Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 163
Тема: Linux + VirtualBox
  1. #91
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,941
    1032
    899
    Если скачали deb пакет, то ПКМ на нем - Открыть в Программе установки пакетов Gdebi (или как то так у вас будет).
  2. #92
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Так и делал-программа установки пакетов не могла найти-наверное не туда архив открывал... Конечно, хотелось бы выяснить эту ошибку. Но справился https://developer.mozilla.org/ru/doc...80%D0%BA%D0%B5
  3. #93
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,941
    1032
    899
    Вы не ищете легких путей )
    У меня сейчас Ubuntu 12.04, в репозитарии версия 18.0.
    Не думаю что там такая большая разница в работе )
    При возможности лучше всего ставить и обновлять все программы через синаптик.
    И уж только если их там нет - или ставить из deb пакетов, или собирать самому.
    Через Gdebi легче решается вопрос с зависимостями, при самостоятельной сборке возможно придется самому доставлять недостающие пакеты.
    http://ubuntologia.ru/software-installation
  4. #94
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да опять я раскорячился-хочу обновить до 18.1-там поиск яндекса-и ничего не могу сделать...18.0 стоит-меня не устраивает...Прошу прощения-с браузером не разобрался-всё нормально. Иесть там яндекс-поиск......
  5. #95
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,941
    1032
    899
    А кто мешает вам самим выбрать нужный вам сайт для поиска ?
    Пример в 18 на картинке (по стрелочке рядом со значком Яндекса щелкнуть кнопкой, и выбираете нужный вам пункт)
    Изображения Изображения
  6. #96
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Стоит подождать день-два и версия 18.0.1 сама появится в репозитарии для обновления. Яндекс элементы со всеми примочками можно поставить с самого яндекса, если нужно, на любую версию Firefox. Впрочем уже разобрадись как я понял и подсказали.
    Еще один способ - добавить сторонний репозитарий, и желательнго к нему ключик gpg. Думаю об этом просто забыли дописать.
  7. #97
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,941
    1032
    899
    Есть другая проблема, поставил на тестовый диск Ubuntu 12.04. Не могу запустить работать WSJT 9 версии (5.7 из реп также не работает). Ставил как обычно по инструкции из хелпа. На всех предыдущих версиях Ubuntu (10.04, 11.04, 11.10 ) работает. Такая же беда на Linux Mint 13 и 14.
    Вот что пишет в терминале:
    WSJT Version 9.0 r2136 , by K1JT
    Revision date: 2010-09-09 10:26:28 -0400 (Thu, 09 Sep 2010)
    Run date: Sat Jan 19 11:48:17 2013 UTC
    Traceback (most recent call last):
    File "wsjt.py", line 53, in <module>
    Audio.gcom2.appdir=(appdir+(' '*80))[:80]
    ValueError: could not convert string to float: /home/ru2fm/WSJT9
    Что опять "сломали" ? Куда копать ?
  8. #98
    19.08.2008
    714
    22
    99
    снова Терминал
    Сижу жду. А может что-то нужно сделать?
  9. #99
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,941
    1032
    899
    Читать не пробовали ) ?
    Нажмите ОК
  10. #100
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Нажимал, висит...может ещё куда нажать?
  11. #101
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,941
    1032
    899
    Попробуйте табулятором активировать кнопку ОК, и нажать Enter...
  12. #102
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Вот за это спасибо! Откуда ж знать начинающему все приколы работы...
    Добавлено через 3 минуты
    Поменял Mint 13 на 14. В 13-м эксперименировал без проблем, а вчера в 14-м вот эту проблему не решил-и заглючила оська. Пришлось переставить.
    Добавлено через 42 минуты
    Валентин-попутно ещё вопрос: понимаю-тема избитая донельзя-виртуал бокс, ОС winXP, какие размеры памяти и диска выставлять для наилучшей работы хоста? Ноутбук Samsuhg NP 300E7Z, приложения-UR5EQF-log,MMANA, PC-planner. Сколько поиском не работал-точного ответа не получил. Нужно чтобы хост не напрягался и ХР работала.
  13. #103
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,941
    1032
    899
    По виртуал боксу не подскажу, никогда не использовал ( и даже не ставил). Для виндовых приложений ( в случае крайней нужды) использовал Wine (либо перегружался в Win XP.
    Может здесь что-то полезное найдете для себя
    http://help.ubuntu.ru/wiki/virtualbox
    http://forum.ubuntu.ru/index.php?top...;topicseen#new
  14. #104
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Попробуйте эксперементально. Что за прога PC-planner я например не знаю, сколько ей надо места на диске и т.п. Например если у Вас на чистой XP (не из под вирта) хватало 512 Мб памяти, то и здесь хватит, только нужно проследить, что бы для материнской системы памяти оставить для безтормозной работы. А места на винте - сколько не жалко.
  15. #105
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Терминал-распаковка файлов
    Как в терминале распаковать файл?
  1. CQRLog for Linux
    от R8TX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 18:43
  2. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  3. Skype для LINUX
    от UA3IRS в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 20:06
  4. Кто поможет c Linux
    от R4FFQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:34
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
