Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 75
Like Tree3Спасибо
Тема: Не открывается сайт
  1. #16
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    Цитата Сообщение от RW4NY Посмотреть сообщение
    Результат выложите(можно в личку).
    Вот:
  2. #17
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    А трассировка у вас конца дошла или остановилась на 19 пункте?
  3. #18
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    Нет сам остановил
  4. #19
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Надо без http и слешей (Я свое сообщение исправлял). Для Linux:
    Ага, попробовал, результат другой, но все равно вот чего получилось
    Код:
    ra9uek@ra9uek1-desktop:~$ traceroute www.d64k.net
    traceroute to www.d64k.net (46.231.28.2), 30 hops max, 60 byte packets
     1  192.168.2.1 (192.168.2.1)  0.388 ms  0.371 ms  0.552 ms
     2  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.882 ms  1.875 ms  5.878 ms
     3  * * *
     4  * * *
     5  * * *
    28  * * *
    29  * * *
    30  * * *
    И графическая утилита то же не определяет, но это настройки модема все же не дают.
    Вообще, я думаю, что проблема с кэшем DNS.
    А если автору вопроса попробовать подставить в адресную строку цифровой адрес? Поможет может быть?
    Код:
    PING d64k.net (46.231.28.2) 56(84) bytes of data.
    Т.е. адрес 46.231.28.2
    Добавлено через 10 минут
    Нет, че-то наврал я, сам не проверил. По этой адресу что-то левое открывается
  5. #20
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    RW9UB
    С трассировкой все впорядке, пинги, конечно большие, но у меня почти так же.
    Код:
    Трассировка маршрута к d64k.net [46.231.28.2]
    с максимальным числом прыжков 30:
      1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
      2    15 ms     2 ms     2 ms  78.25.77.78
      3     1 ms     1 ms     1 ms  85.26.172.85
      4    78 ms    78 ms    78 ms  10.222.241.34
      5    74 ms    74 ms    92 ms  ae3.fra60.ip4.tinet.net [77.67.75.173]
      6    86 ms    86 ms    86 ms  so-2-1-0.mil19.ip4.tinet.net [89.149.186.66]
      7    90 ms    89 ms    90 ms  inet-gw.ip4.tinet.net [213.200.68.22]
      8    88 ms    87 ms    87 ms  po1.wf1-swr1.net.inet.it [212.239.110.50]
      9    96 ms    96 ms    96 ms  po2.wf2-swr1.net.inet.it [194.185.216.180]
     10   103 ms   100 ms   101 ms  v30.wf2-hsr12a.wf.inet.it [212.239.108.132]
     11     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     12     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     15     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     16     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     17     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     18     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     19     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     20     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     21     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     22     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     23     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     24     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     25     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     26     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     27     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     28     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     29     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
     30     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
    Трассировка завершена.
    C:\Users\Andy>
    Отключите антивирус и брандмауэр и другие защитные утилиты, если есть.
    В Убунте время ожидания ответа меньше, поэтому почти все звездочками, у меня так же.
    Тогда на итальянский хостинг выкинет
    У Валерия этот адрес определяется(тоесть запрос DNS обрабатывается правильно)
    Добавлено через 2 минуты
    Это то место, где экспедиционеры разместили свой сайт (хостинг-провайдер)
    Последний раз редактировалось RW4O; 13.08.2012 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
    73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
  6. #21
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    Отключил.Не помогло.
  7. #22
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Вполне может быть. Но я точно помню, раньше в модеме брандмауэр был вырублен, пинговалось все. Потом руки дошли у меня, включил и пинговаться перестало. С трассировкой много меньше баловался, но до отключения то же вроде бы работало, давало информацию, а теперь одни звездочки.
    А причина все ж таки интересна. DNS? Как без него буквенно-цифровой адрес в цифру перевести?
    Добавлено через 1 минуту
    А если попробовать в браузере весь кеш почистить, куки удалить и вообще все, что там накапливается?
  8. #23
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Трассировку до конца всетаки проведите, пусть со звездочками
    Включите Opera Turbo, попробуйте зайти на сайт
  9. #24
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    RW4NY, а что если ping попробовать и адрес сайта подставить? Если будет пинговаться, значит DNS рабочий, по идее так должно быть? Команду виндовую я тока не знаю.
  10. #25
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    С DNS все впорядке, иначе бы самой 1 строчкой было:
    Код:
    Не удается разрешить системное имя узла d64k.net
    А строка
    Код:
    Как раз и показывает, что адрес по имени узла определен, тоесть с DNS все в порядке.
    Такая же точно
    Код:
    C:\Users\Andy>ping www.d64k.net
    Обмен пакетами с d64k.net [46.231.28.2] с 32 байтами данных:
    Статистика Ping для 46.231.28.2:
        Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
        (100% потерь)
    Последний раз редактировалось RW4O; 13.08.2012 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
  11. #26
    04.08.2008
    п.Кедровка
    763
    126
    215
    Включил.Помогло.Огромное Спасибо за помощь.
  12. #27
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Не знал, что такой режим бывает. Ура!
  13. #28
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Незачто
    Судя по всему, проблема в больших задержках в узлах сети. В принципе, можно увеличить время ожидания браузеров, если проблемы будут возникать с другими сайтами.
    Век живи, век учись
    Карманный прокси, иногда помогает
  14. #29
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    Пытаюсь зайти на сайт www.qsl.net/rx1ag с разных браузеров
    В адресную строку браузер автоматически добавляет букву S. Вместо http устанавливается https. Пробовал через VPN... Сайт не открывается. Везде пишут
    ""Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение"". Пробовал зайти в безопасном режиме, но также не открывается. Хотя, месяц назад сайт открывался, все работало нормально
    Это только у меня такое? Или... И что предпринять, чтоб войти?
  15. #30
  1. Не открывается dxsummit.fi
    от UA3GGG в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 13:13
  2. www.qsl.net не открывается
    от R9YZ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 23:52
  3. А вот сайт про FT-840
    от RU4PM в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 12:25
  4. COM-порт не открывается через адаптер USB-RS232
    от UT1YV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 03:06
  5. Мой сайт
    от UR4MSK в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 20:04
