LinuXMint 14
Модем приобретался в магазине ,прошит наглухо .Работает под любой виндой без каких либо проблем.
И лин его увидел -а вот соединятся нехотит.
Николай, у меня тоже Linux Mint 14.
В настройках мобильного интернета по умолчанию предлагается точка доступа - internet и имя и пароль gdata. Помнится там имя и пароль вообще можно не заводить. А вот точки доступа, то есть APN, они разные в зависимости от региона проживания. Так что самый верный путь узнать APN - это позвонить и спросить у оператора. Или можно посмотреть настройки в Windows.
В винде APN =internet
Номер доступа =*99#
пробовал но увы
Если в Windows с этими настройками работает, то должно и в Linux.
Я бы сейчас установил программу настройки соединения, дистрибутивы которой есть в папке Linux на модеме.
В ней можно просканировать все доступные сети и посмотреть уровень сигнала.
Николай, попробуйте поставить галочку на пункте "Подключаться автоматически". Может помочь.
Вообще-то мы уже очень сильно отвлеклись от темы.
Как бы нас модераторы не заругали.
Хочу порекомендовать посетить этот форум.
Многие модемы, по меньшей мере прежих выпусков, не содержали программ для работы из под Linux и были расчитаны только на подключение в windows, но работают в Linux после небольшой доработки. Если есть программа (есть немало модемов MTS, в которой программа "MTS коннект" есть как под windows так и под Linux, это можно смотреть на сайте оператора сотовой связи, например в разделе "поддержка"), то все при правильной установке и настройке должно работать без проблем, мне приходилось подключать один такой модем. У более ранних моделей, а может быть и сейчас, нужнно было сделать небольшую заточку модема - отключить автоопределение как съемного носителя, это мешало работе модема. Например МТС-модем Huawei E1550 я настраивал как описано здесь, все заработало сразу, последующую настройку самого соединения я делал через штатный NetworkManager, буквально пара кликов мыши. Но не все модемы поддаются такой переделке, поэтому перед покупкой желательно глянуть, если ли программа для управления соединением или посмотреть на форумах, поддается ли модем заточке (после такой заточки он не перестает работать и в windows). Еще один момент - могут влиять некачественные удлинители USB, если таковые используются.
Здравствуйте, Вячеслав.
Николай пишет, что модем системой у него определился значит поддерживается.
В Linux мне это никак не мешало.
Вот если загружать Windows, то каждый раз предлагало установить программу настройки соединения. В конце концов мне это надоело и я тоже произвёл такую доработку по отключению видимости как съемного носителя, и чтобы осталась только функция модема.
Кроме того если при загрузке компьютера модем был установлен в USB разъём, то, несмотря на то, что в BIOS указан для загрузки жёсткий диск, съемный носитель на модеме перехватывал загрузку.
А так как на нём не установлена никакая система, компьютер просто зависал. Приходилось перезагружаться заново уже без модема.
Убрал ХР с виртуалки-тормозит мою PC planner, решил поставить 2000 с образа, ничего не пойму:уже час всё ставить и ставит-это нормально? Такая долгая установка Win2000?
Обновил систему(на старой потренировался), скачал firefox 18.1, как поставить?
