Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 163
Тема: Linux + VirtualBox
  1. #16
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от RW4NY Посмотреть сообщение
    В консоли введите
    Код:
    sudo usermod -a -G vboxusers username
    Вместо username - имя пользователя.
    usermod-a-G: command not found
  2. #17
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Параметры команды пишутся через пробел
  3. #18
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Там ведь можно и через графичекий интерфейс. По ссылке из поста № 2:
    Теперь необходимо внести вашу учетную запись в группу пользователей VirtualBox. Для этого переходим в системном меню "Система - Администрирование - Пользователи и группы", в открывшемся окне щелкаем по кнопке "Управление группами", ищем с списке групп "vboxusers", выделяем ее, щелкаем "Свойства", в списке членов группы ставим галочку напротив своей учетной записи.
    Разве что в mint меню в чем то может быть немного изменили, но настройка такая должна быть.
    ps Может потребоваться перезагрузка машины или учетной записи.
  4. #19
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Цитата Сообщение от RA0JF Посмотреть сообщение
    Во-первых Вам наверняка надо поставить пакет расширений для VB (VirtualBox Extension Pack). Без него доступа не будет.
    Во-вторых, а Вы в настройках виртуальной системы разрешили ей доступ к USB?
    Ну и в-третьих, попробуйте в окошке виртуальной системы "щелкнуть" мышкой на значке USB-устройств. Может "галочки" надо поставить?
    Да, рекомендую использовать VB не из репозиториев, а с сайта разработчика https://www.virtualbox.org/
    Крайняя версия - 4.2.6. Пакет расширений - http://download.virtualbox.org/virtu...0.vbox-extpack
    Получается на моей системе эта версия не идёт?
    Изображения Изображения
  5. #20
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Может не совсем понял Ваш вопрос, но у вас судя по информации установлена 32 битная версия системы, о чем говорит вывод i686, если бы система была 64 битная, то вывод был бы таким x86_64 (вместо i686). Подробнее можно посмотреть здесь.
    Следовательно Вам нужен дистрибутив i386. Цифра 386 означает, что приложение будет работать на архитектуре 386, 486, 586, 686, а вот если бы пакет был i686, а архитектура вашего железа i386, то поставить такой пакет было бы нельзя, не хватало бы поддерживаемых инструкций процессора.
    Судя по версии Вашего ядра нужно брать дистр для системы Ubuntu 12.04 (или может быть Debian 7).
  6. #21
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Linux Mint 13 = Ubuntu 12.04
    стало быть репы precise.
    sudo apt-get install gnome-system-tools
    И потом группами манипулировать из Users and groups можно без терминала.
    Всё равно вскоре понадобится добавиться в группу dialout, например.
  7. #22
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Тогда бы уж дали полную инструкцию как установить из репозитария. Команду на добавление репы в базу и затем установки.
    А у меня по моему версия 4.0.18 стоит на компе, в котором видюха сгорела.
  8. #23
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Так всё на сайте virtualbox расписано:
    https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
    Я вообще вот так сделал
    Код:
    wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
  9. #24
    19.08.2008
    714
    22
    99
    А нельзя чтоб система автоматом скачала-поставила нужную версию?
    Добавлено через 21 минуту
    Получается что у меня система-32, а проц-64. Так всё-же, как правильно выбрать версию VirtualBox ? Или пробовать методом проб и ошибок? Не хотелось-бы.
  10. #25
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Googleearth
    Хотел поставить себе гугл, на странице показаны команды-что вставлять перед командами, чтоб они запустились?
  11. #26
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Запускать из терминала, ничего вставлять не нужно.
    Если не получится, тогда добавьте впереди sudo.
    Сергей, скорее всего, первая команда не кд / TMP, а cd /tmp.
  12. #27
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Зачем в данном случае Вам вообще какие-либо команды? Идете по адресу расположения дистрибутива, качаете 32-х битный пакет deb и из учетной записи с административными привилегиями ставите его двойным кликом мыши. Система попросит ввести пароль суперпользователя. (на рисунке)
    Сейчас практически все процессоры для ПК 64-битные, в данном случае главнее то, что у Вас установлена 32-х битная система, поэтому выбирать нужно версию 32 бит.
    Что касается автоматизации. В Linux удобно сделано то, что многие программы можно установить из так называемых репозитариев (на жаргоне - реп). Это on-line хранилище программ (примерно как у MacOs Storage или впоследствии интернет магазин программ для windows). Адреса репозитариев для многих программ уже вшиты в систему по умолчанию, но есть множество других источников ПО. Если в Вашем дистрибтиве нет нужного адреса, то его можно внести ручную, тогда система будет знать что скачать, сама выберет версию битности, отследит обновления и т.п. Но все равно нужно определить, адрес какого репозитария вставить. Сборник адресов можно посмотреть (и изменить) через менеджер пакетов synaptik, хотя чаще всего на интернет страницах даются команды по добавлению тех или иных репозитариев посредством терминала.
    В данном случае, по ссылке приведенной RD3AMP:
    Судя по тому, что Ваша система Mint 13 нужно выбрать и добавить через терминал репозитарий (просто копируете в терминал и жметие enter)
    Код HTML:
    deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian precise contrib
    (precise это кодовое имя Ubuntu 12/04)
    Далее добавить публичный ключ (при желании можете сверить крипто-отпечаток ключа, дабы быть уверенным в подлинности ПО: 7B0F AB3A 13B9 0743 5925 D9C9 5442 2A4B 98AB 5139)
    Код HTML:
    sudo apt-key add oracle_vbox.asc
    И дать команды на обновление базы репозитраиев и установку программы:
    Код HTML:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install virtualbox-4.2
    Если что пойдет не так пишите
  13. #28
    19.08.2008
    714
    22
    99
    to: RA9UEK, спасибо, достаточно подробно обьяснили. По Гуглю-делал всё так, при запуске гугл появлялась картинка и пропадала(не запускается). Виртуал сегодня поставлю.
  14. #29
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Я всё правильно сделал?... Программа не запускается.
  15. #30
    19.08.2008
    714
    22
    99
    RA9UEK:по Virtualbox-первая ссылка-команда не найдена. Вторая-нет такого файла или каталога. Третья ссылка-скопировал в Терминал-работа пошла. Почему так? Хочу понять работу машины-не могу просто тупо копировать..... и ещё: ua0fua@ua0fua /tmp $----что делать после этого?
  1. CQRLog for Linux
    от R8TX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 18:43
  2. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  3. Skype для LINUX
    от UA3IRS в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 20:06
  4. Кто поможет c Linux
    от R4FFQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:34
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
