usermod-a-G: command not found
Там ведь можно и через графичекий интерфейс. По ссылке из поста № 2:
Разве что в mint меню в чем то может быть немного изменили, но настройка такая должна быть.Цитата:
Теперь необходимо внести вашу учетную запись в группу пользователей VirtualBox. Для этого переходим в системном меню "Система - Администрирование - Пользователи и группы", в открывшемся окне щелкаем по кнопке "Управление группами", ищем с списке групп "vboxusers", выделяем ее, щелкаем "Свойства", в списке членов группы ставим галочку напротив своей учетной записи.
ps Может потребоваться перезагрузка машины или учетной записи.
Может не совсем понял Ваш вопрос, но у вас судя по информации установлена 32 битная версия системы, о чем говорит вывод i686, если бы система была 64 битная, то вывод был бы таким x86_64 (вместо i686). Подробнее можно посмотреть здесь.
Следовательно Вам нужен дистрибутив i386. Цифра 386 означает, что приложение будет работать на архитектуре 386, 486, 586, 686, а вот если бы пакет был i686, а архитектура вашего железа i386, то поставить такой пакет было бы нельзя, не хватало бы поддерживаемых инструкций процессора.
Судя по версии Вашего ядра нужно брать дистр для системы Ubuntu 12.04 (или может быть Debian 7).
Linux Mint 13 = Ubuntu 12.04
стало быть репы precise.
sudo apt-get install gnome-system-tools
И потом группами манипулировать из Users and groups можно без терминала.
Всё равно вскоре понадобится добавиться в группу dialout, например.
Тогда бы уж дали полную инструкцию как установить из репозитария. Команду на добавление репы в базу и затем установки.
А у меня по моему версия 4.0.18 стоит на компе, в котором видюха сгорела.
Так всё на сайте virtualbox расписано:
https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
Я вообще вот так сделалКод:wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
Хотел поставить себе гугл, на странице показаны команды-что вставлять перед командами, чтоб они запустились?
Запускать из терминала, ничего вставлять не нужно.
Если не получится, тогда добавьте впереди sudo.
Сергей, скорее всего, первая команда не кд / TMP, а cd /tmp.
Зачем в данном случае Вам вообще какие-либо команды? Идете по адресу расположения дистрибутива, качаете 32-х битный пакет deb и из учетной записи с административными привилегиями ставите его двойным кликом мыши. Система попросит ввести пароль суперпользователя. (на рисунке)Цитата:
Сообщение от UA0FUA
Сейчас практически все процессоры для ПК 64-битные, в данном случае главнее то, что у Вас установлена 32-х битная система, поэтому выбирать нужно версию 32 бит.Цитата:
Сообщение от UA0FUA
Что касается автоматизации. В Linux удобно сделано то, что многие программы можно установить из так называемых репозитариев (на жаргоне - реп). Это on-line хранилище программ (примерно как у MacOs Storage или впоследствии интернет магазин программ для windows). Адреса репозитариев для многих программ уже вшиты в систему по умолчанию, но есть множество других источников ПО. Если в Вашем дистрибтиве нет нужного адреса, то его можно внести ручную, тогда система будет знать что скачать, сама выберет версию битности, отследит обновления и т.п. Но все равно нужно определить, адрес какого репозитария вставить. Сборник адресов можно посмотреть (и изменить) через менеджер пакетов synaptik, хотя чаще всего на интернет страницах даются команды по добавлению тех или иных репозитариев посредством терминала.
В данном случае, по ссылке приведенной RD3AMP:
Судя по тому, что Ваша система Mint 13 нужно выбрать и добавить через терминал репозитарий (просто копируете в терминал и жметие enter)
(precise это кодовое имя Ubuntu 12/04)Код HTML:deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian precise contrib
Далее добавить публичный ключ (при желании можете сверить крипто-отпечаток ключа, дабы быть уверенным в подлинности ПО: 7B0F AB3A 13B9 0743 5925 D9C9 5442 2A4B 98AB 5139)
И дать команды на обновление базы репозитраиев и установку программы:Код HTML:sudo apt-key add oracle_vbox.asc
Если что пойдет не так пишитеКод HTML:sudo apt-get update
sudo apt-get install virtualbox-4.2
to: RA9UEK, спасибо, достаточно подробно обьяснили. По Гуглю-делал всё так, при запуске гугл появлялась картинка и пропадала(не запускается). Виртуал сегодня поставлю.
Я всё правильно сделал?... Программа не запускается.
RA9UEK:по Virtualbox-первая ссылка-команда не найдена. Вторая-нет такого файла или каталога. Третья ссылка-скопировал в Терминал-работа пошла. Почему так? Хочу понять работу машины-не могу просто тупо копировать..... и ещё: ua0fua@ua0fua /tmp $----что делать после этого?
