Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 163
Тема: Linux + VirtualBox
  1. #136
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Да просто когда ставлю Linux после хрюши загрузчик затирает загрузчик хрюнделя. Нужно дорабатывать в gedit. Распечатаю инструкцию, ознакомлюсь и потом буду ставить...
  2. #137
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
    GRUB-2 gedit-ом править нельзя. У вас физически один диск или несколько ?
    Во первых после установки линя можно в терминале попробовать сделать sudo update-grub. В принципе если все нормально, должен увидеть винду. Если не поможет - есть такая программуля (поставьте через синаптик) Grub Customizer
    По GRUB-2 http://ru.wikibooks.org/wiki/Grub_2_...4%D0%BE_%D0%AF
    По Grub Customizer http://habrahabr.ru/post/105851/
  3. #138
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Если у Вас в ноутбуке один жёсткий диск, загрузчик Windows и должен замениться на загрузчик Linux, то есть Grub. При загрузке должен быть выбор нужной Вам системы.
    Есть ли на диске раздел с системой Windows? Не могло так получиться, что в этом разделе уже стоит Linux?
  4. #139
    19.08.2008
    714
    22
    99
    ОК! А при установке Linux после Win в какой раздел прописывать загрузчик?
    Добавлено через 2 минуты
    Не знаю. Начинал работать с ноутбуком не я-теперь мне исправлять ошибки...
  5. #140
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Загрузчик устанавливается не в раздел на диске а на диск, это так называемый MBR.
    Если Linux у Вас нормально установлен, то запустите программу Gparted и посмотрите на какие разделы разбит жёсткий диск.
  6. #141
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Поставлю Gparted и потом продолжим. Не возражаете?
  7. #142
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
  8. #143
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    OK
    Валентин RU2FM хорошую ссылку дал.
  9. #144
    19.08.2008
    714
    22
    99
    usb-flach-не видит Linux
    Тупо застрял на очередном этапе познания-не так давно "выключил" SP Silicon Power 8G, сейчас минт её не видит. Что сделать? В гугле ничего не нашёл...
  10. #145
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Как я понял SP Silicon Power 8G - это флешка на 8 гБ.
    Попробуйте включить другую или эту на другом компьютере.
  11. #146
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Эта и на другом не видится. другая нормально.
  12. #147
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
  13. #148
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Не однократно восстанавливал флешки действиями описанными в этой статье. Программный ремонт USB flash в Linux.
  14. #149
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Немного обновил свой комп, добавил памяти и решил попробовать 64-битную систему. Немало наслышев о Linux Mint решил ее и попробовать, версию Mate-14.1, как форк от старого доброго Gnome-2 в современной интерпретации. К чему это пишу, были здесь вопросы по поводу подключения 3G модемов. Воткнул я не перешитый (как из магазина) модем Huawei E1550 и система сразу же все нашла и запустила интернет, никаких танцев с бубном, подключение выполнено через стандартный NetworkManager. На скрине стрелкой указан значок подключения через 3G. Возможно то же самое сейчас и с современными версиями Ubuntu, но лично не проверял. С этого модема сейчас и пишу. А система понравилась, все удобно, прилично. Ставил правда без интернет, поэтому русификация только наполовину, как появится интернет (не 3G, а "настоящий") русифицирую полностью.
  15. #150
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    909
    В мате так и не смог запустить WSJT. Ни в какую не пошла програ...
  1. CQRLog for Linux
    от R8TX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 18:43
  2. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  3. Skype для LINUX
    от UA3IRS в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 20:06
  4. Кто поможет c Linux
    от R4FFQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:34
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
