Не пробовали запускать перечисленные программы в режиме совместимости с Windows XP?
Было бы интересно узнать почему Linux надёжнее в море, чем на суше.
Наверное правильнее будет так - почему в море Linux надёжнее, чем Windows?
Он надёжен не просто в море, надёжнее по сути. Чем окна.
Небольшие проблемы с обновлением, что делать в таком случае?
Согласен.
Вирусы ей не страшны, антивирус не нужен - процессор зря не загружается.
Журналируемая файловая система не требует дефрагментации.
Вот только программ именно для нашего хобби маловато.
Остаётся только писать программы самому, но для этого нехватает знаний и времени. Вот и приходится идти, так сказать, по пути наименьшего сопротивления. А именно использовать программы написанные под Windows.
Вопрос знатокам.
Дело в том что я самый молодой пользователь этой операционки.
Установил LinuXMint 14
И почитав разные форумы ,просто заблудился.
Что касается прграмм под Linux-вроде как ОК.
А вот под винду -ой ой ой.А без них никак.
Короче я понял что без инета ничего ненастроишь.У меня Мегафон-и вот запустить я его не смог.Крутит конект-но увы все дисконект.Может кто подскажет что нужно сделать что-бы законектился?
Какие настройки применяются?
Здравствуйте, Николай.
Какое устройство используете для подключения?
У Вас GPRS модем?
Раньше я использовал Мегафон GPRS модем.
Там настройки на провайдера - точка доступа, номер телефона, выбор сети, все есть в программе, которая устанавливается с папки расположенной на самом модеме. Под Windows только вставите модем автозапуск предлагает начать установку программы модема. Под Linux этого не происходит, но нужно зайти файловым менеджером на модем и найти там папку Linux, где имеются дистрибутивы программы модема под Linux. Там же должен быть текстовый документ с пояснением порядка установки.
Помню был один такой глюк, что под Linux не происходило подключение к сети 3G, хотя под Windows 3G работало нормально. Так что выбирайте сеть 2G.
Можно программу модема и не устанавливать, а настроить всё в программе NetworkMeneger.
Вот я и говорю, что 3G у меня не хотело коннектиться.
Попробуйте выбрать сеть 2G.
Параметры подключения - точка доступа, номер телефона Вы где брали? Можно посмотреть какие настройки под Windows и настроить также.
Ещё бывает, что некоторые типы GPRS модемов не поддерживаются системой Linux.
Николай, поясните пожалуйста, Вы в какой операционной системе настраиваете интернет?
