
    лично у меня на камне стоит более мощный кулер,работает от 5ти вольт уже 3 месяца(пробовал его воще без вентилятора гонять,не вышло перегревается через час).блок питания ,сменил целиком.
    корпус естественно закрыт. должен быть.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На работе , чтоб не доставал шум , негромко включаю музыку . Инструменталку . Хоть и не убирается шум , зато маскируется немного . :-)
    Дома купил TV тюнер AVER box 9 - он работает без системного блока . Разумеется , без шума вентиляторов и винтов ...
    И ещё . Заметил такую штуку . Есть на работе компы - brand name . Попадают из EU . Так там ( конкретно - от **T**SYSTEM , например ) изнутри , корпус обклеен листовым поролоном . Не толстым , миллиметров 8 - 10 . ЗдОрово помогает ! Попробуйте ...
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Очень благодарен за советы.Начну воплощать в жизнь.
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    786
    252
    11
    Виктор , на сайте RADIOLAND :Схемы > Компьютеры > Улучшение комп"ютерного блока питания.
    Статья про блоки питания компьютеров, вплоть до исключения вентилятора!
    73! RA9JM Oleg
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    73! RA9JM Oleg
    Если можно - ссылочку поточней,пожалуйста!
    Low Power
    29.08.2004
    Страсбург, Франция
    91
    14
    15
    Так и сделано на моем компе раборающем под линк-эхолинк, работал круглосуточно без перерывов в течении более 2 лет, прорблем не было.
    16.11.2006
    786
    252
    11
    Вот , пожалуйста:http://www.radioland.net.ua/sxemaid-413.html
    28.10.2004
    92
    Честно говоря, не могу понять суть проблемы. Бесплатного сыра нынче не бывает даже в мышеловках.Только что посчитал, что в моем компьютере 8 вентиляторов и три винчестера. Днем я НЕ СЛЫШУ шум вентиляторов, отойдя от компьютера на три-четыре метра. Ночью легкий шелест слышен по всей комнате, но спать не мешает. Вентиляторы: один 12 см, в БП. Один 6 см - охлаждает один винчестер Seagate. Один, 8см, охлаждает процессор, другой, подвешенный в пространстве, охлаждает чипсет на плате и одновременно обдувает радиатор видеокарты, третий - выдувает из корпуса. Сразу тремя обдуваю еще два винчестера. НО! Столько много вентилей установлено из-за того, что они работают не в полную силу. Только один вентилятор жестко подключен к 12 вольтам - в блоке питания. Корпусной и процессорный регулируются встроенными в системную плату регуляторами скорости в зависимости от температуры, все остальные запитаны 7-ю вольтами, - это разница между 12 и 5 вольтами. Только процессорный вентиль нормирован по шуму, - 20dB, остальные стандартные, вытащены из сгоревших блоков питания. Когда информация читается с винтов, постукивание головки намного громче фонового шума всей этой системы. А винты Seagate работают очень тихо. Так вот, неужели один-два вентилятора у автора ветки шумят сильнее всей моей армады? Если так, то может быть, не следовало экономить деньги при покупке узлов компьютера? Кстати, очень хороши кулерные системы от Zalman. Большой круглый медный радиатор и вентилятор с пониженным шумом и регулировкой скорости. Когда собирал компьютер племяннику и поставил эту систему в компьютер, то кулер почти не включался, хватало естественного охлаждения (AMD 3200). Правда стоит такая штука 50 баксов.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    У меня в нескольких компьютерах (на работе) типа Р4 3000/800 и т.п. при нагреве процессора увеличивались обороты куллера и ,соответственно, шум вплоть до вибрации стола! (если запустить современную игрушку или фильм) .
    Устранил установкой дополнительных приточных вентиляторов. Лучше всего - если есть место на боковой стенке напротив процессора.
    Если это то что ставится на переднюю панель - эх и шумная это штука. Я выдержал недолго - звук как от бормашины (стоматология).
  13. #13
    08.04.2006
    47
    99
    Хочу добавить.Намечается тенденция к пассивному(конвекционному) охлаждению.
    уже есть блоки питания ,где кулер включается в режиме максимальной нагрузки,
    видеокарты с большущими радиаторами,кулера на процы тоже не маленькие.
    Но всё это дорого стоит.и в серавно пару кулеров надо в системник.
  14. #14
    25.12.2004
    177
    14
    20
    На протяжении нескольких лет боролся дома с шумом системного блока компьютера: изнутри обклеивал корпус поролоном, подвешивал жёсткий диск на резиновых подвесках, снижал скорость вращения вентиляторов и т.д... Конечно, по сравнению с начальным уровнем шум значительно уменьшился. Но ночью, после нуля часов, когда домашние и соседи спят, шумок вентиляторов всеравно прослушивается. В итоге купил ноутбук, а системный блок с тех пор пылится на антресоли.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    А мне, нравится шум компьютерного вентилятора.
    Когда я его слышу то спокоен за обдув - перегрева не будет.
    А вот шум двигателя моего автомобиля меня просто раздражает. Менял вентилятор воздушного охлаждения, снижал его скорость вращения, отключал из работы до двух, как у "Оки", количество работающих цилиндров - всё тщетно. Слышно, что двигатель работает и мешает слушать о чём говорят прохожие.
  1. Автовключение ATX блока питания
    от RV9BI в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 11:18
  2. Ремонт блока питания (АТХ)
    от Aleksandr-007 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 11:10
  3. Ремонт блока Н-13
    от картер в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 23:38
  4. Охлаждение системного блока
    от US5MEM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:31
