OC Linux Mint 13 Maya, стоит VirtualBox 4.1.12. На виртуалке WinXP. Винда не хочет видеть USB. Перелопатил кучу литературы-не нашёл как решить проблему. На компьютерных форумах просто игнорируют вопрос. Лин использую вторую неделю.
А ставили как виртуальную машину, из репозитариев дистрибутива или нет? К сожалению в связи с поломкой основной машины не могу выложить дистрибутив, с которого ставил сам. Но если Вы ставили из стандартного репозитария, то скорее всего получили версию с ограниченной функциональностью. И как раз таки ограничение, если мне не изменяет память, в работе с флешками и чем-то там еще.
Нужно качать дистрибутив с официального сайта, я так делал. Правда скачал не из раздела Downloads, а по ссылке которую предоставила сама виртуальная машина в процесе запуска (первоначально я сам поставил из репозитария). Правда не знаю в чем отличие, возможно просто в наличии/отсутствии русификации (версия у меня чуть ниже, чем в разделе Downloads), у меня полностью русская вресия.
Кстати, сейчас кратко заглянул на один из форумов, пишут про какие-то общие папки, поэтому не исключено, что предусмотрен управляемый механизм обмена файлами. Ну и поройтесь в настройках самой машины, там многими фишками можно управлять.
Добавлено через 18 минут
Вот кстати здесь посмотрите человек пишет об использовании флеш. Хотя я таких манипуляция не припомню, что бы делал. А вообще материалов очень много, но самый интересный, который сам когда то читал не могу обнаружить. Был бы цел комп, с удовольствием помог бы разобраться.
Во-первых Вам наверняка надо поставить пакет расширений для VB (VirtualBox Extension Pack). Без него доступа не будет.
Во-вторых, а Вы в настройках виртуальной системы разрешили ей доступ к USB?
Ну и в-третьих, попробуйте в окошке виртуальной системы "щелкнуть" мышкой на значке USB-устройств. Может "галочки" надо поставить?
Да, рекомендую использовать VB не из репозиториев, а с сайта разработчика https://www.virtualbox.org/
Крайняя версия - 4.2.6. Пакет расширений - http://download.virtualbox.org/virtu...0.vbox-extpack
В Linux Mint видимо так же как и в Ubuntu. Ничего распаковывать не нужно. Запускаете скачаный файл в учетной записи с административными привелегиями, вводите пароль суперпользователя и менеджер установки программ сделает все сам, в том числе при необходимости докачает необходимые составляющие. Есть консольная команда, но вряд ли в ней есть необходимость. Удалять старую версию думаю не обязательно, но это можно сделать через Synaptic (это менеджер пакетов). Для постоянной работы, если со всем разберетесь, лучше потом создать отдельную учетку. По началу может быть сложновато, потому что философия Linux отличается от виндовой и на первых порах она не во всем понятна, но со временем становится видно, что она очень логична и отнюдь не сложна.Цитата:
Сообщение от UA0FUA
Зачем делать такие навороты? Логичнее установить винХР затем ОС Линукс (дистр. по выбору -их много). Быбор загружаемой ОС из загрузчика Linux.
Рекомендуемые ОС Линукс -Debian, Slaks, Ubuntu, Fedora. Для оценки ОС рекомендую загрузиться с 'живого диска' Fedora-17 http://mirror.yandex.ru/fedora/russi...Live-GNOME.iso ~774 Мб. Образ записывать на DVD болванку.
Давайте не будем на этом циклиться. Я давно хотел лин-теперь он есть. Скажите-на отдельный жёсткий диск(от сгоревшего ноута) можно поставить функциональную ХР?
Все можно, это кстати довольно удобный вариант, я не раз ставил и на один жесткий диск и на 2 ставил, хотя по памяти на 2 винта всего раз, все работает нормально. Опишу первый случай, так как по второму честно признаться забыл как делал, но суть та же самая. А заключается она вот в чем:
- Берете машину с абсолютно голым, никак не размеченным диском. Это не обязательно должен быть новый винчестер, достаточно с него просто удалить все разделы.
- Самым обычным образом ставите винду, но с одним условием. На стадии разметки диска нужно отдать винде только часть дискового пространства. Остальное не трогать, оставив его под Linux. Например Вы хотите, что бы у вас в винде были диски \C и \D, а винчестер имеет размер 300 Гб. Делаете к примеру диск \C размером50 Гб, диск \D размером 100 Гб и все, про остальное просто забываете - не создаете там никаких разделов и конечно, раз разделов не создаете, ничего не форматируете. (У Linux свои файловые системы и способы разметки).
- Винду поставили, теперь вставляете диск с Linux и ставите его на то самое не размеченное пространство, которое у Вас осталось (300 весь объем - 150 под винду = осталось 150 Гб). После завершения установки Linux сам продиагностирует винчестер, найдет на нем windows и автоматически создаст меню запуска, которое Вы будете видеть сразу при включении машины, тем самым предоставив Вам возможность загрузить ту или иную ось.
Можно взять и машину с какой-то системой и просто отрезать часть места под Linux, удалив с этого места какие-либо разделы.
Если Вы сначала поставитье Linux, а потом будете ставить винду, то такого меню не получите, поскольку windows пропишет в загрузчик только себя любимую. Дело это поправимое, достаточно в инетрнет дать запрос «Восстановление GRUB», (GRUB это загрузчик Linux), но зачем Вам лишние манипуляции? (мне приходилось делать такую операцию лишь однажды).
Теперь пару слов о форматировании в Linux. Разделы в Linux маркируются не буквами, как в windows, а так называемыми метками. Когда вы создаете новый раздел ему присваивается метка тома, например Вы можете разместить домашний каталог /home на отдельном томе, это очень удобно. При установке Linux вы получите удобный графический менеджер разметки диска. Не трогайте ту часть, которая занята windows. В принципе можно все поставить в один раздел (как будто для windows отведен один только диск C), но лучше как и в винде сделать разбивку. Здесь конечно на вкус и цвет, но я например делаю так:
Корневой каталог с меткой / (гиг на 40-50)
Создаю раздел подкачки размером где-то гиг 3...5 (swop)
Домашний каталог с меткой /home (все остальное место)
Файловые системы: linux поддерживает много замечательных файловых систем, но лучше для начала остановиться на той, которая предлагается как по умолчанию, чаще всего это файловая система ext4 (даже если будет предлагаться что то другое, то рекомендую выбрать именно ее, хотя не знаю почему, видимо потому, что сам ее всегда применяю :) )
Что касается установки на другой винт, то по моему все аналогично. Оба винта должны быть подключены. Ставите винду на один винт, потом линь на другой. Линь точно так же найдет обе систем и сделает меню. может быть есть какая-то тонкость, но не припомню, делал такую операцию года 2 назад, все прошло с первого раза.
При двух винтах ( у меня такая конфигурация) при установке линукса, в качестве места установки загрузчика (GRUB) нужно выбирать первый диск (тот, где стоит винда)
Устанавливаете ХРюшку , а следом Убунту . Дебиан . и иже что ндравится . Во время установки линукса , программа сама запросит установить рядом или затереть ХР . Следует всё же заметить есть два вида установки Линуксов , не используйте "альтернатив" , она для новичка не совсем понятна .
Там ведь можно и через графичекий интерфейс. По ссылке из поста № 2:
Разве что в mint меню в чем то может быть немного изменили, но настройка такая должна быть.Цитата:
Теперь необходимо внести вашу учетную запись в группу пользователей VirtualBox. Для этого переходим в системном меню "Система - Администрирование - Пользователи и группы", в открывшемся окне щелкаем по кнопке "Управление группами", ищем с списке групп "vboxusers", выделяем ее, щелкаем "Свойства", в списке членов группы ставим галочку напротив своей учетной записи.
ps Может потребоваться перезагрузка машины или учетной записи.
Может не совсем понял Ваш вопрос, но у вас судя по информации установлена 32 битная версия системы, о чем говорит вывод i686, если бы система была 64 битная, то вывод был бы таким x86_64 (вместо i686). Подробнее можно посмотреть здесь.
Следовательно Вам нужен дистрибутив i386. Цифра 386 означает, что приложение будет работать на архитектуре 386, 486, 586, 686, а вот если бы пакет был i686, а архитектура вашего железа i386, то поставить такой пакет было бы нельзя, не хватало бы поддерживаемых инструкций процессора.
Судя по версии Вашего ядра нужно брать дистр для системы Ubuntu 12.04 (или может быть Debian 7).
Linux Mint 13 = Ubuntu 12.04
стало быть репы precise.
sudo apt-get install gnome-system-tools
И потом группами манипулировать из Users and groups можно без терминала.
Всё равно вскоре понадобится добавиться в группу dialout, например.
Тогда бы уж дали полную инструкцию как установить из репозитария. Команду на добавление репы в базу и затем установки.
А у меня по моему версия 4.0.18 стоит на компе, в котором видюха сгорела.
Так всё на сайте virtualbox расписано:
https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
Я вообще вот так сделалКод:wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
Хотел поставить себе гугл, на странице показаны команды-что вставлять перед командами, чтоб они запустились?
Запускать из терминала, ничего вставлять не нужно.
Если не получится, тогда добавьте впереди sudo.
Сергей, скорее всего, первая команда не кд / TMP, а cd /tmp.
Зачем в данном случае Вам вообще какие-либо команды? Идете по адресу расположения дистрибутива, качаете 32-х битный пакет deb и из учетной записи с административными привилегиями ставите его двойным кликом мыши. Система попросит ввести пароль суперпользователя. (на рисунке)Цитата:
Сообщение от UA0FUA
Сейчас практически все процессоры для ПК 64-битные, в данном случае главнее то, что у Вас установлена 32-х битная система, поэтому выбирать нужно версию 32 бит.Цитата:
Сообщение от UA0FUA
Что касается автоматизации. В Linux удобно сделано то, что многие программы можно установить из так называемых репозитариев (на жаргоне - реп). Это on-line хранилище программ (примерно как у MacOs Storage или впоследствии интернет магазин программ для windows). Адреса репозитариев для многих программ уже вшиты в систему по умолчанию, но есть множество других источников ПО. Если в Вашем дистрибтиве нет нужного адреса, то его можно внести ручную, тогда система будет знать что скачать, сама выберет версию битности, отследит обновления и т.п. Но все равно нужно определить, адрес какого репозитария вставить. Сборник адресов можно посмотреть (и изменить) через менеджер пакетов synaptik, хотя чаще всего на интернет страницах даются команды по добавлению тех или иных репозитариев посредством терминала.
В данном случае, по ссылке приведенной RD3AMP:
Судя по тому, что Ваша система Mint 13 нужно выбрать и добавить через терминал репозитарий (просто копируете в терминал и жметие enter)
(precise это кодовое имя Ubuntu 12/04)Код HTML:deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian precise contrib
Далее добавить публичный ключ (при желании можете сверить крипто-отпечаток ключа, дабы быть уверенным в подлинности ПО: 7B0F AB3A 13B9 0743 5925 D9C9 5442 2A4B 98AB 5139)
И дать команды на обновление базы репозитраиев и установку программы:Код HTML:sudo apt-key add oracle_vbox.asc
Если что пойдет не так пишитеКод HTML:sudo apt-get update
sudo apt-get install virtualbox-4.2
to: RA9UEK, спасибо, достаточно подробно обьяснили. По Гуглю-делал всё так, при запуске гугл появлялась картинка и пропадала(не запускается). Виртуал сегодня поставлю.
Я всё правильно сделал?... Программа не запускается.
RA9UEK:по Virtualbox-первая ссылка-команда не найдена. Вторая-нет такого файла или каталога. Третья ссылка-скопировал в Терминал-работа пошла. Почему так? Хочу понять работу машины-не могу просто тупо копировать..... и ещё: ua0fua@ua0fua /tmp $----что делать после этого?
Сергей, Вы заменили пакет google ... точно таким же, какой был.
Программа уже была установлена.
Терминал можно закрыть.
Ищите ярлык для запуска.
Добавлено через 1 час 58 минут
Может пригодится:
VirtualBox - Windows в Ubuntu
Для ютюба использую этот сервис http://ru.savefrom.net/
Можно установить в Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.
По гуглю: К сожалению гугловоды что-то не усмотрели. Именно с этой программой нередко возникают проблемки с запуском или шрифтами, трудно сказать в чем дело, нужно посмотреть что пишут люди в интернете по этому поводу, так как вопрос не нов. Хотя у меня, когда я ставил, все запустилось сразу же. Вот что-то человек пишет аналогичное, правда версия операционки уже старая. Или вот про шрифты. Я не разбирался.
Извиняюсь, я немного наврал, тороплюсь. Это именно адрес, а не команда, потому и не найдена. Терминальная команда выглядит примерно так: sudo add-apt-repository......... Что бы добавить этот адрес нужно вставить этот адрес в файл /etc/apt/sources.list:Цитата:
Сообщение от UA0FUA
Но что бы не путаться и не материться это просто сделать следующим способом:
Через меню найдите программу Synaptic, запустите ее, перейдите по меню «Настройки-репозитарии», затем перейдите по вкладке «Другое ПО» и нажмите на кнопку «Добавить», получите что-то типа того, как изображено на картинке. Вот сюда и нужно вставить адрес.
По второй команде, видимо ключ сначала нужно скачать по этому адресу и потом уже добавить. Что бы не морочится дайте комнду:
теперь можете проверить его наличие (второй рисунок, синим выделена подпись ключа, можете ради интереса сравнить по последним символам)Код:wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
R9CD уже ответил. В вашем репозитарии уже был адрес на виртуальную машину, по нему и пошла работать программа, по сути видимо переустановили то, что было. С новым адресом должно обновиться, хотя может быть было бы полезно старый адрес удалить, но это можно сделать если он добавлен отдельно, если в общих репозитраях не знаю как это сделать, скорее всего в этом нет необходимости.Цитата:
Сообщение от UA0FUA
Вот кстати еще про установку виртуальной машины.
Команда CD это команда смены текущего каталога. В данном случае Вы находитесь в каталоге /tmp, куда скачивали дистрибутив (вы ведь до этого переходили в этот каталог). Можете просто закрыть терминал. Что бы вернуться в домашний каталог дайте команду cd без всяких параметров.Цитата:
Сообщение от UA0FUA
То, что до собаки - имя машины, после собаки имя учетной записи. Вы не создавали отдельных учетных записей, поэтому до и после собаки у Вас одно и то же.
Конечно. Расширениям для браузера все равно где работать. Вот плагины (типа Gtalk) нужно ставить свои.
Попробовал-нормально. Будет как резерв. Следующим поставлю расширение в Мозиллу-посмотрю.
Добавлено через 27 минут
А где он в браузере?-не вижу.(а про расширение) Люблю я Linux! Только пока не получается нормально в Терминале работать. Надеюсь с вашей помощью разберусь.....Пробовал в Synaptic ставить репозиторий-не активируется...И не срабатывает в Терминале, сейчас по вашим ответам посмотрю-может получится.
Ну Вы уж хотите сразу, за неделю во всем разобраться :) так не бывает, хоть в Linux, хоть где... Подождите немного, с накоплением знаний все станет понятнее и понятнее, по закону философии количество перейдет в качество... :derisive:Цитата:
Сообщение от UA0FUA
Как понять не активируется, не добавляется? Что говорит? Вообще эта операция происходит быстро, может Вы и не заметили, а там уже все добавилось, что бы проверить гляньте в списке (на картинке из предыдущего поста во вкладке "Другое ПО").Цитата:
Сообщение от UA0FUA
Меню браузера "Инструмены - дополнения", далее переходите во вкладку "Расширения", пишите в строке поиска "Easy YouTube Video Downloader" и находите кучу аналогичных, выбираете нужное, жмете кнопку "Установить" и перезагружаете браузер. Потом в Ютубе получите такое как рисунке меню, что бы скачать в приемлемом для Вас формате.Цитата:
Сообщение от UA0FUA
Советую еще поставить Adblock plus (убирает слишком надоедливую рекламу), можно еще NoScript, но это расширение на любителя, режет все на свете, хотя имеет гибкие настройки.
Не могу поставить ХР на Virtualbox. После установок в виртуалке, даю команду запуск, открывается окно установки ОС, после появляется надпись-Starting CD...OK. И всё!Думал подождать чуток-ничего не происходит.
С диска ставите или с образа?
Образ рекомендую один из этих
Использую zyGrib, уже скопилось много архив-файлов, как мне их удалить?
VirtualBox под Linux не использую.
В Microsoft Virtual PC под Windows в настройках параметров сетевой платы виртуальной машины выбираю такую сетевую плату, какая стоит реально на компьютере. В виртульной системе настроено получение IP адреса и DNS автоматически. На маршрутизаторе активирован DHCP сервер, сетевому адаптеру виртуальной системы присваивается IP адрес и DNS - интернет есть.
Сергей, у Вас используется маршрутизатор?
Добавлено через 7 минут
На виртуальной машине проверяю работу неизвестных мне программ.
Если что-нибудь пойдёт не так как хотелось бы, закрываю виртуальную машину без сохранения изменений. Потом можно снова её загрузить - на ней ничего не будет повреждёно.
Полезно почитать по этой теме:
Виртуальные машины на платформе Microsoft Virtual PC 2007
Гультяев.Виртуальные машины
UA0FUA, я умаю Вам в интернет нужно найти подробное руководство по установке и настройке Вашей виртуальной машины и все по ней подробно сделать, все должно работать как часы. У меня все сразу заработало без каких либо проблем. Так трудно говорить, что там у вас как сделано. Сама по себе машина работает идеально, и интернет работает и флешки читает. Как сказал R9CD посмотрите настройку интернет как в гостевой системе так и в материнской. У меня все настройки интернет в модеме, как у Вас не известно.
Попробовал Wine, MMANA запустилась "в лёгкую". А дальше уже не просто, куча настроек, всё на инглиш...Есть опыт установки EQF -Log ?
Сергей, мне кажется, чем все эти трудности с Wine преодолевать, лучше иметь на компьютере две операционные системы - Linux и Windows.
При необходимости, нетрудно перезагрузиться и запустить программу в родной среде.
В Wine замечаю некоторое искажение цветопередачи и замедленную реакцию отображения программ на мониторе. Кроме того, не все программы работают в Wine.
Ясно! ХР мне всё-равно невыгодно ставить полноценную-ХР мою карту не видит. Вот и приходится искать лучший вариант.
Не видит видеокарту?
Что значит: "Работает на интеграле-а" ?
Встроенный чипсет. Карта работает на Win 7, Linux, 2000,... А на ХР-нет. Я сперва думал дровишки поставлю, вышел на сайт производителя-а там мне говорят-у вас ХР-таких дров у нас нету...Таким образом я в Лин и пришёл. О чём ничуть не жалею.
Чем Вам Windows_7 показалась хуже, чем Windows_XP,если она (7) на компьютере работает?
Ну ладно, Сергей, это уже к теме не относится.
Не пробовали запускать перечисленные программы в режиме совместимости с Windows XP?
Было бы интересно узнать почему Linux надёжнее в море, чем на суше.
Наверное правильнее будет так - почему в море Linux надёжнее, чем Windows?
Он надёжен не просто в море, надёжнее по сути. Чем окна.
Небольшие проблемы с обновлением, что делать в таком случае?
Согласен.
Вирусы ей не страшны, антивирус не нужен - процессор зря не загружается.
Журналируемая файловая система не требует дефрагментации.
Вот только программ именно для нашего хобби маловато.
Остаётся только писать программы самому, но для этого нехватает знаний и времени. Вот и приходится идти, так сказать, по пути наименьшего сопротивления. А именно использовать программы написанные под Windows.
Вопрос знатокам.
Дело в том что я самый молодой пользователь этой операционки.
Установил LinuXMint 14
И почитав разные форумы ,просто заблудился.
Что касается прграмм под Linux-вроде как ОК.
А вот под винду -ой ой ой.А без них никак.
Короче я понял что без инета ничего ненастроишь.У меня Мегафон-и вот запустить я его не смог.Крутит конект-но увы все дисконект.Может кто подскажет что нужно сделать что-бы законектился?
Какие настройки применяются?
Здравствуйте, Николай.
Какое устройство используете для подключения?
У Вас GPRS модем?
Раньше я использовал Мегафон GPRS модем.
Там настройки на провайдера - точка доступа, номер телефона, выбор сети, все есть в программе, которая устанавливается с папки расположенной на самом модеме. Под Windows только вставите модем автозапуск предлагает начать установку программы модема. Под Linux этого не происходит, но нужно зайти файловым менеджером на модем и найти там папку Linux, где имеются дистрибутивы программы модема под Linux. Там же должен быть текстовый документ с пояснением порядка установки.
Помню был один такой глюк, что под Linux не происходило подключение к сети 3G, хотя под Windows 3G работало нормально. Так что выбирайте сеть 2G.
Можно программу модема и не устанавливать, а настроить всё в программе NetworkMeneger.
Вот я и говорю, что 3G у меня не хотело коннектиться.
Попробуйте выбрать сеть 2G.
Параметры подключения - точка доступа, номер телефона Вы где брали? Можно посмотреть какие настройки под Windows и настроить также.
Ещё бывает, что некоторые типы GPRS модемов не поддерживаются системой Linux.
Николай, поясните пожалуйста, Вы в какой операционной системе настраиваете интернет?
Николай, у меня тоже Linux Mint 14.
В настройках мобильного интернета по умолчанию предлагается точка доступа - internet и имя и пароль gdata. Помнится там имя и пароль вообще можно не заводить. А вот точки доступа, то есть APN, они разные в зависимости от региона проживания. Так что самый верный путь узнать APN - это позвонить и спросить у оператора. Или можно посмотреть настройки в Windows.
В винде APN =internet
Номер доступа =*99#
пробовал но увы
Если в Windows с этими настройками работает, то должно и в Linux.
Я бы сейчас установил программу настройки соединения, дистрибутивы которой есть в папке Linux на модеме.
В ней можно просканировать все доступные сети и посмотреть уровень сигнала.
Николай, попробуйте поставить галочку на пункте "Подключаться автоматически". Может помочь.
Вообще-то мы уже очень сильно отвлеклись от темы.
Как бы нас модераторы не заругали.
Хочу порекомендовать посетить этот форум.
Многие модемы, по меньшей мере прежих выпусков, не содержали программ для работы из под Linux и были расчитаны только на подключение в windows, но работают в Linux после небольшой доработки. Если есть программа (есть немало модемов MTS, в которой программа "MTS коннект" есть как под windows так и под Linux, это можно смотреть на сайте оператора сотовой связи, например в разделе "поддержка"), то все при правильной установке и настройке должно работать без проблем, мне приходилось подключать один такой модем. У более ранних моделей, а может быть и сейчас, нужнно было сделать небольшую заточку модема - отключить автоопределение как съемного носителя, это мешало работе модема. Например МТС-модем Huawei E1550 я настраивал как описано здесь, все заработало сразу, последующую настройку самого соединения я делал через штатный NetworkManager, буквально пара кликов мыши. Но не все модемы поддаются такой переделке, поэтому перед покупкой желательно глянуть, если ли программа для управления соединением или посмотреть на форумах, поддается ли модем заточке (после такой заточки он не перестает работать и в windows). Еще один момент - могут влиять некачественные удлинители USB, если таковые используются.
Здравствуйте, Вячеслав.
Николай пишет, что модем системой у него определился значит поддерживается.
В Linux мне это никак не мешало.
Вот если загружать Windows, то каждый раз предлагало установить программу настройки соединения. В конце концов мне это надоело и я тоже произвёл такую доработку по отключению видимости как съемного носителя, и чтобы осталась только функция модема.
Кроме того если при загрузке компьютера модем был установлен в USB разъём, то, несмотря на то, что в BIOS указан для загрузки жёсткий диск, съемный носитель на модеме перехватывал загрузку.
А так как на нём не установлена никакая система, компьютер просто зависал. Приходилось перезагружаться заново уже без модема.
Убрал ХР с виртуалки-тормозит мою PC planner, решил поставить 2000 с образа, ничего не пойму:уже час всё ставить и ставит-это нормально? Такая долгая установка Win2000?
Обновил систему(на старой потренировался), скачал firefox 18.1, как поставить?
Если скачали deb пакет, то ПКМ на нем - Открыть в Программе установки пакетов Gdebi (или как то так у вас будет).
Так и делал-программа установки пакетов не могла найти-наверное не туда архив открывал... Конечно, хотелось бы выяснить эту ошибку. Но справился https://developer.mozilla.org/ru/doc...80%D0%BA%D0%B5
Вы не ищете легких путей :))
У меня сейчас Ubuntu 12.04, в репозитарии версия 18.0.
Не думаю что там такая большая разница в работе :))
При возможности лучше всего ставить и обновлять все программы через синаптик.
И уж только если их там нет - или ставить из deb пакетов, или собирать самому.
Через Gdebi легче решается вопрос с зависимостями, при самостоятельной сборке возможно придется самому доставлять недостающие пакеты.
http://ubuntologia.ru/software-installation
А кто мешает вам самим выбрать нужный вам сайт для поиска ?
Пример в 18 на картинке (по стрелочке рядом со значком Яндекса щелкнуть кнопкой, и выбираете нужный вам пункт)
Стоит подождать день-два и версия 18.0.1 сама появится в репозитарии для обновления. Яндекс элементы со всеми примочками можно поставить с самого яндекса, если нужно, на любую версию Firefox. Впрочем уже разобрадись как я понял и подсказали.
Еще один способ - добавить сторонний репозитарий, и желательнго к нему ключик gpg. Думаю об этом просто забыли дописать.
Есть другая проблема, поставил на тестовый диск Ubuntu 12.04. Не могу запустить работать WSJT 9 версии (5.7 из реп также не работает). Ставил как обычно по инструкции из хелпа. На всех предыдущих версиях Ubuntu (10.04, 11.04, 11.10 ) работает. Такая же беда на Linux Mint 13 и 14.
Вот что пишет в терминале:
WSJT Version 9.0 r2136 , by K1JT
Revision date: 2010-09-09 10:26:28 -0400 (Thu, 09 Sep 2010)
Run date: Sat Jan 19 11:48:17 2013 UTC
Traceback (most recent call last):
File "wsjt.py", line 53, in <module>
Audio.gcom2.appdir=(appdir+(' '*80))[:80]
ValueError: could not convert string to float: /home/ru2fm/WSJT9
Что опять "сломали" ? Куда копать ?
Сижу жду. А может что-то нужно сделать?:)
Читать не пробовали :)) ?
Нажмите ОК
Нажимал, висит...может ещё куда нажать?
Попробуйте табулятором активировать кнопку ОК, и нажать Enter...
Вот за это спасибо! Откуда ж знать начинающему все приколы работы...
Добавлено через 3 минуты
Поменял Mint 13 на 14. В 13-м эксперименировал без проблем, а вчера в 14-м вот эту проблему не решил-и заглючила оська. Пришлось переставить.
Добавлено через 42 минуты
Валентин-попутно ещё вопрос: понимаю-тема избитая донельзя-виртуал бокс, ОС winXP, какие размеры памяти и диска выставлять для наилучшей работы хоста? Ноутбук Samsuhg NP 300E7Z, приложения-UR5EQF-log,MMANA, PC-planner. Сколько поиском не работал-точного ответа не получил. Нужно чтобы хост не напрягался и ХР работала.
По виртуал боксу не подскажу, никогда не использовал ( и даже не ставил). Для виндовых приложений ( в случае крайней нужды) использовал Wine (либо перегружался в Win XP.
Может здесь что-то полезное найдете для себя
http://help.ubuntu.ru/wiki/virtualbox
http://forum.ubuntu.ru/index.php?top...;topicseen#new
Попробуйте эксперементально. Что за прога PC-planner я например не знаю, сколько ей надо места на диске и т.п. Например если у Вас на чистой XP (не из под вирта) хватало 512 Мб памяти, то и здесь хватит, только нужно проследить, что бы для материнской системы памяти оставить для безтормозной работы. А места на винте - сколько не жалко.
Как в терминале распаковать файл?
Пробовал по-разному, см. результат:
ИСПОЛНЕНО! Но-всё равно не могу поставить zyGrib. На первом Минте каким-то чудом устанавливал... Сейчас тупик.Прочитал что QT4 должны быть установлены. Открыл Synaptic, -мне выкатило кучу пакетов которые поддерживаются. Мне их все устанавливать.? Немного страшновато за систему...
Если они требуются по зависимостям, то придется установить. Ну переставите систему если что, все через это прошли :))
В данном случае вы ничего не выбираете, а нажимаете установить... Потом смотрите на результат :))
UA0FUA, поставьте из реп или центра приложений пакеты 7zip и unrar и на этом проблемы с архивацией закончатся. Никаких консолей не потребуется.
ps немного не в тему - довольно приятная программка хранитель паролей KeePassX.
Как то никогда и не задумывался и не знал, пока не глянул в нете, что это за зверь такой. Поглядите его в тех же репах, может и есть такой пакет.
А вообще мне всегда хватало встроенных апплетов, по моему они есть во всех оболочках. Например в моем Gnome2 их два. Один припаян к системным часам (но не очень богатый), нужно только настроить, а второй имеется в списке доступных апплетов рабочих панелей с названием "Сводка погоды", информации в нем вполне достаточно. Нужно его прикрепить на панель и настроить свое местоположение.
На рисунке пример из оболочки Xfce4 (интерфейс правда отличается от Гномовского), даже в таких простеньких оболочках такой апплет имеется. В закладке "подробнее" всякая всячина типа скорости ветра, точки росы, влажности, времени восхода солнца, даже индекс солнечной ативности есть ну и т.п. правда в этом варианте почему-то база имеет меньшее количество городов.
По Вашим командам:
- 1 вариант - нет пробела между командой и параметрами
- 2 вариант - то же самое, между tar и параметрами нужно делать пробел, вывод другой видимо из за sudo
- 3 вариант - непоянтно для чего apt-get, да и sudo непонятно для чего в данной ситуации. Перед параметрами операции ставят дефис (как в вашем первом варианте, но там после команды нет пробела), либо двойной дефис, если параметр пишеться полнолным именем. Тут даже не ясно на что ругается, сразу несколько неточностей.
- 4 вариант - первая строка вывода - файл не найден в директории, видимо Вы его скачали в одну папку, а собираетесь открывать в другой, дальше надо переводить. Команда смены каталога - cd. Например что бы перейти в каталог "Загрузки", находящийся в вашей домашней папке, нужно дать команду cd /home/user/Загрузки, где user - имя Вашей учетной записи (т.е. ua0fua).
А вообще дайте команду tar --help что бы поглядеть на параметры команды tar.
Но вообще то Вы давали только команду на распаковку, команда установки другая. Там нужно смотреть, в каком виде дистрибутив Вашей программы, если в бинарнике, то обычно достаточно его запустить двойным кликом мыши, либо через команду dpkg либо из исходных кодов, что немного сложнее. Инога нужно дать файлу права. Это не сразу приходит. Но из спортивного интереса это бывает действительно интересно, при желании со временем запомните несколько не очень сложных правил и научитесь. Для начала вполне хватит самых простых способов установки из готовых сборников приложение (реп).
Я то же когда то сидел за компом. А теперь натренеровался, надоело, и просто его использую для работы, проги ставлю готовые, без разных тренировок в терминале (да и не ставил уже сколько времени, понаставил что нужно и забыл). Ну и надо сказать, что система мне и правда очень нравится :ok: и очень себя оправдывает.
Уважаемые-кто пробовал сей продукт? Посмотрел его характеристики, хочу поставить себе. Но опыта маловато, русского хелпа не нашёл, поделитесь опытом.
Какая-то новая виртуальная машина?
В сравнении машин про PW говорится скорость-близка к производительности хост системы. А про VB-не очень лестно, только при наличии всех расширений. Я поставил VB не OSE как предлагалось , но не могу поставить все дополнения. Не знаю, в чём тут причина, и репозитарий прописал, и установку делал через терминал... Попробую PW, не получится буду "бить" VB.
Идея хорошая, но уж, системные требования не детские :)), да и цена...
http://www.parallels.com/ru/products/workstation/
В связи с моими экспериментами после очередной пляски с бубном стала выскакивать вот такая картинка при запуске ОС. Что с ней сделать, как её грамотно убрать чтоб не натворить чего...?
Кто из пользователей linux пользовал сей прибор?
У меня Hauwei E173, пока не коннектится... Может я просто "заработался"?
Тоже был какой-то Hauwei. В основном работал нормально. Какие были проблемы, я выше уже описал.
Для E173 по моему есть погограмма MTS Connect, сама все делает, если модем МТС-овский, про другие операторы не скажу. E1550 я подключаю стандартным Network Managar, работает это после отключения автоопрделения CD.Цитата:
Сообщение от UA0FUA
Видимо действительно удалили нужный фай из папки /home/uaofua/.gtk-bootmarks, эжтот файл имеет атрибут скрытого, либо Вы рутом без разбора что-то удаляли либо включили режим отображения скрытых файлов. Совет такой - создайте новую учетку без прав администрирования и работайте в ней. Можно и сейчас создать новую учетку, в ней этого сообщения не должно быть. А файл этот рассказывает "проводнику" какие в нем имеются закладки, только и всего. Вы его удалили и теперь проводник не знает, что Вам показывать в режиме навигации по папкам через закладки. Но большой проблемы я не вижу. можете попробовать удалить закладки и создать их вновь, а можете даже поискать этот файл в корзине, ну это как предположение.Цитата:
Сообщение от UA0FUA
ps А старую учетку, если он не админская, можно вообще удалить, переписав нужные файлы. Вот кстати еще один плюст работы в учетках без админских прав, хотя это плюс такой, "не важный", а можно попробовать еще создать другую учетку с админскими правами ну и т.д., хотя не факт, что получится, во всяком случае я не пробовал так "ковырять" систему. :)
Для экспериментов с системой открыл Mint13 в виртуале. Записанный APTonCD пакет обновления не ставится. В обзоре программы написано что система должна сама увидеть записанные на диск файлы и принять их. Вообще-в какой папке находятся такие пакеты?
По правде сказать не совсем вопрос понял, что и где не находится и не ставится. По поводу папки - может быть /var/cache/apt/archives ?
Пакеты обновления... Ну об этом позже. Сейчас интересует вопрос установки двух ОС на один жёсткий диск. Ставлю сперва Хрюшу, потом линукс. Размечаю разделы как написанно в многочисленных мануалах. В результате линукс запускается нормально а Хрюша не запускается совсем. Раза три ставил, анализировал-не пойму в чём ошибка. И спросить не у кого-линукс в городе только у меня и друга.
Да просто когда ставлю Linux после хрюши загрузчик затирает загрузчик хрюнделя. Нужно дорабатывать в gedit. Распечатаю инструкцию, ознакомлюсь и потом буду ставить...
GRUB-2 gedit-ом править нельзя. У вас физически один диск или несколько ?
Во первых после установки линя можно в терминале попробовать сделать sudo update-grub. В принципе если все нормально, должен увидеть винду. Если не поможет - есть такая программуля (поставьте через синаптик) Grub Customizer
По GRUB-2 http://ru.wikibooks.org/wiki/Grub_2_...4%D0%BE_%D0%AF
По Grub Customizer http://habrahabr.ru/post/105851/
Тупо застрял на очередном этапе познания-не так давно "выключил" SP Silicon Power 8G, сейчас минт её не видит. Что сделать? В гугле ничего не нашёл...
Как я понял SP Silicon Power 8G - это флешка на 8 гБ.
Попробуйте включить другую или эту на другом компьютере.
Эта и на другом не видится. другая нормально.
Попробуйте - Программа для восстановления флешек.
Не однократно восстанавливал флешки действиями описанными в этой статье. Программный ремонт USB flash в Linux.
Немного обновил свой комп, добавил памяти и решил попробовать 64-битную систему. Немало наслышев о Linux Mint решил ее и попробовать, версию Mate-14.1, как форк от старого доброго Gnome-2 в современной интерпретации. К чему это пишу, были здесь вопросы по поводу подключения 3G модемов. Воткнул я не перешитый (как из магазина) модем Huawei E1550 и система сразу же все нашла и запустила интернет, никаких танцев с бубном, подключение выполнено через стандартный NetworkManager. На скрине стрелкой указан значок подключения через 3G. Возможно то же самое сейчас и с современными версиями Ubuntu, но лично не проверял. С этого модема сейчас и пишу. А система понравилась, все удобно, прилично. Ставил правда без интернет, поэтому русификация только наполовину, как появится интернет (не 3G, а "настоящий") русифицирую полностью.
В мате так и не смог запустить WSJT. Ни в какую не пошла програ...
пробовал Linux 14, не понравилось-немного сырой релиз. Сейчас на 13-м,сделал APTonCD,(пару раз заплатил за интернет по 8 тыс,больше не хочется). Мои пляски с бубном вокруг модема-Мегафон были напрасны-как говорилось всё проще-воткнул, запустил и всё(оказалось активация карты производилась очень долго). Модемом пользуюсь пока для скачки карты Grib, проверки почты-на большее скорости в моём регионе не зватает.Надеюсь что ближе к крупным городам модем себя оправдает. Куплю ещё пару модемов на всякий случай-билайн и МТС.В целом повторюсь линем очень доволен, радиолюбительские проги поставил в виртуале. В скором времени куплю CF-29, на нём поставлю две проги-Linux и WinXP.
Вот еще один интерфейс Mint-а, набирающий силу Cinnamon, на базе GTK3 из Gnom3, но с более привычным меню, чем у оригинального Gnome3.
To RN4AAB:
Александр, как называется этот рабочий стол?
Ну такой интерфейс применили уже и в 12.10 ... http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=563117
да и от униту не совсем ушли . К стати сама униту ни чем не хуже гноме , а гдето даже и лучше . Я то говорю не о интерфейсе , а о функциональности системы ! Дело то в том что под все , уж извините , :blin:эрзац убунту , есть определённые недостатки и достаточно серьёзные , опять же я имею в виду для начала освоения системы , и дальнейшего пользования . А уж такого богатого цента приложений нет ни удоной , росинки , минта , рубунту , дебиана , ....
выглядит вот так ...
Мне старое доброе меню из Gnome-2 нравится больше всего. Все отсортировано, доступ к любому нужному приложению очень быстр, не нужно долго елозить мышкой. Хотя все эти новые меню выглядят красиво, спору нет. И по видимому затачиваются под сенсорное управление.
Тут вы правы ! И униту в этом плане выигрывает , по простоте доступа , но мне в нём не нравится ресурсопотребление и часть дисплея занята меню . беглый взгляд по ресурсам между униту и гноме 3 , в пользу гноме , но пока что полной объективности нет надо "крутить" , чем собственно и занят установив 12.10 с гномом на рабочем ноуте .
Все эти современные десктопы сейчас делаются с использованием эффектов и 3D ускорения, а на это требуется, хочет кто-то или нет, часть ресурсов железа. Я как-то попробовал загрузить Linux вообще без графики, даже без использования Gnome2 и вообще бех X, посмотрел потребление ресурсов командой top и увидел, что там потребления ноль-ноль и повдоль. Вот сервера то как надо эксплуатировать - с "КПД 100%". В настоящее время все системы на красивую графику тратят часть своих ресурсов, как того требует современность, обязательство разработчиков предоставить конечному пользовтаелю красивый десктоп с разными фишками и т.п.
ps Когда то уже несколько лет назад по просьбе ребят с форума местного провайдера писал руководство по подключенитю ADSL интернет в Linux. Ресурс тот почти что умер, а руководство вот, может кому будет полезно, правда картинки получились нерезкими из-за неправильного масштабирования.
Добавлено через 9 минут
А чем смотрите, кстати? Если стандартным Системным монитором, то он сам по себе достаточно прожорлив. Гораздо лучше для этого использовать программу htop (улучшенный top, но требует установки, есть в репах).
Добавлено через 1 час 3 минуты
Вот что еще забыл дописать о ресурсопотреблении.
Я заметил и думаю не ошибся, что при использовании драйвера для видеокарты не от разработчика (того, который используется по умолчанию) потребление ресурсов выше. Нужно поставить драйвер от разработчика. Собственно это и не удивительно, поскольку такой драйвер заставляет работать на полную катушку видеокарту, освобождая ресурсы центрального процессора.
Беда в том, что на современных Убунтах (linux mint этого казуса миновал) при установке дров через меню иногда почему-то пропадает панель, какая-то несогласованность. Лечится очень легко. Если попались на эту ловушку, то нужно вернуть стандартный драйвер, через правую кнопку мыши перейти к настройкам системы, это окно доступно. Но лучше всего сразу сделать следующее:
- Ставим sudo apt-get install linux-headers-generic
- Обновляем сведения о пакетах sudo apt-get update и делаем обновление системы sudo apt-get upgrate
- Ставим драйвер из предложенного системой, прямо с интернет.
После этих операций все работает в лучшем виде.
В семействе операционных систем для мобильных устройств похоже прибывает. В феврале 2013 года Марк Шаттлворт аннонсировал мобильную версию Ubuntu Phone.
Ходят и такие интересные слухи. http://www.xakep.ru/post/60080/ о выходе MS Office под Linux в 2014 году
