Да просто когда ставлю Linux после хрюши загрузчик затирает загрузчик хрюнделя. Нужно дорабатывать в gedit. Распечатаю инструкцию, ознакомлюсь и потом буду ставить...
GRUB-2 gedit-ом править нельзя. У вас физически один диск или несколько ?
Во первых после установки линя можно в терминале попробовать сделать sudo update-grub. В принципе если все нормально, должен увидеть винду. Если не поможет - есть такая программуля (поставьте через синаптик) Grub Customizer
По GRUB-2 http://ru.wikibooks.org/wiki/Grub_2_...4%D0%BE_%D0%AF
По Grub Customizer http://habrahabr.ru/post/105851/
Тупо застрял на очередном этапе познания-не так давно "выключил" SP Silicon Power 8G, сейчас минт её не видит. Что сделать? В гугле ничего не нашёл...
Как я понял SP Silicon Power 8G - это флешка на 8 гБ.
Попробуйте включить другую или эту на другом компьютере.
Эта и на другом не видится. другая нормально.
Попробуйте - Программа для восстановления флешек.
Не однократно восстанавливал флешки действиями описанными в этой статье. Программный ремонт USB flash в Linux.
Немного обновил свой комп, добавил памяти и решил попробовать 64-битную систему. Немало наслышев о Linux Mint решил ее и попробовать, версию Mate-14.1, как форк от старого доброго Gnome-2 в современной интерпретации. К чему это пишу, были здесь вопросы по поводу подключения 3G модемов. Воткнул я не перешитый (как из магазина) модем Huawei E1550 и система сразу же все нашла и запустила интернет, никаких танцев с бубном, подключение выполнено через стандартный NetworkManager. На скрине стрелкой указан значок подключения через 3G. Возможно то же самое сейчас и с современными версиями Ubuntu, но лично не проверял. С этого модема сейчас и пишу. А система понравилась, все удобно, прилично. Ставил правда без интернет, поэтому русификация только наполовину, как появится интернет (не 3G, а "настоящий") русифицирую полностью.
В мате так и не смог запустить WSJT. Ни в какую не пошла програ...
